电商爆款整机到底有多坑!AMD锐龙3 3200G与i3-9100F详尽对比分析
一、1699元就能买到2GB独显整机 心动了么?
虽然“整机烈士墙”在坊间广为流传,但如果刨去那些使用十几年前洋垃圾(诸如至强6核E5645+ X58军工主板)的那些奸商,正规一些的整机厂商产品的品质还是能够得到保证,再加上他们提供的价格往往比玩家DIY组装还要便宜,因此也受到了不少用户的追捧。
不过现在有一个奇怪的现象:在天猫搜索办公主机,销量最高的都是i3-9100F处理器平台。
我们知道对于办公主机而言,核显其实是更好的选择,而i3-9100F处理器本身不带核显,需要搭配独显才行,而这些配置的价格最低做到了1699元,我们就进去看看它到底配的是什么显卡。
这就是主机的配置单,配置1是1699元,配置2是1899元。在显卡那一栏配置1并没有标注,配置2则写明了是GT710 2GB独显。后来我们咨询了客服,证实了配置1同样也是GT710 2GB独显。
1699元就能买到i3-9100F+2GB独显的办公主机,还能“玩游戏”,你是否已经心动了呢?不过别急,我们先来看看这个GT710 2GB独显到底是什么东东。
二、请拔掉独显以提升性能
我们先来看看GT710的参数:
作为2013年发布的GPU,GT710使用的是古老的开普勒构架,制程工艺则是28nm,拥有192个流处理器、8个ROPs、频率为954MHz。
首先要知道一点,在开普勒时代,N卡的流处理器运行效率远不如后来的麦克斯韦,更别说更新的帕斯卡与图灵了。
另外还要注意一点,GT710使用的是堪称古董级的SDDR3显存,位宽还是64bit,频率只有1800MHz,带宽仅有14.4GB/s,这一点还不如现在已经基本放弃的GDDR3显存的最低端显卡,更别提AMD、NVIDIA如今最新显卡已经基本快要淘汰的GDDR5显存了。
另外,而今PC用的都是DDR4内存,3200MHz频率基本上已经普及,虽然位宽也是64bit,但是在组双通道后等效于128bit,带宽因此能够达到51.2GB/s。
也就是说,GT710独显虽然有2GB显存,但是带宽还不到PC内存的1/3,使用这样的显存基本上不用指望性能超过核显了!
这是GT 710的3DMark Fire Strike成绩,图形分数只有762。
这是i3-8100核显的3DMark成绩,GPU分数达到了1400分,几乎是GT710 2GB独显的两倍。
要知道,i3-8100内部的HD630核显并不强,远远不如AMD的APU,也不如10nm酷睿Iris Plus Graphics核显,但即便是这样,GT710的性能也只有HD 630一半,更别说和Vega8核显来对比了。
毕竟,GT 710使用的是9年前的开普勒核心,流处理器也只有192个,显存带宽只有内存带宽的1/4,能有HD630核显一半的性能也算是不错了。这样的性能如果说能玩游戏无疑是在欺骗新手。
3DMark Fire Strike仅有762分,如果跑3DMark Fire Strike Extreme的话,估计也就300多分,还不到满血MX 150的1/4。
三、锐龙3 3200G并非只是简单的马甲
在去掉了核显之后,i3-9100F是9代酷睿中价格最为便宜的四核处理器。在AMD锐龙3000处理器这边能够与之对位的就只有锐龙3 3200G处理器了。那么我们先来看看这是怎样的一颗处理器。
1、锐龙3 3200G与锐龙3 2200G对比
从参数上看,锐龙3 3200G与锐龙3 2200G从相差不大,但是锐龙3 3200G采用了优化后的 Zen+构架,并且采用了更先进了12nm制程工艺,在能效比以及频率上相比前代有比较大的进步。
锐龙3 3200G基础频率达到了3.6GHz,比锐龙3 3200G高了100MHz,加速频率则达到了4.0GHz,比锐龙3 2200G高了300MHz。
这两款处理器都是支持超频的,通常来说Zen构架能够稳定在3.8~3.9GHz的频率上,而采用12nm制程的Zen+处理器基本上都能达到4.2GHz,并且功耗还要更低一些。
另外虽然都是集成的Vega 8核显,但是锐龙3 3200G的GPU频率高到1250MHz,而锐龙3 2200G则为1100MHz,频率的提升能让锐龙3 3200G的游戏性能提高10%左右。
因此不能把锐龙3 3200G简单的看成就是锐龙3 2200G的马甲,他们之间的关系就如同锐龙7 2700X与锐龙7 1700X。
2、锐龙3 3200G与酷睿i3-9100F对比
这2款CPU都是4核心4线程设计,基础频率同为3.6GHz,不过加速频率i3-9100F更高一些,达到了4.2GHz。
虽然频率上锐龙3 3200G更低一些,但这款处理器并没有锁片,可以超频全核4.2GHz,超频后性能可以反超i3-9100F。i3-9100F的全核频率为4.0GHz。
还有一个明显的不同点就是i3-9100F没有核显,锐龙3 3200G自带一个Vega 8 GPU,在性能上与MX150相当。
四、办公用户该如何选择
对于游戏玩家而言,GT 710就是等同于一张残废卡,完全不具备可玩性。而锐龙3 3200G内置了Vega 8核显,拥有512个流处理器,频率高达1250MHz,并且TDP高达65W,因此在性能上完全可以媲美GT 1030独立显卡。运行类似《CS:GO》、《英雄联盟》、《守望先锋》、《刀塔自走棋》、《剑灵》这样的竞技游戏都能保证相对流畅的帧率。
如果i3-9100F搭配GT 1030的话,那么整体价格反而会比锐龙3 3200G高不少!
