【IT之家评测室】OPPO Find X2 Pro深度评测:稳一点,让体验更回归旗舰本质
早在2018年初夏,OPPO正式发布了Find X手机,这是Find系列时隔四年后的回归之作,同时也吹响了OPPO进军欧洲市场的号角,凭借着超高颜值设计以及全面屏形态的极致探索,当时的OPPO Find X绝对可以被称之为智能手机的巅峰之作,而OPPO更是圈粉无数,风光一时无两。
作为OPPO手机家族的顶级旗舰产品,Find系列代表着当下手机制作工艺的顶级水准,也是OPPO探索极致科技和极致美学的最好证明。或许是OPPO Find X太过精彩,等待了将近两年的时间,OPPO Find X终迎来了换代。
3月6日,OPPO Find X2系列手机正式发布。首批拿到了OPPO Find X2 Pro手机,并且将其作为主力机深度体验了一段时间,相信不少小伙伴对这款产品也有不少好奇的地方,现在,为小伙伴们带来深度评测。
第一部分:外观和设计相较于第一代Find X激进的设计语言,OPPO Find X2似乎保守了许多,不少用户看到X2的第一眼,似乎多少有点“失望”,不过这种“失望”是基于Find X太过于惊艳的前提之下。即便是OPPO Find X2没有第一代那么惊艳了,但是你将OPPO Find X2和目前其他的骁龙865旗舰机放在一起对比,你会感受到Find X2仍是最高颜值的那一台。
毕竟OPPO在手机的美学造诣上绝对是排第一梯队的,同样的设计语言,同样的元素排布,用在Find X2 Pro上就格外的有气质,举一个不怎么恰当的例子,就好像是同样的一件衣服,穿在模特身上就特别的好看,而Find X2 Pro,就是那个模特。
Find X2没有像Find X那样,在外观设计方面有着巨大的变化,更多的,Find X2是基于现有的一个设计进行的细致打磨,并且打磨出了一个恰到好处的美感。
在Find X2 Pro的机身设计上,你会发现很多熟悉的设计元素,比如机身顶部和底部内凹的月牙造型,比如熟悉的三点式扬声器开孔、绿色线条的电源键等等。这些都是OPPO手机传承下来、经过了千万消费者熟悉并认可的经典设计元素。
拿到的Find X2 Pro是橙色的素皮版本,背面采用了皮革材质,皮质的运用恰到好处,首先是在观感上,相较于玻璃,皮质有着更“高贵”的属性;从实用性角度来看,皮质机身更防滑、不沾指纹和汗渍,还避免了掉在地上后盖摔裂的风险。
手感方面,Find X2 Pro素皮版本重量为200g,这个数据中规中矩,但得益于曲面屏的运用,OPPO仍营造出了相当不错的握持感,机身略微修长,电源键刚好在拇指的位置,机身前玻璃面板、皮质后壳与中框之间的衔接自然舒适,拿在手中浑然一体,没有丝毫因材质不同而产生的割裂感。
更多图赏:
第二部分:屏幕和120Hz高刷新率体验每一代Find手机都会在屏幕上大做文章,如果将Find X的曲面全景屏理解为OPPO极致探索全面屏形态的产物的话,那么Find X2 Pro则是OPPO对顶级屏幕体验更深一层的创造和调教。
按照官方的说法,Find X2系列搭载了OPPO 迄今最清晰、最明亮的专业级手机屏幕,这种说法并不夸张。Find X2 Pro搭载了6.7 英寸 QHD+(3168*1440) 曲面 AMOLED 屏幕,拥有513 ppi、5000000:1 对比度,支持 100% P3 广色域覆盖,采用E3 发光材料,局部峰值亮度1200nit。值得一提的是,这块屏幕还是行业首款10bit 色深的屏幕,支持10.7 亿种色彩显示,在色彩显示上更丰富和细腻。
在设置中,OPPO Find X2 Pro提供了生动、柔和、影院三种色彩模式,通过红蜘蛛5测试了Find X2 Pro在生动、影院模式下的显示效果。
