RT_Thread好用吗? RT_Thread成国内最成熟开源RTOS?
RT-Thread 是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统(许可证GPLv2)。实时线程操作系统不仅仅是一个单一的实时操作系统内核,它也是一个完整的应用系统,包含了实时、嵌入式系统相关的各个组件:TCP/IP协议栈,libc接口,图形用户界面等。
作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS 的种种优越之处。RT-Thread 是一款完全由国内团队开发维护的嵌入式实时操作系统(RTOS),具有完全的自主知识产权。经过近 12 个年头的沉淀,伴随着物联网的兴起,它正演变成一个功能强大、组件丰富的物联网操作系统。
1、RT-Thread 操作系统有哪些优势?
无论是stm32和51单片机工程师转过来学习操作系统都需一个认识的过程的,RT-thread是一个轻量级的操作系统,很小,但是也是一个操作系统。主要优势有这些:
跨芯片平台:支持所有主流微控制器,解决设备碎片化问题。
实时操作系统内核:完全自主开发,硬实时,精致,高效,高度可定制。
云端一体化:设备端和云端一体化设计,轻松接入各类主流物联网设备云平台。
超低功耗设计:最大限度的降低系统功耗,针对不同应用场景,采用自动功耗控制策略。
快速启动:上电即启动,毫秒级启动时间,真正零等待开机。
安全性设计:层次化的系统安全架构,提供各类安全机制,保障应用和系统安全。
智能AI引擎:集成音频,图像相关的各类算法和智能引擎。
开放平台:独立第三方开放平台,支持各类,第三方软件包和SDK,扩展系统功能
开发者说,RT-Thread是最简洁,优雅的开源操作系统之一,简单易用。
RT-Thread 主要采用 C 语言编写,浅显易懂,方便移植。它把面向对象的设计方法应用到实时系统设计中,使得代码风格优雅、架构清晰、系统模块化并且可裁剪性非常好。针对资源受限的微控制器(MCU)系统,可通过方便易用的工具,裁剪出仅需要 3KB Flash、1.2KB RAM 内存资源的 NANO 版本(NANO 是 RT-Thread 官方于 2017 年 7 月份发布的一个极简版内核);而对于资源丰富的物联网设备,RT-Thread 又能使用在线的软件包管理工具,配合系统配置工具实现直观快速的模块化裁剪,无缝地导入丰富的软件功能包,实现类似 Android 的图形界面及触摸滑动效果、智能语音交互效果等复杂功能。
相较于 Linux 操作系统,RT-Thread 体积小,成本低,功耗低、启动快速,除此以外 RT-Thread 还具有实时性高、占用资源小等特点,非常适用于各种资源受限(如成本、功耗限制等)的场合。虽然 32 位 MCU 是它的主要运行平台,实际上很多带有 MMU、基于 ARM9、ARM11 甚至 Cortex-A 系列级别 CPU 的应用处理器在特定应用场合也适合使用 RT-Thread。
RT-Thread 系统完全开源,3.1.0 及以前的版本遵循 GPL V2 + 开源许可协议。从 3.1.0 以后的版本遵循 Apache License 2.0 开源许可协议,可以免费在商业产品中使用,并且不需要公开私有代码。
2、RT-Thread 的架构
近年来,物联网(Internet Of Things,IoT)概念广为普及,物联网市场发展迅猛,嵌入式设备的联网已是大势所趋。终端联网使得软件复杂性大幅增加,传统的 RTOS 内核已经越来越难满足市场的需求,在这种情况下,物联网操作系统(IoT OS)的概念应运而生。物联网操作系统是指以操作系统内核(可以是 RTOS、Linux 等)为基础,包括如文件系统、图形库等较为完整的中间件组件,具备低功耗、安全、通信协议支持和云端连接能力的软件平台,RT-Thread 就是一个 IoT OS。
RT-Thread 与其他很多 RTOS 如 FreeRTOS、uC/OS 的主要区别之一是,它不仅仅是一个实时内核,还具备丰富的中间层组件,如下图所示。
它具体包括以下部分:
内核层:RT-Thread 内核,是 RT-Thread 的核心部分,包括了内核系统中对象的实现,例如多线程及其调度、信号量、邮箱、消息队列、内存管理、定时器等;libcpu/BSP(芯片移植相关文件 / 板级支持包)与硬件密切相关,由外设驱动和 CPU 移植构成。
组件与服务层:组件是基于 RT-Thread 内核之上的上层软件,例如虚拟文件系统、FinSH 命令行界面、网络框架、设备框架等。采用模块化设计,做到组件内部高内聚,组件之间低耦合。
RT-Thread 软件包:运行于 RT-Thread 物联网操作系统平台上,面向不同应用领域的通用软件组件,由描述信息、源代码或库文件组成。RT-Thread 提供了开放的软件包平台,这里存放了官方提供或开发者提供的软件包,该平台为开发者提供了众多可重用软件包的选择,这也是 RT-Thread 生态的重要组成部分。软件包生态对于一个操作系统的选择至关重要,因为这些软件包具有很强的可重用性,模块化程度很高,极大的方便应用开发者在最短时间内,打造出自己想要的系统。RT-Thread 已经支持的软件包数量已经达到 60+,如下举例:
物联网相关的软件包:Paho MQTT、WebClient、mongoose、WebTerminal 等等。脚本语言相关的软件包:目前支持 JerryScript、MicroPython。多媒体相关的软件包:Openmv、mupdf。工具类软件包:CmBacktrace、EasyFlash、EasyLogger、SystemView。系统相关的软件包:RTGUI、Persimmon UI、lwext4、partition、SQLite 等等。外设库与驱动类软件包:RealTek RTL8710BN SDK。
3、为什么要学习RT-Thread?
