基于理光PMU电源管理芯片的NXP I.MX8M 电源方案
近年来,随着物联网, IOT, AI以及通讯技术的蓬勃发展和迅速普及,基于网络的音乐,影音和互动视讯的应用也越来越多。 NXP半导体公司推出了基于ARM Cortex A53和ARM Cortex M4多核的,具有业绩领先技术的I.MX8M 应用处理器产品。基于NXP公司产品的长期可靠性的技术特性,可以快速的将IoT,AI技术和对可靠性,稳定性,安全性要求较高的商业和工业应用结合,提高人们的应用体验和加快工业自动化的布局。
一个可靠稳定的产品,除了有一个高性能的处理器,一套稳定的整体电源方案也是非常重要的。理光微电子公司为NXP I.MX8M处理器提供了一整套完整的整体电源解决方案。整个电源方案包括了主输入电源,二级电源和灵活的5V电源方案。
主输入电源是一颗支持输入电流可达10A的同步整流DCDC --- R1273L,其输入电压支持4V到34V,内置MOS,采用QFN0505封装,支持Hiccup打嗝模式和限流检测功能。在I.MX8M方案中输出电压配置为3.3V输出。
二级电源采用PMU+PMIC分离的方案,将主要部分的电源保留在PMU上,同时对于大电流和需求多样化的电源芯片外置。虽然部分芯片外置,但是在启动/关机/低功耗应用中仍然是通过PMU的控制类GPIO进行统一的控制管理。
由于整个系统的二级电源采用3.3V电压供电,对于有5V需求的应用,预留了一路单独可控的12V/24V转5V的电源。在当前的开发板上,我们提供了一路支持5V3A电流输出DCDC芯片R1270S芯片。在实际应用中,工程师可以根据需要进行修改。
在整个方案中,使用的是一颗通用型的PMU芯片RN5T568。理光公司的RN5T568系列通用型电源管理芯片具有性能稳定可靠,供货交期好等特点。RN5T568芯片包括4路DCDC,5路通用型LDO,2路可常开LDO,另外还包括WDT看门狗,复位控制,输入电压检测,热管理,中断输出和I2C通讯功能。采用QFN封装,大小为0707-48pin,最大输入电压支持6V。支持I.MX8M处理器供电方案的RN5T568BW芯片已经固化了统一的启动/关机时序和默认输出电压。
RN5T568的框图:
在方案中其他用到的芯片如下:
1. RP510L DCDC提供最大4A电流给VDD_ARM供电
2. RP506L DCDC提供最大2A电流给DDR4/LPDDR4/DDR3L供电
3. RP506L DCDC提供最大2A电流给1.8V IO供电
4. RP114 LDO给模拟部分供电
基于理光PMU+PMIC的整体电源方案开发板