在的测试中,Find X2 Pro搭载的这块屏幕获得了非常不错的测试数据,其中生动模式下,OPPO Find X2 Pro拥有100%的sRGB、90%的AdobeRGB,色彩精准度为1.91(最小值0.23,最大值3.46)。
生动模式:
在影院模式下,OPPO Find X2 Pro拥有100%的sRGB、89%的AdobeRGB,色彩精准度仅为0.87,DeltaE小于1,表现非常优秀,这也是测过色彩精准度表现最好的智能手机。
影院模式:
Find X2 Pro的屏幕的另一个亮点,即支持120Hz 刷新率和240Hz 屏幕采样率,无论是滑动信息流还是玩游戏,你都能感受到一股非常顺滑的流畅体验,屏幕就像是打了黄油一样,高分辨率+高刷新率,相信我,只要你用了,绝对回不去了。
和线性马达一样,高刷新率也属于“用了就再也回不去”的配置,你很难通过文字去精准的感受120Hz 超高刷新率屏幕的魅力,但只要当你用过120Hz 刷新率屏幕,当再回到60Hz时,你或多或少会产生“卡顿”的错觉。
下图中,浏览新闻的时候,上下滑动屏幕,帧率基本保持在110-120左右。
不过高帧率屏幕也会增加不少功耗,相应的,OPPO在Find X2 Pro系统中加入了屏幕刷新率智能切换功能,低电量的时候,屏幕刷新率会自动下降至60Hz。
Find X2 Pro还搭载了独家的超感画质引擎,简单的理解,即通过MEMC 视频动态插帧,将 30fps 以下视频大幅提升至 60fps 甚 至 120fps,以最大化的提高Find X2 Pro屏幕120Hz 刷新率的应用场景。
目前该超感画质引擎支持本地视频和在线视频,在线视频平台包括 腾讯体育(60/120fps)、YouTube (60/120fps)、爱奇艺、优酷、腾讯视频等等。
目前电影的帧率大多都保持在24帧,而借助于该技术,你能在手机上体验到60帧电影的效果。
通过爱奇艺简单感受了一下超感画质引擎,在电影中,开启超感画质引擎之后,画面对比度明显更高了一些,色彩更生动。部分场景下,画面的转动、切换更流畅,观感特别舒适。不过需要注意一点,或许是前期算法的不成熟,这种60帧的感受并不是持续的,比如电影中出现的一些打斗场景、或者是遇到了略微复杂的背景画面(多人、画面色彩变化较大等),你就能看到感受到些许算法的痕迹,比如镜头的不连贯,画面又回到了24帧,当然,这种感知是很细微的。
第三部分:跑分性能和游戏体验OPPO Find X2 Pro搭载了骁龙865移动平台,拥有12GB(LPDDR5)+256GB/512GB的存储,属于当前安卓阵营顶级配置之列,拿到的是12+256GB版本。
跑分之前,先简单介绍一下骁龙865:
骁龙865采用的是台积电7nm制程工艺,拥有1颗基于A77定制的Kryo 585 超大核,主频达到了2.84Ghz,3颗A77架构的Kryo 585 Gold大核,主频2.42Ghz,还有4颗A55架构的Kryo 585 Sliver小核,1.8Ghz。相比上一代骁龙855处理器,CPU性能提升了25%,功耗也降低了25%。
GPU方面,全新的Adreno 650图形处理器相较上一代Adreno 650也有25%的性能提升,功耗则降低了35%。
在的跑分测试中,我们通过GeekBench4跑分获得,OPPO Find X2 Pro单核心达到了4268分,多核心达到了13252分;
在3DMark跑分中,OpenGL ES3.1显卡分数为8126,总分为7162;
在安兔兔(V8.2.5)测试中,OPPO Find X2 Pro达到了593373分,超越99%的用户。作为对比,搭载骁龙855的手机安兔兔(V8.0.5)跑分为48万+。
(点击可查看大图)
在存储读取测试中,OPPO Find X2 Pro的顺序读取速度达到1712MB/s,顺序写入速度达到753MB/s,随机读取速度达206MB/s,随机写入速度达200MB/s,实测成绩属于安卓阵营第一梯队,OPPO Find X2 Pro在面对下载、拷贝、安装、切换大型应用、文件内传输等操作时反应更快,处理效率更高。
