雷军点赞小米10的一个重要细节:3大好处
2月24日一大早,雷军在微博继续点赞小米10的细节:小米10散热系统一个重要细节:内置九个温度传感器,紧密监控每个关键点温度,然后精准控温。
雷军表示,目前高端旗舰在散热材料上都不惜代价!散热做得好,有至少3大好处:
1、性能强,跑分高,玩游戏流畅
2、机身温度相对比较低,手感好
3、高功率充电时间长,充电自然也快!
作为10年梦幻之作,小米10搭载高通骁龙865,58万跑分傲视群雄,5G方面也支持SA/NSA双模双卡全网通,还支持30W无线疾速闪充,这一切都需要强力的散热系统支持。
雷军用“奢华”来形容小米10的散热系统,通过3000mm²超大VC液冷板+石墨烯+多层石墨多重技术提升散热效果,同时配备9个温度传感器,精准监控机身温度。
从拆解图可以看到,小米10后壳下面是多层石墨,几乎覆盖整个机身。对于核心发热区域,小米10还覆盖了3000平方毫米的炒大面积VC液冷板。
尽管散热用料十足,机身厚度也仅8.96mm,小米10依然具备了4780mAh定制条形快充电池,配合30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充,拒绝用电焦虑。
