明基PD3220U专业显示器,接口丰富,装机必选
本文将对明基PD3220U专业显示器予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
明基PD3220U专业显示器的外观非常精致,黑色的机身与银色长方形底座让显示器看起来既颇具质感又有一种简洁的美。并且这款显示器采用的四面窄边框的设计在组建多屏时也有更大的优势,正面除了打开显示器的时候右下角会亮起开关指示灯就再无其他。
这款显示器采用31.5英寸4K分辨率的雾面IPS屏幕搭配无边框设计十分的有质感,艳丽的面板色彩和178°的可视视角保证了各角度都不会发生偏色,而雾面屏幕则减少了屏幕反光
性能上,显示器的色域、色调响应以及色准都非常优秀,配合上10bit色深,在屏幕素质方面的表现极为优异。支持4K HDR技术,极大的提升了显示器的应用场景。搭配滤蓝光模式和不闪屏技术,即使长时间使用,眼睛也不易感觉到疲劳。
由于HDR 10的存在,显示器的屏幕面板色彩深度必须为10bit,实际显示色域必须超过DCI P3的90%。而这款明基PD3220U专业显示器支持 100% sRGB、100% Rec.709和95%的DCI P3色域、95%Display P3色域。这便是明基对于准确的色彩、规范的色彩空间的追求。
底座方面,明基PD3220U专业显示器使用的是银色长金属支架和方形底座,底座左下角是明基的LOGO,十分简约,一改专业显示器沉闷的形象,而且这样的设计与MacBook系列电脑简直是绝配。这款底座支持150mm升降、-30°~+30°水平旋转、90°垂直旋转、-5~+20°俯仰调节,无论是站着或坐着使用均可以有很好的可视范围,另外还支持VESA定义的100×100mm规格的壁挂功能。
明基PD3220U专业显示器的接口非常丰富,在显示器右侧有一个3.5mm音频接口,一个USB Type C接口和USB 3.1接口。这款显示器背面拥有2个HDMI2.0接口,1个DP1.4接口,2个USB 3.1接口,1个USB Type-C接口和一个Type-B上传接口,并且还拥有2个Thunderbolt 3接口,这么丰富的接口可以让用户轻松连接多种设备。
可能还有一些小伙伴不是很了解Thunderbolt 3接口,其实Thunderbolt 3接口也就是所谓的雷电3接口,其支持40Gbps传输速度和最高100W充电速度,也是目前最为先进的接口规格。它能够实现USB Type C的绝大多数功能,可以扩展相当多的设备,比如同时外接多个显示器和拓展多个高性能显卡,仅靠一根小小的雷电3线材就可以实现,桌面更加简洁,图像和数据的传输更加高效和迅速。
明基PD3220U专业显示器的两个雷电3接口,一个可以为外部设备提供85W的供电,另一个提供15W供电。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