单从跑分成绩上来看,OPPO Find X2 Pro的性能显然是无需担心的。
值得一提的是,当打开安兔兔的时候,系统会提醒你开启竞速模式,在该模式下手机会开启大量性能资源,软件关闭后系统恢复之前状态。
测完了跑分,我们再来看一下OPPO Find X2 Pro的游戏表现。我们共测试了三款游戏。
需要注意的是,测试中,三款游戏均开启了最高画质和最高帧数,并且为了保证实际游戏的帧率有效,我们只测试了游戏中的帧率,诸如游戏进入界面、游戏结算画面均不在记录范围内。
和平精英:
和平精英游戏中,OPPO Find X2 Pro最高支持60帧,画质最高支持为HDR高清,在我们30分钟的游戏测试中,Find X2 Pro的平均帧为59.7FPS,最高帧为61FPS,最低帧为44FPS,全程基本稳定在61FPS-58FPS左右,这里需要额外说明的是,造成44FPS最低帧的主要原因是笔者当时进行了截图操作。
下面的帧率图显示,将近30分钟的游戏中,手机基本处于满帧运行状态。
和平精英▲
狂野飙车9:
狂野飙车9游戏中,我们同样开启了最高画质,帧率最高支持为60FPS。
在45秒的游戏中(一局),OPPO Find X2 Pro的平均帧率为58.8FPS,游戏全程稳定在50FPS之上。相较于,最高画质更吃配置一些,不过就体验来看,对于OPPO Find X2 Pro这样的骁龙865旗舰手机来说,通常主流的大型游戏是均能够轻松应付的。
狂野飙车9▲
我们还测试了手游,尽管手游对手机的配置要求并不严苛,但手游也是目前为数不多的支持120帧超高帧率模式的手游,在OPPO Find X2 Pro上,手游可以发挥出最大的优势。
在我们的测试中,一局游戏(2分14秒),OPPO Find X2 Pro基本稳定在120FPS上下,在游戏开始和结束时候,画面略有掉帧,但这种“掉帧”都是从120帧掉到110帧左右,肉眼是根本无法察觉这些细微的变化的。
QQ飞车手游▲
总的来说,OPPO Find X2 Pro的性能表现能够经得住考验,毕竟代表着目前安卓阵营最高标准。
第四部分:5G和5G下载实测在硬件方面,Find X2 Pro支持SA/NSA双模5G、支持8模37频段、支持5G+4G双接收双卡双待、全频段采用4*4MIMO技术和HPUE技术、同时n41/78/79频段采用4天线SRS轮发技术,有效地提升5G下行4*4 MIMO吞吐量,网速更快。此外,Find X2 Pro还采用双天线双频WiFi,支持Wi-Fi 6。
在底层优化方面,Find X2 Pro拥有smart 5G技术,可实现可实现智能切换4G/5G网络的功耗优化、DSS动态频谱技术、双5G技术(5G+5G WIFI)、智能动态切换SA和NSA频谱4大功能。
经过将近一年时间的建设,所在的青岛动漫游戏产业园的5G网络已经开始大面积普及,笔者在公司走廊的尽头就能搜到中国移动的5G信号。
在我们的测试中,Find X2 Pro(中国移动5G满速套餐)获得了966Mbps的下载速度,上传速度最高可达48+Mbps,一次测速竟然能耗掉1G多的流量。
4G对比5G▲
在同一位置,我们还测试了4G网络速度,如对比图所示,4G网络下,Find X2 Pro的下载速度仅为39Mbps左右,上传速度为2.14Mbps。作为对比,同一位置下我们测试的5G网络下载速度是它的24倍。
4G对比5G▲
当然,除了测速之外,5G网络已经有了实战场景。我们在5G网络下测试了Find X2 Pro应用商店App的下载速度,如下图(红框)所示,几秒钟的时间,Find X2 Pro就能飙升到将近100MB/s的下载速度!
