解决Linux系统不支持ntfs硬盘挂载问题的方法
默认情况下,Linux系统不支持NTFS文件系统,而Windows系统中却最常使用NTFS文件系统。 实际上,我们必须经常在Linux系统中实现对NTFS文件系统硬盘驱动器的直接访问。我们怎样实现Linux系统支持NTFS文件系统? 只能格式化吗?
格式化?不存在的,要知道数据无价,千金难买。最简单的方法就是安装插件,使linux系统至此NTFS文件系统。这里,我们使用NTFS-3G插件的方式,来使Linux系统支持NTFS文件系统。
添加aliyun的epel源
这里,我们需要打开terinal终端,输入命令:wget -O epel.repo http ://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repoyum makecache(请删除http后的空格,不然软文报错啊,只得如此了)。这样就添加了aliyun的源了。当然,你也可以直接访问网站地址,将repo源配置文件下载到/etc/yum.repos.d/文件中也是可以的。获得源后我们需要使用命令:yum makecache建立yum缓存,当然在rehl8中也可以使用命令:dnf makecache建立缓存。
安装NTFS-3G
安装ntfs-3g插件,我们直接使用命令:yum -y install ntfs-3g进行安装即可,不到30秒就能安装完成。
验证ntfs文件系统
我们可以使用fdisk -l命令查看所有磁盘信息,我们可以看到有一个460G的NTFS格式的硬盘,由于linux系统不支持,小编一直无法使用该硬盘。
我们创建一个挂载点,用于挂载/etc/sdb2这个ntfs的硬盘,mkdir /lzb,创建完成后,我们即可使用命令:mount /dev/sdb2 /lzb挂载该硬盘了,果然,顺利挂载,终于看到硬盘中的文件了。如果对硬盘挂载操作不清楚的可以阅读一分钟教你如何在linux操作系统中加载新的硬盘文件。
重点
很多网友总是以为到这里就完了,千万别这么想,因为你忘记了最关键的一个步骤,那就是将挂载信息写到配置文件中去,将“/etc/sdb2 /lzb ntfs defaults 0 0”写入到/etc/fstab文件中去。对于fstab添加硬盘文件的具体含义大家可以参考linux挂载的硬件设备重启后丢失,问题根源在哪里,如何解决?