对于办公用户而言,GPU性能不那么重要,GT 710也能满足使用需求。对于办公用户而言考虑更多的是CPU性能、稳定性、性价比、功耗这几点。
1、CPU性能
由于快科技此前并未做锐龙3 3200G的评测,这里是截取了装机之家的测试数据。
从测试结果可以看出,i3-9100F在单核性能上可以领先锐龙3 3200G 6%左右,多核性能上则能领先4%。
但是如果考虑到锐龙3 3200G支持超频,超频到4.2GHz之后性能提升可以达到20%,全面反超i3-9100F不成问题。
2、稳定性
对于办公用户而言稳定性尤其重要,i3-9100F必须要搭配一张显卡才能使用,而显卡出故障的几率显然要大大高于CPU。
因此从稳定性方面考虑,办公用户选择核显更加合适一些,毕竟不折腾的话,CPU几乎不会损坏,而杂牌低端显卡花屏、接触不良的问题则比比皆是。
3、性价比
虽然i3-9100F比锐龙3 3200G要便宜100元左右,不过加上GT 710显卡之后,价格反而会更贵了。
当然买二手显卡的话似乎100元也能搞定,但是考虑到二手GT 710通常都是已经使用了5年以上的产品,而且没有质保,极易出现问题,对于追求稳定性的办公用户而言,没必要为了省这点钱而给后续的使用埋下隐患。
4、功耗
不论是公司还是居家自用,办公电脑的功耗总是越低越好。很显然,CPU+独显的功耗肯定是高于CPU+核显。
就拿笔记本来说,如果使用核显办公,通常可以达到4~6小时的续航,而如果使用独显办公,一般只有2~3小时的续航时间。
从我们以往测试的数据来看,搭配独显之后,待机功耗会提高10W左右。GT 710功耗虽低,但毕竟是古老的开普勒核心,能效比远不如现在的显卡,再加上是28nm制程工艺,待机功耗比核显高10多W是很正常的事情。
如果以5年的使用周期来说,高10W+的功耗所浪费的电费大约在200元左右。这也足以抵消锐龙3 3200G与 i3-9100F之间的差价。
五、小结:合理选择 拒绝奸商套路
电商整机套路实在太多了,i3-9100F+GT 710这样的组合竟然都能成为销量最高的办公主机。GT 710这样完全不能玩游戏而且还增加主机功耗的显卡之所以存在,主要还是因为有2GB独显的噱头(虽然带宽只有可怜的14GB/s)。
对于玩家来说,在i3-9100F与锐龙3 3200G之间,无论是从游戏性、还是稳定性、功耗或者性价比方面来说,锐龙3 3200G都是更加理性与平衡的选择。
i3-9100F虽然价格足够便宜,但是奸商却扔给你一个连i3-9100核显都不如的GT 710显卡,还徒增整机功耗,是否要买明眼人一看便知!
最后给大家一个预告:为了让大家更加清楚的认识到电商平台爆款i3-9100F+GT 710的本质,我们快科技会在3月份对进行一次更加详尽的全面测试,包括功耗、温度、超频能力、办公性能以及大家感兴趣的游戏性能做一次详尽的测试,对比的产品即是i3-9100F+GT 710 vs 锐龙3 3200G。敬请大家期待!
锐龙5 3200G购买地址
