空调很久没用突然就不凉快了,怎么办呢?支招来啦
关于空调,你知道怎样使用才能达到最佳性能值吗?
最近有朋友问起,天气逐渐变热,发现空调很久没用之后,突然就不凉快了,怎么办呢?
下面介绍八个空调不凉快最常见的原因以及解决办法:
1、过滤网是否脏污?
清洗过滤网,是遇到空调突然不凉的问题,很多人都会最先想到的。
无论你使用哪种类型的空调,过滤器堵塞都会限制气流,降低效率并降低有效冷却空气的能力。
如果你最近没有清洁空调中的过滤器,请先对它进行清洁。不要等到每次使用的时候再来清洁,最好的办法当然是定期对它进行清洁了。
如果你使用的不是便携式空调,而是中央空调,那么请先和厂商进行售后沟通,可能是你的过滤系统需要更新了,因为中央空调过滤器的使用寿命大约为3到12个月。
请记住,如果你经常开空调,或者你家里有养宠物,那么需要更频繁地更换过滤器了。通常中央空调不能正常运行,十分之九都是因为过滤器脏了。
2、房间窗帘拉上了吗?
很多人不知道的是,你房间窗户和空调的位置,也会影响到开空调是否凉快。
如果你房间的窗户一整天都处于阳光直射热量高的情况下,则必须更加努力地为房间降温。比如在白天把窗帘拉上,以阻挡阳光并防止阳光加热房间,这样让空调降温的速度更快,效果更明显。
3、你家窗户足够密封吗?
检查窗户周围的密封,以确保没有热空气进入(或冷空气没有渗出)。如果需要,可以用挡风雨条重新密封窗户周边。
大多数小区单位的窗户都带有隔热板,可放置在可调节的塑料侧板上。但是要使效率最大化,您仍然需要在设备周围使用挡风雨条。并始终使用制造商的安装和安全硬件。
4、空调有没有振动?
空调发出大量的噪音,包括风扇的嗡嗡声和压缩机的声音不断循环,这些噪音是正常的。
但是如果听到振动声,则可能表示你家的空调安装不正确,建议看看安装说明书或者联系售后排查安装问题。
如果你家装的是中央空调,那么空调不凉快还可能是以下原因:
5、温控器设置正确吗?
使用智能或可编程的恒温器,你可以更轻松地控制家中的温度,以便在家时感觉舒适。
如果温度显示和你所设置的温度不匹配,感觉不到凉快,就请确保恒温器没有暴露在直射的阳光下,这可能导致其记录错误的温度。
6、寄存器是否脏污或被阻塞了?
如果你家的中央空调有强制通风的加热和冷却系统,请定期对寄存器进行吸尘,以清除所有灰尘。确保家具和其他物品没有阻塞通风机的气流。
7、植物是否遮挡了压缩机?
用于中央空气的室外压缩机需要足够的气流才能正常工作,因此请确保压缩机与任何植物或其他物品之间保持至少60-90厘米的空间。装置顶部和上方任何树木之间也应有1米5左右的间隙。
8、你有按时给空调年度检查吗?
按时年检,可以让技术人员早点发现设备的任何严重问题,以防它们变得更糟。
一般空调年检的时候,技术人员会检查所有活动部件以及制冷剂,并在必要时对系统进行充电。
这边办法你都懂了吗?
