米家的多款智能家居产品了解一下
前段时间,小编家里需要一套智能家居设备。经过多个朋友的推荐,小编最终选择了米家的智能家居生态系统。不得不说,米家的这套智能家居生态系统确实非常的实用。下面,小编将给大家介绍一下一些不错的智能家居设备。
核心控制
如果说智能家居的使用,最最重要的就是智能网关了。智能网关可以认为是智能家居的核心部件,基本所有的设备都可以通过和它进行连接来达到被控制的效果。特别的Zigbee设备,由于不能直接和我们常见的wifi进行组网,虽然Zigbee设备之间可以组网工作,但是如果需要终端操作,那就少不了网关最为集合中心对其进行统一调配了。
最早的小米智能网关可以播放FM还有七彩灯,但是没有蓝牙mesh组网的模式,随着蓝牙mesh设备的增加,这个模式也变得有用起来。我家的小米网关是第一代的,如果没有什么特殊的偏好,我建议购买第二代
第一代的唯一好处是,可以插在插座上,节省空间,也可以发声当门铃。
网关的位置比较重要,为了保证家中所有的智能设备能够比较顺利的和网关连接,建议将网关放置在家中最中心的位置,来保证所有连接的相对稳定性。
灯控面板
强烈推荐的东西,绿米的各种智能开关面板。这是家中智能灯控的灵魂,有了这些面板,家中的灯可以玩出各种组合,只要连在这些开关上的灯,都能很轻松的进行智能控制,而不受线路的影响。举个例子,你甚至可以用阳台的开关来控制远端书房的灯。
这种开关面板大致可以分为三种:零火双线版本,单火版本,纯无线版本。适用于不同的情况,在此我强烈建议新装修的朋友们,一定要求装修工人在开关面板排零线,排零线,排零线。这样你就可以安装更加安全可靠的零火版本的绿米智能开关。而如果你没有零线的话,那么你就只能安装单火版本的智能开关。
那么单火版本和零火版本究竟有什么区别呢?从原理上说,单火版本的接线方式就和平时的普通开关是一样的,零线在灯泡那一段,火线在开关,由于需要智能开关芯片一直能工作,那么就需要让火线一直联通,这样才能保证智能开关在网,而控制灯亮或者灭只能通过智能开关控制电阻分配来点亮灯泡。而零火版本的开关,由于有独立的零线和火线,智能开关可通过独立的零线火线回路永久在线,那么在通过连接到继电器上的灯线来控制灯。
原理上可能觉得生涩难懂,那么实际表现的话,零火开关稳定对连接的灯泡灯具没有明显限制,和普通开关一样。而单火开关对灯的最小功率和最大功率都有限制,并且如果使用的是LED灯具,有一定概率产生关灯后继续闪烁的现象。
所以有条件的话,请一定选择零火版本,但是如果是旧居改造,单火版本也不会有太明显的区别,毕竟极端小功率和大功率的灯都是特例,不用太过在意。
接下来就是纯无线开关了,这个开关不需要连接实体线。通过手机绑定开关,就能用它控制任何接入到智能网关中灯具或者其他设备。是的你没看错,只要接入网关的,能通过按压发送信号的任何设备,都能在软件允许的情况下对其他设备进行控制。
由于这种特性的存在,只要你把家里的灯具都通过实体连线连接到了智能开关面板后,所有的双联开关就都可以见鬼去了,只要你想设置,什么多联,多开,多关都随你喜欢,发挥你的想象力来设置。
早期的绿米智能开关,只有单击和两个开关一起按压的组合效果,后来更新的版本增加了一个长按和双击的功能,开关的设置灵活性又被大大的拓展了,一个开关可以在不同的时候或者按压状态玩出多种效果。最新的面板已经出现了三按键的开关了,实用性进一步的得到了提升。
值得一提的是,带有实体连线的双按键或者三按键开关有一个开关按钮如果没有连线的话,也没关系,可以通过手机设定成为虚拟开关,充分利用这个开关来控制其他灯具。
举个栗子:我家中进门的客厅灯,就在进门处,而另一处靠近厨房的墙面贴了一个无线开关,进门处为实体连线的智能开关面板,直接控制客厅灯并在保持在网,厨房处的纯无线开关,无任何连线但是在网绑定客厅灯实体开关,并达到了联动效果。设定当按下纯无线开关的按钮,开或者关实体连线面板的按钮。于是不用特地连线,双联开关就完成了。
再举个栗子:我的走廊灯在靠近厨房的一端,而我卧室门口的实体连线智能开关只用掉了一个按钮,于是我将另一个空按钮,设定为虚拟按钮,并且同时绑定对应了厨房两组灯的开关按钮,这样我晚上睡前,只要按一下卧室的按钮,就能同时关闭走道厨房的两组灯,达到了一对多控制的效果。
又举个栗子:我床头一侧和我老婆床头一侧各有一个纯无线开关,同时绑定了卧室的大灯,我和老婆都能很轻松的按下开关关闭卧室大灯,达到一对多的控制。
智能门锁
强烈推荐的好物,智能门锁除去自己本身的防盗报警作用,指纹开门便利灯,最重要的是还能和家里的其他设备联动,比如门锁上的门铃可以和小爱音箱联动,有人按门铃小爱就会喊你,开门动作可以和家里的灯光绑定,保证每次回家家里都有温暖的灯光等着你。如果楼下总门的门禁能改为远程或者NFC,那么出门不带钥匙的便利,你一旦享受了,就不想放弃。
摄像头
智能摄像头,强烈推荐在房间主要位置安装一个,便于搭配报警的时候进行记录,也便于平时观察家中情况。米家生态中的各种摄像头都可以和家中的智能设备进行互动,前面提到的传感器,一旦发现可疑情况开始记录,一旦正常开门,停止记录等,都是非常方便的设定,因为如果担心平时在家里威胁了隐私,那么小米的小白摄像头,完全可以在家里有人的时候,面壁思过…
小爱音箱
各类不同的小爱音箱真的出了不少了,标准版小爱,迷你的小小爱,带显示的小爱,黑色的小爱HD等等。如果家里用的是小米智能系统,小爱绝对是不可少的一个设备,因为随着数据的积累,小爱已经越来越聪明了。特别是家里智能灯组也都设好了之后,小爱完全可以给你舒适的体验,坐在沙发上不想动?小爱同学开灯,小爱同学打开电视机。小爱同学打开台灯,色温调到4000K,亮度50%。这类指令都能很好的实现。偶尔想随便听个歌,随便告诉小爱一下,她也能帮你找出来播放。带显示屏的小爱,可以直接在频幕上控制家里的智能家居,但是基于个人使用习惯,更加喜欢语音控制,简单直观,并且如今的识别率,已经不会让人有任何的烦躁情绪了。
智能家居这东西很有意思,延展性很强,在有了一定数量的智能设备的积累后,新加入的智能设备,所发挥的功能就会因之前在网的设备叠加,相互互动,发挥更大的作用。最近小米十周年米粉节将至,可以趁机购入自己需要的特价商品。希望这些简单的介绍能给你的智能家居之旅给予启发。
