当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED显示屏处处可见,那么你知道什么是僵尸屏吗?最近“僵尸肉”新闻一出,食品安全和食品卫生隐患又成了消费者沸沸扬扬的话题。不管这新闻是真是假,也确确实实在食品界掀起了一场腥风血雨,消费者对于肉类多少还是产生了芥蒂。说到这,也让小编我联想到LED显示屏品质好坏的问题,针对市场上种类繁多。价格差异巨大LED显示屏,消费者也是非常头疼的。那么如何辨别LED显示屏质量的优劣,告别“僵尸屏”呢?今天德彩光电就从以下几方面教你如何辨别LED显示屏的好坏,让你彻底告别“僵尸屏”。
一、最大亮度
指在一定环境照度下,LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。
对于户外LED显示屏根据使用的环境,对最大亮度会有不同的要求,因为在环境光线比较强的场合,就要求LED显示屏的亮度要高一些,才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下,显示屏坐南朝北对最大亮度要求低一些,只要达到4000CD/m2就能满足要求,而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m2,朝东和朝西与朝南的要求是一样的,因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。
二、色温
当我们在显示屏上看到图像颜色跟素材不一致或有差别时,这时我们的画面就严重失真,这就跟LED显示屏白平衡的色温有关,如果人眼直接观看显示屏则其白平衡的色温值在6500至8000K之间比较合适,而如果是电视台转播所使用的显示屏,则屏体实际色温需调节至5500K左右,这样通过摄像机录制转播出来后显示屏上的画面才是真实的。
三、刷新率
刷新率指的是LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数。刷新频率过低,人眼观看LED显示会有抖动的现象,通常我们在使用相机拍摄时会看到扫描线出现。通常人眼对刷新频率的要求为300Hz以上,即刷新率只要超过300Hz,用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉,而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置,一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来,如果是高刷新,相机所拍出的图片很清晰,没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。
四、波长
波长决定颜色是否纯正,颜色是否一致。分辨办法很简单;如果没有专业设备,怎样用眼睛分辨?
第一:整屏打出白色,屏幕应该是纯白色,没有任何其它杂色。如果您认为有一点偏红或者偏蓝,就证明显示屏材料和工艺质量控制等都有问题。使用时间久了,会越来越严重。第二:打出红、绿、蓝单色,中心波长的颜色就是平时我们说的正蓝正红正绿,如果深一点或者浅一点的颜色,证明是偏波长。如果某一颜色不一致,证明是波差太大,优质显示屏在中心波长的范围内,蓝绿波差控制在3nm,红色波差小于5nm。
五、发光管的视角
发光管的发光视角是指观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角。
对于户外LED广告显示屏一般使用椭圆发光管或者贴片发光管,椭圆发光管具有角度小,亮度高等特点,而贴片发光管的垂直视角要远大于椭圆管,但其亮度要小于椭圆发光管,从使用者的角度来说应根据LED显示屏的受众面及周边的光环境来选择不同视角的发光管。对于室内LED显示屏因其亮度要求低,受众面一般较广,所以贴片发光管是最佳的选择。需要说明的是,现在市场有部分发光管的制造商为降低成本,迷惑使用者,把发光管的亮度做得比较高,而视角做得比常规的发光管视角小,这会导致LED显示屏正面看亮度非常高,但是侧面比较大的角度观看就出现看不清图像的情况。小尺寸的LED芯片为了提高亮度,通常采用小角度的封装。大尺寸的不需要小角度封装,因为不需要那么高的亮度。所以,大角度(110)高亮度低电流才是最好的
六、电路设计部分
电路板的设计及用料对LED显示屏的稳定性和显示效果有至关重要的作用。主要有以下几个方面的要求:
1、用料方面的要求:PCB板厚,一般使用1.6mm的厚度;材质:FR-4玻璃纤维板,一些厂家为了降低成本可能会使用FR-2的纸基板;铜箔厚度:铜箔的厚度对PCB板的散热及线路的稳定性有着不可忽视的作用,正常的铜箔厚度是35um(1Oz),而有些厂家会使用18um(0.5Oz)的铜箔厚度来以次充好;那么作为消费者怎么来辨别呢?可以拿一块空的PCB通过重量来区别,正常情况下,越重越好。
2、设计方面的几个关键点:接插件,接插件是指模组与模组之间的连接件,现在市场上用得比较多的主要有两种,一种是牛角,一种是排针(图3红色圆圈),牛角的优点是通过两个卡位能卡住排线,不容易出现因接插件问题而引起的故障;电解电容(圈3黄色圆圈)和钽电容(图4黄色圆圈)的选择,对于要求长寿命的场合,钽电容无疑是首选,对于要求低价的场合,电解电容是首选。
七、自动化生产设备
LED显示屏里面大部分为电子元器件,而静电对电子元器件有非常大的危害,有时静电直接击穿元器件使之损坏,有时它不直接击穿,但是留下隐患,带来的副作用就是元器件使用一段时间之后就损坏了。在电子制造业中,对于人工静电的处理人们想到了很多的办法,包括戴静电环、穿静电衣、使用无尘车间等等。实际上最有效的方法就是尽量避免人手去接触电子元器件,而自动化设备的使用实现了这个目的。作为使用者,怎么来检查是否是使用自动化设备生产的产品呢?
可以看出LED的灯脚经过自动插件机器之后,机器会自动把灯脚折弯。
八、平均功耗
平方功耗是指一平方米面积的LED显示屏所产生的功耗,我们平时说的电量的单位为瓦/小时。比如一平方米LED显示屏的使用功耗是300瓦,则此显示屏每一平方米的每个小时会消耗300瓦/小时的电,也即是我们常说的0.3度电。LED显示屏的功耗一般会有两个指标,一个是最大功耗,一个是使用功耗。最大功耗是指LED显示屏最大亮度时的功耗,怎样用眼睛分辨最大功耗的大小?
方法很简单:看箱体后边的电源数量,乘以每个电源的最大功率,根据箱体的大小就可以计算出平米最大功耗,一般使用的电源有两种,200W和300W电源。而使用功耗是指平时播放广告视频、文字、图片时的功耗,因使用功耗与播放的内容有直接的关系,所以很难有一个确切的值,但根据我司的经验,一般为最大功耗的1/3。更低的功耗代表更低的使用成本和更小的热量,热量的大小取决于电流大小,直接影响着显示屏的使用寿命和稳定性。
节能LED显示屏都是每平米使用四个200瓦电源,所以,最大功耗不会超过每平米680瓦。因为电源的有效输出基本是在85%以上八大指标是看LED显示屏质量的关键因素,告别“僵尸屏”首先就要从以上八点入手。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
