搭载Vicor DCM4623电源模块无人机为火神山医院施工带去光明
疫情期间,武汉火神山医院为抗击疫情起到了重要作用。
美国电源厂商Vicor公司日前宣布,搭载Vicor DCM4623电源模块的极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机在武汉火神山医院施工现场成功使用,确保应急施工现场通宵照明。极客桥照明无人机飞行组件仅仅为1.3公斤重,这对系统中各个环节的重量有着极为苛刻的要求,需要将电源模块重量控制在几十克,而VICOR的电源模块满足了该照明无人机特定需求。
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机可适应-30°C-60°环境温度,抗7级风和10级大雨,3分钟内完成部署,提供不间断长时间照明。升空高度50米,单机模式能有效照亮约6000平方米,光通量10万流明,可多机操作可无限叠加。
基于Vicor DCM4623体积小47.91mm x 22.8mm x 7.21mm,-55℃~125℃宽工作温度,1244W/in3的功率密度,高达92%转换效率的特性,使极客桥照明无人机能够实现轻量化设计,1.3公斤的机体组件配以30克的电源模块助力极客桥无人机成为行业佼佼者。
该产品系列是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在非稳压宽范围输入,产生隔离输出。凭借其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM转换器为其各种输入电压范围提供高效率。DCM模块转换器可独立使用,也可和下游负载点(PoL)产品一起使用,支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。产品采用ChiP封装技术,双面散热,提供了更为灵活的热管理。
在产品的开发和验证阶段,Vicor支持团队和极客桥设计团队共同研究、设计、解决并客服了诸多系统问题,1)无人机系统中有很多设备对电磁兼容要求极高,而Vicor DCM4623很好的满足了电磁兼容要求,解决了用户的后顾之忧;2)Vicor DCM4623设计效率高达92%,独特的双面散热设计,极大简化散热器尺寸及重量;3)Vicor模块使用中需要合适的外围电路设计进一步保障可靠性。Vicor团队和客户共同研发,找到最匹配环路稳定性的设计,避免了潜在风险,为严苛的可靠性验证提供设计保证。
为确保系统的稳定工作,无人机或机载模块电源都要接受严苛的测试,如24小时60天不间断飞行测试;7级抗风测试;高温、低温等极端天气测试;高原可靠性测试。Vicor电源模组经受住了这些严苛测试,系统可靠性经过了严格验证。
总而言之,该照明无人机可广泛应用于电力抢修、市政抢修、海上作业、警察执勤、消防救援等夜间照明工作中。期待未来能给人们带来更多便利。
