当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对Alienware Area-51m笔记本白夜版本进行过处理器、显卡、磁盘性能测评。而此次,小编将对它的散热能力加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
刚开始测试的时候,Alienware Area-51m迅速达到了全速状态,此时处理器频率为4.68GHz,功耗高达155W,核心温度也迅速飙升至最高100°;显卡频率为1920MHz,功耗高达190W,核心温度最高84°。从数据方面来看,Alienware Area-51m仅处理器和显卡的功耗都已经超过了345W,这个数据在游戏本中相当恐怖,也怪不得Alienware Area-51m拥有330W+180W双适配器,单纯330W适配器根本不够。
短时间内全速状态下硬件情况
持续10分钟之后,Alienware Area-51m达到稳定释放状态,此时处理器频率为4.4GHz,功耗122W,核心温度最高100°;显卡频率为1890MHz,功耗为180W,核心温度依旧维持84°。该状态维持时间较长,基本是Alienware Area-51m面临高压时可以长时间维持的状态,处理器和显卡功耗超过300W,放在游戏本中依旧比较夸张。
10分钟后稳定释放状态下硬件情况
双拷过程中我使用FLUKE TiS60(红外热像仪)对Alienware Area-51m的C面进行了温度监测。虽然极限压力下处理器和显卡核心温度较高,但Alienware Area-51m的C面温度却不高。其中高温区域集中在键盘上方,不过温度最高也没有超过52°,普遍集中在48°左右,考虑到玩家基本接触不到该位置,所以影响不大。键盘区中央温度43.5°,平均温度41.1°,高温集中在中央偏左,玩家经常接触到的“WASD”区温度46.3°,“IJKL”区温度42.9°,方向键区仅37.6°。左右掌托和触控板区温度更低,普遍在36°以下,体感温度较为舒适。总体来看Alienware Area-51m隔热做的比较出色,玩家经常接触的区域体感温度仅仅是温热而已,完全不会影响到键盘操作。
从测试数据上能够看出,虽然Alienware Area-51m与台式机散热还有一定距离,但基本将i7-9700K和RTX 2080的性能发挥的差不多了,如此强大的散热能力,很多游戏本依旧难以望其项背。
以上便是小编此次带来的Alienware Area-51m笔记本白夜版本散热能力相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
