什么是厨房垃圾处理器?最新厨房帮手面世
在家里厨房剩余很多垃圾,这就是垃圾处理器要解决的问题了。比如,面对家里的残羹剩饭、肉鱼骨刺、蔬菜梗叶、瓜皮果壳、蛋壳、茶叶渣、小块玉米棒芯、禽畜小骨等有机垃圾,如果冲进下水道,很容易堵塞水管,所以我们一般的处理方法就是,把汤水里的杂物过滤出来,然后放入垃圾篓。所以难免弄得灶台,手上都是油腻腻的油污。
所以很多年轻家庭在装修的时候都会特别考虑到这个问题,但是大多数潜在购买者对垃圾处理器还不了解,今天就给大家介绍一下垃圾处理器的功能。
Q:食物垃圾处理器是如何工作的?
A:食物垃圾处理器的核心部件是碾磨器,它由不锈钢做成,通过电极高速转动处理食物垃圾。机器安装于厨房水槽下,与排水管相连,通过小型直流或交流电机驱动二级研磨,三级研磨刀盘,以及最新的无刀盘研磨技术利用离心力将粉碎腔内的食物垃圾进行多次粉碎后排入下水道。
垃圾处理器粉碎腔具有过滤作用,能够自动拦截食物固体颗粒。粉碎后的颗粒直径小于2毫米,不会堵塞排水管和下水道。通过改变食物垃圾的形态来进行及时的食物垃圾无害化处理,能够将食物垃圾粉碎成浆状液体直接从下水管道排出,可轻松实现即时、方便、快捷的厨房清洁。
Q:垃圾处理器选购哪个牌子的好?
A:浦桑尼克这个牌子一直是深耕于清洁领域的,他家的垃圾处理器做的也是不错,性价比很高,采用的是交流电机,更稳定一些,相对直流电机来说,不容易卡机、烧机,使用寿命也比较长。
爱适易可以说是历史悠久,而且也是采用的交流电机。不过这个牌子的机器要买就得买贵一些,功率大一些的,,研磨得细,噪音低,磨完机身不烫。
贝克巴斯,在国内也算小有名气的品牌,价位从高到低都有。研磨力也还不错,采用的直流电机,所以卡机、烧机的情况可能会有。如果家里平时简餐居多,不怎么食用大骨的,可以考虑一下贝克巴斯的垃圾处理器。
Q:家庭安装垃圾处理器有哪些局限性?
A:它对厨房有要求,因为是安装在水槽下面,需要占据一定的空间,有一些厨房因为房子已经装修完成,但是水槽下方未留有足够安装垃圾处理器的空间,导致垃圾处理器不能安装。现在垃圾处理器一般都是圆柱状的,高大约在40cm,宽在20cm左右,购买前一定要确认水槽下方的空间大小。
想购买垃圾处理器的人大部分顾虑就是害怕它有噪音污染,因为需要打碎一些比较坚硬的固体,处理器内腔中难免会产生噪音,现在垃圾处理器的处理方式基本都是采取材料隔音,的所以选购隔音材料,能有效将工作音量控制在50--60分贝的垃圾处理器才好。
