当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]夏天,蚊子到处肆虐,电蚊拍横空出世,横扫一切害人虫(蚊子、苍蝇或者飞蛾),并以其实用性、无污染等优点,深受使用者的青睐。电子灭蚊拍(简称“电蚊拍”)以其实用、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,成为夏季畅销的小家电产品。但生产厂家不提供线路图,给维修带来一定困难。
一、电蚊拍工作原理
蝙蝠牌“电蚊拍”的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网Dw三部分组成。按下电源开关SB,由三极管vT和变压器T构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经T升压到约500v(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网Dw上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。
市场上购买的未必符合自己的心意,能不能自己动手做一个符合自己心意的电蚊拍呢?下面我们就把充电电蚊拍电路图以及自制电蚊拍电路图一起介绍给你。
自制电蚊拍电路图详解
读过《电蚊拍电路图详解,自制电蚊拍成为可能》就知道,电蚊拍能否自制最核心的就是电蚊拍的电路图,文中提供的电蚊拍电路图,制作出符合自己需要的的自制电蚊拍电路图来,其自制电蚊拍的电路图主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网三部分组成。当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约500V(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。电路中,发光二极管VD1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
电蚊拍电路工作原理
根据《电蚊拍》万能百科阐述的电蚊拍电路工作原理,结合自制电蚊拍的电路图,介绍如下:电蚊拍手柄上有一个功能开关SW,SW开关共有三档,向上推是第一档。这时开关接通电池BT正极,电流通过开关经LED3、电阻R5构成回路,使照明灯LED3点亮,也可在此状态下打蚊子(耗电高);中间档是第二档。当将SW开关放置在中间部位时,是为了给电池BT充电。当电蚊拍电池没电时,要将手柄下端的单相插头释放出来,插到~220V插座上,D1~D4组成的硅整流桥给电池BT充电,LED1被点亮(充电指示);将SW开关向下拉是第三档。这是准备进行灭蚊工作。当按下S1微动开关时LED2被点亮(灭蚊电路工作指示),Q1、R6、C2、R4和变压器B的初级线圈组成的振荡电路开始工作,并在变压器的次级线圈感应出电压,经D5~D8和C3~C6组成的倍压整流电路,将输出电压迅速提升至1600V左右以灭杀蚊蝇(新拍应达到1800V以上)。
有了自制电蚊拍电路图详解和电蚊拍电路工作原理,你就会对自制电蚊拍有了深刻的认识,结合《电蚊拍电路图分析,一看就懂得的电蚊拍电路图教程》和《电蚊拍坏了怎么修?电蚊拍修理流程让你成为达人》这两篇文章提供的资料,对提高自制电蚊拍有了理解更加透彻,然后去市场上购买相应的元器件,通过焊接封装,这样自制电蚊拍就成了。
看到这里,你是不是就发现自制充电电蚊拍电路图制作太简单了。
电蚊拍使用技巧
1、对于停在平面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,轻轻地放置于距苍蝇20--30公分的同一平面处。按下开关,红灯亮后,对苍蝇快速挥动,苍蝇即被吸到两电网间,持续电击1-2秒,苍蝇即被电死。
2、对于墙面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,贴着墙面,放在距苍蝇下面或侧面20--30公分处,按下开关快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。
3、对于停在悬挂于空中绳子上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀网面对着苍蝇20--30公分处,按下开关,快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。
4、若苍蝇掉到桌面上,可将稀面网朝下,使其置于稀面网的两根金属条之间,按下开关,轻轻移动,害虫即被吸入网中,翻转手柄,使稀面网朝上,即可拣起害虫。无须用手拣。
注意事项
1.击蚊蝇时按下开关,挥动蚊拍,蚊蝇轻触即击毙。
2.被击毙于网面的蚊拍,请抖动网使其脱落,切勿用水冲洗,以防短路。
3.气候潮湿,蚊拍可能吸湿而无高压或变低压,击毙效果下降,应及时使用电吹风吹干或阳光下晒干,蚊拍效果自动恢复。
4、电蚊拍工作于直流高压,会产生一定强度火花。因此严禁在充满易燃气体的场所使用和检修,通电时忌用手或导电金属棒接触高压电网,以防意外。电蚊拍并非玩具,儿童不宜使用。
