当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,随着ETC技术的不断发展和国家的大力推广,ETC在我国迅速得到普及。在我国办理了ETC的车主占大部分,然而却还是有一些车主没有办理ETC的。假如一些没有办理ETC的车辆误入了ETC通道怎么办?对此,交警做出解答。
在经过收费站时,有时遇到ETC车到没有车,不少车主会把车开到ETC车道,但是他们根本不会过去,收费站根本不会放行。这是因为如果没有办理ETC,没有在前挡风玻璃上安装感应装置,那么就不会被专门的电子设备识别出来,而且还会有专门的限速和高度要求,所以想要直接通行是不可以的。
奉劝那些第一时间想倒车的车主最好不要有这样的“馊主意”,第一、倒车更危险,因为ETC车道都是感应式抬杆,所以后车速度一向很快,如果这时候前车倒车势必后车没有准备,发生更危险的情况。第二、技术难度更大,因为ETC车道普遍较长,而且还伴有减速坡,所以一般的驾驶技术就不要在这时候“露一把“了!第三、一旦倒车根据相关规定属于违章违法的危险驾驶!
而且在大部分高速公路的ETC入口处,都有预留有变道口,所以如果有驾驶员车辆未安装ETC设备却不小心走错了,进入了ETC通道,在不影响后方车辆的情况下,还是可以选择变道进入人工收费通道。但是要说明的是,如果在变道过程中由于操作不当发生了交通事故,那么驾驶员还是要承担事故责任的。所以我们在变道的时候,一定要注意观察周围路况,并且提醒后方车辆,确保安全的前提下,再进行变道。那要避免这种比较尴尬的情况发生就应该在快进入高速收费站的时候减速慢行,多观察车道情况,避免不必要的麻烦。
所以即使误入了ETC,也不要慌张,切记不可做出危险驾驶行为,否则出现事故的话因为是在高速公路上会造成比较大的损失。