当然,RTOS不仅此而已,除了实时,从本质上来说,它还是一款操作系统。因此在厂商的“精心呵护”之下,普遍来说RTOS都拥有着极小的体积、极低的功耗和快速的启动速度,提供非常丰富的组件、工具链和社区。在物联网爆发式发展下,RTOS是必备的。为何这么说?如果没有RTOS,设备便是处于“裸奔”的状态,这样的状态性能是无法最大化利用的。而反观招聘网站,RTOS几乎成了“必修课”。
所以在物联网的爆发兴起下,嵌入式工程师掌握使用1-2种RTOS作为知识储备是很有必要,说不定哪一天项目中就会使用到了。同时,一些著名的嵌入式专家也给出建议学习RTOS的观点,因为目前来说,使用RTOS的人和场景也越来越多了。
4、如何选择合适的 RT-Thread 版本进行开发?
RT-Thread 是以 Apache License v2 开源许可发布的物联网操作系统。RT-Thread 有十多年的历史,在开发过程中也放在 Github 上由大家协同开发,并发布一个个版本,导致了不同人群面对多样的版本无从下手,此文档将说明如何选择一个合适自己的版本进行开发。
RT-Thread 的版本 / 分支有以下几种可供选择:
开发分支(master 主分支)、长期支持分支(lts-v3.1.x 分支)、发布版本(release),推荐用户使用已发布的版本。
RT-Thread 分支与版本介绍
分支情况:迄今为止,RT-Thread 已经存在的分支有:stable-v1.2.x(已不维护)stable-v2.0.x(已不维护)stable-v2.1.x(已不维护)stable-v3.0.x(已不维护)lts-v3.1.x(长期支持、维护)master(master 主分支是 RT-Thread 开发分支,一直活跃)
当有较大的版本变化时(如 3.0.x 更新为 3.1.x,或者是主版本变化时),此时会在 master 分支上建立一个新分支对旧版本进行维护。版本发布:RT-Thread 已发布版本众多,如 3.1.1、3.1.2、4.0.0 发布版等等。新版本是基于 master 主分支或者基于正在维护的分支进行发布的。例如长期支持分支 lts-v3.1.x,最新发布版是 3.1.2,之后还可能会发布 3.1.3、3.1.4、... 等版本,但是该分支上不会发布 3.2.x 版本。例如当前 master 分支的版本是 4.0.1,最新发布版本是 4.0.0,之后也可能会发布 4.0.1、4.0.2、... 等版本。若待到有较大版本变化时,比如发布 4.1.0 时,此时就会建立 4.0.x 分支,对 4.0.x 进行维护。
开发分支(GitHub master 主分支)
开发分支是 RT-Thread 团队在开发中过程中提交的代码的分支,位于 GitHub master 分支。该分支会一直更新迭代、优化功能,并且更新频率非常高。做产品 / 项目:开发中的分支不稳定,不适合做产品或者用于项目中。学习 / 研究:由于更新速度快,适合有较多经验的 RT-Thread 开发者研究尝鲜。代码贡献:可以提交代码或者修补 Bug,欢迎广大开发者 为 RT-Thread 贡献代码,成为 RT-Thread 贡献者
长期支持分支(GitHub lts-v3.1.x 分支)
长期支持分支位于 GitHub lts-v3.1.x 分支,是 3.1.x 版本的维护分支,主要在于修复 Bug 以及 BSP 的更新。由于从 4.0.0 开始,增加了较多特性,如 SMP、lwp等,对于 3.1.x 来说有非常大的变化,所以对 3.1.x 会做长期的支持。做产品 / 项目:开发中的分支不稳定,不适合做产品或者用于项目中学习 / 研究:适合有较多经验的 RT-Thread 开发者
不过,RT-Thread 虽然坐拥诸多优点,但也并非一把“万能钥匙”,任意场景都“一股脑”使用。虽然的确在物流网兴起下,RT-Thread 的应用越来越多,但许多工程师动不动就给项目给出使用RT-Thread 的方案,这在设计中是很大的一个误区。一般来说,是否使用RT-Thread 取决于任务的数量和复杂程度。从方案来说,问题简单化才是一切的核心。
【更多关于RT-Thread 操作系统相关阅读】
基于RT_Thread连接中国移动onenet平台的RGB三色灯项目原理图
我毕业设计制作的FPV机器人系统采用(openwrt+rt_thread)
请问大家有用GD32F303移植过RT_Thread或FreeRTOS吗
