当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
[导读]为什么Android总是事无巨细地告诉你应用索取的每一项权限?本文将分析这个问题,并就如何控制权限提出一些方法。
相比Apple,Microsoft严格控制生态系统(从苹果给开发者的"App Store Guideline"可见一斑),只允许通过官方应用商店安装应用,并对每份上传进行仔细地审查而言,Android的开放就意味着,Google需要向 用户提供一系列用于为自己负责的流程、工具。所以在安装应用前,Android总是要事无巨细地告诉你,应用肯需要控制什么权限。
同样,开发者也制作了一系列易用的工具,用以鉴别可疑的应用程序,或是控制权限。
Andoird哪里开放了?
在Android中,用户能自由从本地安装应用,自由地对SD卡进行操作,自由选择应用市场。
如果愿意放弃保修,用户还能轻易地实行root,解锁基带(baseband)。只有一些产品会严密地锁定bootloader(如摩托罗拉)。
最重要的是,因为ASOP(Android源代码开放计划)的存在,绝大部分的Android代码都是开源的,开发者可以由此对Android系统进行 深入的修改,甚至可以自行编写一个符合Android规范的系统实例(如Cyanogen Mod)。正是因为ASOP,这篇文章才可能介绍多达5种原理不同的权限控制方法。
开放的风险
不考虑Symbian,Windows Phone 6.5(及以下)平台,那么几乎所有的智能手机病毒都是Android平台的,甚至官方Android Market也闹过几次乌龙。在国内水货横行的市场,情况更是火上浇油,不法业者可以在手机的ROM,甚至是bootloader中做好手脚,让用户有病无法医。
在Android中,用户可以允许系统安装来自"未知源"(也就是非Google官方的,或手机预置市场的)应用程序。于是,移动平台最重要的门神------数字签名就被绕过了。
出于Android的开放性,也有不允许"未知源"的反例:亚马逊的Kindle Fire平板使用了深度定制的Android,它只允许安装来自亚马逊官方商店的应用程序。
2 Android有哪些"权限"
首先需要明确一下Android中的种种"权限"。Android是在Linux内核上建立一个硬件抽象层(Android HAL),通过Dalvik以及各种库来执行android应用的。在手机启动时,首先需要由Bootloader(HTC手机上称作Hboot)引导 Linux及手机上各个硬件设备的驱动程序,之后才启动Android系统。所以其实我们会涉及到四种不同涵义的权限:
Android权限(Permission)
这指Android中的一系列"Android.Permission.*"对象,是本文的中心内容。
Google在Android框架内把各种对象(包括设备上的各类数据,传感器,拨打电话,发送信息,控制别的应用程序等)的访问权限进行了详细的划 分,列出了约一百条"Android.Permission"。应用程序在运行前必须向Android系统声明它将会用到的权限,否则Android将会 拒绝该应用程序访问通过该"Permission"许可的内容。
比方说,搜狗输入法提供了一个智能通讯录的功能,用户可以在输入联系人 拼音的前几个字符,或首字母,输入法就能自动呈现相关联系人的名字。为了实现这个功能,输入法必须声明它需要读取手机中联系人的能力,也就是在相关代码中 加上声明"android.permission.READ_CONTACTS"对象。
原生Android只提供了对"一刀切"式的管理,要么同意使用,否则就根本就不安装应用程序。当用户遇到希望使用程序的同时,又想禁止部分Permission的场合,他就无路可走。
于是,不少开发者就捣鼓出了"第三条道路";可惜的是,没有一种方法能同时做到既不需要将手机固件Root,又完全不涉及对原始应用程序进行反向工程的方法。
Root
Root指获得Android所在的Linux系统的Root(根)权限,有了根权限,你才能对Linux做出任意的修改。iOS中的越狱 (Jailbreak) 相当于获得iOS系统的Root权限(iOS是一种类Unix系统,和Linux都使用Root的概念)。在已Root的设备中,通常都是使用一个 叫"Superuser"(简称SU)的应用程序来向许可的程序授以Root权限。
Bootloader的解锁(Unlock)
利用数字签名,Bootloader可以限定只有正确签名的系统可以被引导。在修改固件以获得Root以前,解锁Bootloader通常是必须的。安装第三方修改、编译的固件也需要解锁Bootloader。