一款将近2GB大小的手游只需十几秒的时间就能完全的下载完毕!笔者制作了一组GIF动图演示,GIF未经过任何加速处理,大家直观感受一下:
第五部分:相机和拍照/视频防抖上一代Find X手机因为机身结构的原因,相机方面的表现多少有点遗憾,不过在Find X2 Pro上,OPPO开始全力冲击影像力,Find X2 Pro采用48MP主摄(IMX689)+48MP超广角(IMX586)+13MP长焦三摄组合,这也是OPPO迄今性能最强大、功能最全面的超感全焦段影像系统。
此外,Find X2 Pro是行业首款支持12bit 超清图像采集的手机,最高可直出12bit原始图片。
Find X2 Pro并没有堆砌摄像头数量,但仅有的三枚摄像头都是超级实力派:
其中,Find X2 Pro的48MP主摄传感器(IMX689)尺寸达1/1.43英寸,单像素尺寸1.12μm ,两者均是所有48MP手机摄像头中最大的,相较于上一代产品,IMX 689感光面积增加96%,感光灵敏度提升130%。
Find X2 Pro的广角主摄硬件级双原生 ISO 技术,可针对暗光场景和高亮环境智能切换感光度。
Find X2 Pro的还采用了第二代10倍混合光学变焦技术,支持10倍混合光学变焦,最高60倍数码变焦,全新升级 OIS 驱动芯片,变焦画面更清晰稳定,变焦操作更顺畅。
Find X2 Pro相机最大的亮点是首发了全像素全向对焦技术(All Pixel Omni-directional PDAF),对焦性能有大幅度提升。
先来简单科普一下全像素全向对焦技术(部分资料来自OPPO官方):
该技术改进图像传感器微透镜结构和布局,使用2*2 Quad bayer阵列,4个像素共用1个片上透镜,显著提升感光能力和对焦性,暗光环境下对焦性能提升尤为明显。
相比于其他对焦技术,有两个明显优势:
100%像素对焦;
不受被摄物体形状和纹理限制,轻松对焦。
日常我们用手机拍照的时候,遇到一些黑暗的环境,往往镜头会很难快速、精准对焦,这时候如果抓拍照片的话,样张往往会模糊成一片,成片率很低。而Find X2 Pro采用的全像素全向对焦技术,可以从根本上解决这个问题,所有像素都可以做相位差检测,暗光环境下,即使一些较小的物体也能实现高精准的对焦,这大大提升了手机照片的成片率。
此外,该技术还具备“横向”和“斜向”纹理对焦能力,不受被摄物体形状和纹理限制。
来看一下Find X2 Pro的样张(图片均被压缩):
拍摄时间:下午1点
拍摄环境:阴天
主摄样张▲
微距样张▲
2X人像样张▲
整体来看,Find X2 Pro的样张表现依旧是冷艳范,更多的是还原真实为主。主摄IMX689有着非常不错的表现,无论是色彩还是曝光控制得很好,尽管是阴天,但画面亮度依旧充足。特别是物体特写的虚化样张,背景虚化自然而真实,有种奶油化开般的感觉。
在一些明暗差异较大的环境下,Find X2 Pro会自动开启HDR,方便对比,笔者拍摄了HDR开关两张样张。
通过对比不难发现,HDR功能关闭之后,因为光线对比强烈,车库外的树枝和楼房上的玻璃已经过曝。开启HDR之后,车库上方的墙壁也不再是黑成一片,局部放大之后,远处的树叶和玻璃墙也有了更多的细节,不难看出,开启HDR之后的Find X2 Pro有着不错的动态范围表现。
在夜拍上,Find X2 Pro也有着相当不错的表现,首先是拍摄的样张细节远比人眼所见的多得多,在一些极限弱光环境下,Find X2 Pro拍摄的样张亮度足够充足,画面也相对纯净,有种“夜视仪”的感觉。
此外,Find X2 Pro对高光处的眩光控制也表现不错。
不过笔者认为,Find X2 Pro的相机还是有进一步的优化空间,在夜拍环节中,Find X2 Pro偶尔会拍出一两张噪点很多的图片,考虑到相机本身的素质以及工程机的原因,还是很期待OPPO后期的优化。
值得一提的是,Find X2 Pro的后置三摄镜头均支持超清夜景模式。
变焦就不用多说了,这是OPPO的拿手项目,10倍变焦下,样张的细节仍十分丰富。
5X▲
10X▲
60X月亮▲
视频防抖是OPPO去年以来主打的项目,Find X2 Pro还加入了超广角视频的防抖拍摄(超级防抖 Pro),相比普通视频防抖,超级防抖 Pro的取景范围更宽阔,可以记录更多的画面。
此外,Find X2 Pro还支持10 亿色 Live HDR 视频录制功能,可实现高动态范围、更广色域的视频拍摄,这里就不一一体验了。
普通视频▲
超级防抖▲
普通视频、超级防抖、超级防抖 Pro的取景范围对比:
第六部分:充电和续航Find X2 Pro内置了4260mAh的电池,电池容量不算小,不过因为120Hz屏幕的原因,Find X2 Pro的功耗还是相对大了一些,这也是唯一一个让笔者不太满意的地方。特别是当你习惯了长续航的手机之后,再上手体验Find X2 Pro之后多少会感到耗电有点快。
在笔者的测试中,Find X2 Pro25分钟(最高帧率最高画质,50%亮度、外放50%音量)耗电12%,这个数据表现只能说一般。当然,如果你手动关闭120Hz屏幕,续航会上升不少,但我想,凡是用过120Hz屏幕的,没人愿意再回到60Hz吧!
