物理外挂无疑了!腾讯黑鲨游戏手机3评测
3月3日晚间,5G游戏手机新品—;—;腾讯黑鲨游戏手机3系“升而不同”新品发布会线上直播正式召开,黑鲨科技携手腾讯游戏共同发布了两款搭载全新高通骁龙865移动平台的新一代5G游戏手机旗舰产品—;—;腾讯黑鲨游戏手机3及腾讯黑鲨游戏手机3 Pro。
新款游戏手机在拥有了更为强悍的硬件配置基础上,在散热、网络、显示、续航及操控等方面进行了全面升级。在售价方面,腾讯黑鲨游戏手机3售价为3499元起,腾讯黑鲨游戏手机3 Pro售价为4699元起。
在发布会后第一时间对腾讯黑鲨游戏手机3(以下简称黑鲨3)进行了上手测试,作为电竞领域目前性能最强的游戏手机,黑鲨3的表现如何呢?
工业设计
和常见的追求轻薄的智能手机不同,黑鲨3整机呈现出一种浓浓的硬核质感。热衷于PC游戏的玩家常常会把主机打造成各类灯效密布的科幻效果,而在这台黑鲨3上,科技感也由内至外的喷涌而出。
黑鲨3采用名为X核心的设计语言,手机背面来自于X元素的不断量化与组合,环环相扣。对称设计也是黑鲨3所要体现的设计手法,在细节处,该机甚至做到了绝对对称,稳定的三角区构成了完全对称的背面分割,而这样的好处就在于符合人体工程学,在双手握持时带来左右手感完全一致的握持体验,在细节处绝不妥协。
当然,一贯以来标志性的黑鲨之眼也同样不能缺席。这一次,黑鲨之眼被放置在背壳正中央的位置,结合AI灯效的升级,呈现出更为强大的交互体验。用户可以在各个场合自由调节灯效的使用,无论是灯效的时间还是节奏间隔皆可调配。
磁吸式充电口是一个专门为游戏而生的配置,在手机背部充电实现玩游戏时快速触点连接且全场景QC快充,提升每一处细微的体验设计,让玩家不再有被数据线影响发挥的情况发生。
3.5mm耳机接口的回归,则让游戏过程中的音效体验更上一层楼。传统智能手机为了追求轻薄,取消3.5mm耳机口的设计在黑鲨3上没有被采用,保留3.5mm耳机接口可以最大限度的减少因为无线耳机所造成的延迟,同时大大提升了音质。
配色方面,我手中的这台幻影黑,大胆前卫,符合新一代游戏玩家的年轻潮流。
显示效果
黑鲨3采用了一块6.67寸AMOLED、90Hz全能电竞屏,拥有目前业界最高的270Hz屏幕采样率,单指触控响应时延低至24ms,多指触控响应时延低至28ms。90Hz刷新率已经成为今年旗舰级智能手机的基本配置之一,黑鲨3虽然同样是90Hz屏幕,但却不同于别家的引入了运动补偿MEMC功能。没有MEMC技术的90Hz手机,播放视频时依旧是25帧的效果。此次黑鲨3推出运动补偿MEMC2.0,支持90Hz更高的插帧效果,在屏幕90Hz刷新率下,播放视频可以提供更流畅的观感效果。
继黑鲨2支持游戏内屏幕双区压感功能后,黑鲨3在屏幕压感在硬件和软件方面做了进一步优化,硬件上压感传感器个数增加一倍,显性扩大屏幕的压感可操控面积100%,接近于全屏幕压感;软件上,通过优化压感反馈算法,适配了高阶四指玩家使用压感的场景。
同时,为了让用户获得更好的观感,黑鲨3的屏幕还支持了包括独显DC调光、TrueView屏幕色彩智能调节、屏幕校准、HDR10+标准认证以及屏幕的TUV低蓝光认证在内的四重护眼技术,久玩儿游戏也不会伤害视力。
硬件配置
性能上,黑鲨3搭载目前为止性能最为强劲的高通骁龙865处理器,其采用Kryo架构,CPU性能提升25%,内置Adreno 650GPU,渲染性能提升25%,特别要说的是,高通第五代AI引擎,也让骁龙865的AI算力提升了100%以上。
黑鲨3全系标配USF3.0闪存,通过TurboWrite和HPB2.0加持,峰值写入速度提升81%。而内存方面,最大12GB的LPDDR5内存,相比于LPDD4X,RAW读写带宽提升~50%,功耗降低~20%。
不仅硬件给力,软件支持方面,黑鲨3同样优秀。“黑鲨专属性能引擎”和”腾讯游戏SolarCore”双引擎的引入,围绕游戏的启动、加载、打龙、团战等关键场景进行精细化的深度性能调优,为玩家带来了极致的游戏性能体验。
