这可能是PS最难用的功能 解决PS字体硬伤的利器
PS的字体列表又卡又冗,尤其对于设计师而言,安装的字体少则几十多则上百,每次查找都要花费很长时间,以至于有人说这可能是PS最难用的功能了。
其实我们也可以通过一款小软件FonTags来改造它!FonTags是一款字体管理软件,可以用在Photoshop、Illustrator、InDesign中。
它的最大特点是能够根据语种(中/英)、厂商、类型(衬线体/非衬线体)等不同对字体分类,大大加快字体的查找效率。
用户可以修改清单中预览字体的大小,通过调节底部滑杆,让字体更匹配自己的屏幕尺寸。比方说笔记本就可以设置更紧凑一些,而办公室大屏机则可以设置得更大点。
安装
FonTags可以用在CC版到2019版中,适应性很强。
安装方法也简单,只要将压缩包里的“com.nullice.pschen.fonTags”复制到PS的扩展插件目录即可。
由于CC版和高版本的扩展路径不同,这里给出两组路径,大家可根据自己的PS版本自行选择。
注:以下路径均指Windows 64位平台
CC版
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEPServiceManager4\extensions\
CC以上版本
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
复制完成后重启PS,正常情况下就可以在“窗口”→“扩展功能”菜单找到“FonTags”了。
注:如果发现“扩展功能”菜单是灰的,很可能是该功能被禁用。
解决方法是按下Ctrl+K启动“首选项”,然后将其中的“增效工具”→“载入扩展面板”打勾即可。
筛选字体
启动FonTags后,软件右侧会弹出一个字体管理面板。
外观和默认的字体清单很像,但多出了一排筛选栏。
软件默认会提供语言、厂商、字重三组条件,每组条件又会根据你所安装的字体生成更详细分类。
这些标签都可以点击或者叠加,实时展现筛选后的字体。
除了默认标签外,用户也可以为字体“自定义”标签。
回车后,自定义标签会直接显示在筛选栏。
比方说你可以为“海报”、“样机”等设置一些常用字体,这样就可以在制作这类作品时更快捷地找到。
搜索字体
除了标签筛选外,也可以输入字体名直接搜索字体。
而且比PS更方便的是,FonTags允许通过拼音查找中文字体,只输入字体名中的一部分也没问题,很符合国内设计师的习惯。
同时FonTags支持自动合并同族字体,合并后本族字体会收缩,点击列表就能展开了。
支持拼音搜索字体
替换字体
和PS在编辑状态下修改字体不同,FonTags是在编辑结束后更改字体。
鼠标点击字体列表,即可实时完成替换。
而我平时则更习惯于另一种做法,即先筛选出一个小类别(如细体),然后再从中加以替换。
此外它还有一个“预览”标签,可以输入自己的文案直接预览实际效果。
不过这项功能我用得不多,应该还是字体设计师更常用一点吧。
如果安装的新字体在列表中找不到,可以点击“设置”面板中的“扫描新增字体”手工刷新。
同时这里还有一个“字体列表导入/导出”功能,方便用户在重装系统后,快速恢复已经做好的分组。
总体来说,FonTags还是很符合国内设计师习惯的。
由于是插件,因此可以自动匹配软件的UI色彩,并不会显得突兀。如果您也有类似的困扰,不妨下载试一试。
自动匹配软件UI色彩