好在Find X2 Pro的充电速度够快,对少可以弥补耗电快的遗憾,Find X2 Pro搭载了65W SuperVOOC 2.0超级闪充技术,采用串联双电芯设计,在的测试中,12分钟就能从0充到50%的电量,速度表现惊人,这也是笔者测试过充电最快的智能手机。
在测试中,32分钟就能从0充电到100%,不过充到100%的时候系统已经进入了涓流充电状态,完全充满大概需要38分钟左右。
具体表现如下:
总的来看,Find X2 Pro的续航表现一般,但好在充电速度极快,利用闲散时间充电,你就能获得一整天的使用电量,当然,这也意味着你要随身携带Find X2 Pro的原装充电器。
因为时间原因,诸如NFC、立体声双扬声器、AI自适应护眼系统、IP68防水防尘等等这些功能亮点就不一一体验了。
第七部分:系统从ColorOS 6开始,OPPO在系统的打磨上是越来越用心,颜值是越来越高,“轻快无边界”的理念是越来越深,它或许在功能并不会让你满意,但高颜值的设计一定是深入人心的。
Find X2 Pro采用了ColorOS 7.1,基于Android 10深度定制,官方表示其从设计、功能、安全、场景应用等多个方面进行系统性的升级。
这里着重介绍一下ColorOS 7.1的设计。
在观感上,ColorOS 7.1的色彩淡雅了不少,中性、简约的味道十足,这种变化之大,以至于如果现在将两年前的ColorOS 5和ColorOS 7.1放在一起,你甚至都不会认为这是同一个系统。
ColorOS 7.1▲
部分内置应用以及细节截图▲
其次,ColorOS 7.1的壁纸非常精美,而且每一张都能和图标完美适配,没有任何违和感。
图标设计,也是ColorOS 7.1的一大亮点,ColorOS 7.1给与了图标的高度自定义化,在系统设置中,你可以手动选择矩形、鹅卵石和材料风格。
笔者自行设置的不同风格的图标和壁纸▲
全局暗黑模式,App完美适配▲
在体验中,无论是系统交互还是UI布局,甚至是缩放、过渡动画等场景,都显示出了非常精美、细腻和轻巧的观感,配合120Hz屏幕,Find X2 Pro用起来是格外的舒服,质感十足。
在功能方面,ColorOS 7.1还加入了录音转文本、多用户模式、自动检测照片中的平面并校正、闪回键等等功能,进一步的提升了消费者的用机体验。
总结:在官方的宣传中,OPPO用了“全方位,感官觉醒”来形容Find X2系列手机,而在笔者的长时间深度体验中,也确实感受到了Find X2 Pro不一样的气质,都是骁龙865旗舰,都是类似的外观设计,但Find X2 Pro确实给用户带来了一种独有的精致、舒适、高品质的用机感受。
回到产品本身,120Hz的2K屏、精致的机身工艺、舒适的ColorOS 7.1系统、出色的相机表现、不俗的性能和充电速度,这些都是OPPO Find X2 Pro的核心竞争力,在体验上也是足够的旗舰,足够的出色。
OPPO Find X2 Pro在机身ID设计上似乎少了一些惊艳,但笔者并不认为遗憾,如果将Find X看做是全面屏爆发时代,OPPO探索未来智能手机形态、工艺、交互的急先锋,那么Find X2更是一台在全面屏普及时代,稳中求胜的感官全面提升的美学旗舰。
Find X2 Pro依旧延续了Find系列良好的口碑和形象,对于OPPO来说,这也是品牌在高端市场再拔高的关键作品,它并没有像前辈Find X那样,用激进的设计去告诉行业智能手机应该怎么做,更多的,Find X2 Pro是从体验本质出发,做一台更趋于完美的5G时代的智能手机。