我们用跑分软件对黑鲨3进行跑分测试,轻松接近60万分不在话下。
电池技术
电池是考验一款游戏手机的重要因素。这一次,黑鲨3内置4720mAh大容量双电池,通过串联并充的方案,有效增加电池续航时长,等效增加电池容量约300mAh,有效保证玩家的游戏续航时长。根据实验室测试数据,黑鲨3的王者荣耀续航时长高达7个小时,比5000mAh的友商游戏手机的续航时长超1.8个小时。
而在充电速度方面,黑鲨3支持SQC极速闪充。使用标配的65W快充头,12分钟快速充满50%,24分钟快速充满85%,黑鲨3在最大电流下充电时间是9分07秒,时长是友商的两倍。24分钟的进电量超过ACE的进电量,当前业界最快的充电速度。
液冷散热
针对新一代的强悍性能,黑鲨3通过正反两块液冷管覆盖关键热源,达到”三明治”式的立体液冷散热,热源分布距离提升2倍,关键热源的散热面积提升100%,散热能力提升50%;
首创中轴线的主板设计,游戏横握时,手握区最大距离远离主板热源核心区,游戏激战时手机爆发强悍性能时带来的热能不会影响到玩家的手感。
通过实验室测试,王者荣耀最高画质游戏60分钟,整机最高温度39.4℃,低于竞品IPhone 11 Pro MAX 3.6℃;手握区最高温度37.2℃,低于竞品IPhone 11 Pro MAX机型5.8℃
网络速度
进入5G时代,移动网络下的游戏体验同样考验着游戏手机的能力。黑鲨3采用了X+X 5G天线架构,针对游戏横握专属设计X+X 5G天线架构,保证游戏横握场景下4G、5G、WIFI天线的信号质量,不会被游戏的双手握死。而且,通过X55外挂基带的引入,黑鲨3已经支持SA/NSA双模网络,三大运营商全频段覆盖(N41/N78/N79)。
不止于此,黑鲨3支持双频Wi-Fi 6网络以及2.4GHz和5GHz双频段。通过OFDMA+MU-MIMO技术,在多设备连接下,延时较Wi-Fi 5降低75%,速率较Wi-Fi 5提升36%以上。
为了进一步的提升网速,黑鲨与腾讯在游戏加速上进行深度合作,自动识别5G和WIFI6的网络环境,通过手机端开启5G和WIFI6网络双通道进行游戏的数据上传和下载,以及游戏服务器端智能进行双通道数据的智能识别和优化,有效提升复杂环境下的游戏网络速度和时延的稳定性,很好的保证了玩家在游戏中网络体验。
系统体验
系统方面,黑鲨3搭载基于MIUI11的JOYUI11系统,MIUI11的系统特性,包括MIUI免费主题、MIUI全系基础应用、智能流量管理、智能骚扰拦截、智能通知管理、AI相机,还有MIUI11最新的声色双全和效率革新系统:动态兰亭字体、万象息屏、呼吸灯效、动态自然音效系统、小米互传、超级文档、全能投屏、万能打印等等,都可以在JOYUI11上完美重现。
当然,作为一款专业游戏手机所适配的系统,游戏方面的特色才是最重要的。或许,我们已经习惯了用手指来操控游戏,但,如果多一个维度,加入语音,会怎样呢?
JOYUI11给玩家带来全新的游戏体验。业界首创的游戏语音操控:支持热门游戏王者荣耀、和平精英 默认的语音控制指定的游戏事件,
王者荣耀:呼叫”进攻进攻”,则会自动点击王者的进攻语音按钮呼叫同伴一同进攻,隔空完成游戏操作;
和平精英:呼叫”手雷手雷”,则会自动点击手雷位置区域掏出手雷,当在激战时,这一个语音指令可以让玩家快人一步,迅速赢得战机。
在该两款热门游戏,支持多达9个语音指令,具体指令对应的游戏映射按键事件可由玩家自行DIY定制,玩法更加丰富。
总结
从性能来说,黑鲨3无论在硬件表现,还是网络体验上,都无愧最强电竞手机的称号,但配置也仅仅是黑鲨3领跑业界的基础,丰富的细节设定,硬朗的外观设计,甚至针对游戏所特别开发的系统体验,才是黑鲨3赖以生存的根本。用黑鲨3玩儿手游,简直就是物理外挂一样的存在!
从智能手机的发展趋势来看,更垂直,更加贴近部分消费者的个性化机型,或许更能在5G时代突围。而作为游戏手机的代表,黑鲨在手游爱好者领域中的号召力,正在随着产品力的提升而不断深化。
