毫米波雷达芯片方案解析,直面毫米波雷达的安防监控应用
毫米波在汽车中存在重要应用,如毫米波雷达。宏观方面,大家对毫米波雷达已有一定了解,但大家了解其芯片方案吗?为增进大家对毫米波雷达的认识,本文将对两大24GHz汽车毫米波雷达的芯片方案加以介绍,并在文章尾部带来毫米波雷达在安防监控中的应用阐述。如果你对本文即将探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、汽车毫米波雷达芯片方案
毫米波雷达指工作在毫米波波段的雷达。采用雷达向周围发射无线电,通过测定和分析反射波以计算障碍物的距离、方向和大小。典型应用有汽车防撞雷达、直升机防控雷达和精密跟踪雷达等,目前最新的汽车毫米波雷达可以识别出车和行人。
1.什么是毫米波
什么是毫米波?毫米波实质上就是电磁波一个频段,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频率大致范围是30GHz—300GHz。这是一个非常适合车载领域的频段,在这个频段中,波长大概是1~10mm。因此我们将这个波段称为毫米波。
其次,毫米波雷达的原理是什么?当电磁波在传播时碰到另一种介质,会反弹回来,其时延是2倍距离/光速。返回来的波形和发出的波形之间会有频率差,这个频率差和时延是呈线性关系的:物体越远,返回的波收到的时间就越晚,那么它跟入射波的频率差值就越大。将这两个频率做减法,就可以得到二者频率的差频(差拍频率),通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达就是利用了电磁波金属反射比大的特性。
2.汽车毫米波雷达芯片方案
以下介绍一种基于UMS公司推出的24GHz集成收发芯片的汽车毫米波雷达方案。
24GHz汽车毫米波雷达方案主要由24GHz射频收发芯片、控制单元和CAN总线接口组成,其中24GHz射频收发芯片实现毫米波信号的生成、发射和接收,控制单元利用算法实现测距和测速的功能,CAN总线接口负责和汽车其他部件通信,以下是24GHz汽车毫米波雷达的基本框图:
图1:24GHz汽车毫米波雷达的基本框图
基于该解决方案,可以实现盲点检测(BSD)、车道改变辅助(LCA)/偏离预警(LDW)、自适应巡航控制(ACC)等汽车防撞雷达的应用。此外,也可以实现智能交通类测速测距、安防、工业控制等领域的测距、测速雷达的应用。
该解决方案的核心器件是UMS公司推出的业内唯一采用砷化镓工艺的24GHz集成收发芯片CHC2442,以下是该器件的主要性能:
• 发射功率13.5dBm
• 发射增益控制范围12dB
• 接收增益37dB
• 接收增益控制范围24dB
• 噪声系数11dB(中频大于100KHz,射频增益最大)
• 输入1dB压缩点-16dBm
• VCO相噪 -90dBc/Hz@100KHz
• 温度范围-40℃到125℃
• 工作电压3.3V
• 封装QFN4*5,满足RoHS标准
UMS推出的24GHz雷达收发芯片以汽车级的工作温度范围、更大的发射功率,优良的VCO输出相噪等优势成为24GHz汽车毫米波雷达方案的最佳选择。
3.24G微波频率VCO方案
针对24GHz汽车毫米波雷达系统,UMS推出了适用于分立系统的压控振荡器(VCO)产品CHV2421-QDG。该器件是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)MMIC VCO,CHV2421-QDG内部集成了谐振器、负电阻器件、变容二极管和预分频器。
以下是CHV2421-QDG的功能框图,从图中可以看出该VCO可以产生两路分频输出高达15dBm的24GHz微波频率。
图2: CHV2421功能框图
CHV2421的产品特性:
• 频率范围24-24.5GHz
• 典型输出功率15dBm
• 输出动态范围13dB
• 相位噪声-90dBc/Hz
• 非谐振发射杂波抑制度80dBc
• 预分频发射杂波抑制度55dBc
• 工作电压5V
• 工作温度-40℃~105℃
• 调谐电压0.5-5.5V
• 预分频输出功率0dBm
• 24L-QFN封装无铅焊接
• 满足MSL1标准
二、毫米波雷达在安防监控中的应用
将毫米波雷达技术引入视频监测领域,同时结合多类型摄像机的可视化优点,可以推出“视频+雷达”联动应用解决方案。与传统摄像机监控相比,能够全面弥补视频监控的不足,比如光线明暗不一、雾霾遮挡视线、大风影响监测、恶劣天气影响、黑夜探视不准等问题。
毫米波雷达技术可实时输出入侵目标数据,联动摄像头跟踪拍摄。主动警示入侵目标,对多目标进行实时跟踪、录像、抓拍和识别,达到综合布控的效果。
除了社区监控应用外,毫米波雷达技术与视频监控联动的应用方案,以更高的识别率、更低的误报率、更低的人工成本,还适用于机场、边防、能源管道、重要核心区域等周界防护及要地防护,助力视频入侵监测业务应用更完善。
以上便是此次小编带来的“毫米波”相关内容,希望大家对本文讲解的内容具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