基带(Radio)解锁
在Android系统中,基带是上层软件与手机中无线设备(手机网络,Wi-Fi,蓝牙等)的驱动程序之间的中介。国外的网络运营商很喜欢锁定基带,从 而保证用户只能使用运营商自己指定的sim卡。在我国,锁定基带是非法的,手机制造商、网络运营商也不可以通过锁定基带的方法对待违约客户。iOS的"解 锁"就是解锁iOS中的基带软件。
为什么要控制Android权限
鱼和熊掌不可兼得,Android的世界有很多自由,坏人也能自由地做坏事。它的生态系统很强调自主:用户可以自主地减小风险,仅使用官方市场的应用程序,也可以自主地解除安全限制,从而获得更多自由。因此,在遇到坏事的时候,用户也不得不自主一下:
1, 抵制不道德,乃至非法行为
几乎所有的Android安全软件都能对来电、信息进行控制,以减少骚扰。
另一方面,很多应用都会要求它们实际功能以外的权限,表现在非(主动)告知地搜集设备序列号,位置信息,诱使用户默认地上传联系人列表等方面。
更坏一点的应用程序,则会踏入犯罪的范畴,比如能偷偷发出扣费信息,或是作为黑客的偷窥工具。
2, 减少恶意软件的损害
恶意软件即便潜伏成功,也难以获得权限,从而减少损失。
3, 用户有权自主地在抑制应用程序的部分权限时,继续使用该应用程序,而只承担由于自行设置不当而带来的后果。
用户拥有设备的所有权,因此有权自主控制设备上的内容、传感器等对象的访问;同时有权(不)运行,(不)编译设备上的应用程序。
大多数应用程序在运行时,并未达成主动告知的义务,是失误;然而即使主动告知,用户还是可以不理会。
为什么Android官方市场的强制提醒权限的行为不属于主动告知:
通过Android官方市场,"打包安装器"安装应用程序时,所显示的"权限"仅是在安装包内AndroidManifest.xml声明的值,而非应 用程序实际上会调用的内容。该值仅用来表明Android系统能向应用授予的最大可能的权限。即便一个"Hello World"式的应用程序,也可以在AndroidManifest.xml中声明所有可能的Android Permission。
这就是说,在AndroidManifest.xml中声明的值与应用程序实际调用的权限有关联,但不等同,且这种提示是由Android系统负责实施的强制行为。
正确的理解是:"应用程序(被迫地)让Android系统告知用户,它在AndroidManifest.xml中所声明的事项。"
这意味着应用程序在使用重要权限前,依然需要自行、主动地通知用户相关事宜。
3 权限控制的方法
这里开始介绍各种控制Android权限的办法。可惜的是,几乎所有的手段都需要对设备进行Root,如果不这么做,则需要付出不小代价。
App Shield(国内常见的名字:权限修改器)
它是一个需要付费的Android应用,其原理是修改应用程序的apk安装包,删除其中AndroidManifest.xml文件内,用于声明权限的 对应"Android.Permission.*"条目,然后再用一个公开的证书对安装包重新签名(需要允许"未知源"),这样一来,应用程序就不会向系 统申请原先所需的权限。当应用运行至相应的流程时,系统将直接拒绝,从而达到用户控制权限的目的。
对于已安装的应用,AppShield也会按照同样方法制作好apk安装包,然后让用户先卸载原始的应用,再安装调整过的应用。除了该应用数字签名外,用户可以随时通过执行同样的流程,将吊销的权限恢复。
CyanogenMod 7.1(及以上版本)
Cyanogenmod是一款著名的第三方编写的开源Android ROM。
CM7.1加入了控制权限的开关,官方的名称是"Permission Revoking",任何非系统/保护应用在安装后,可直接吊销任意一项权限,其效果等价于直接删除apk包中AndroidManifest.xml的 对应条目,但不会引发自校验的问题。CM的权限工具的作用等同于AppShield,无非是在Android自身的权限系统中添加了一个开关。
优点:
免费,使用简便,可随时,任意地吊销、恢复非预装应用的任意一项权限;不存在数字签名的问题,因而不影响使用自校验的应用程序。
问题:
此功能仅在Cyanogen Mod 7.1及以上版本提供,无法用于其它rom。因为是由Android系统出面吊销权限,其实现原理与App Shield完全相同,同样的,应用程序会因为设计不良而出现崩溃。
Permission Denied
这是可以吊销任意Android应用(注意,不当地吊销系统应用的权限可能会导致手机固件损坏,无法启动)的任意权限,对权限的修改在重启后生效。
实现原理应该与Cyanogen Mod 7.1+完全相同,适用于任何已经Root的系统,因为一般的Android系统虽然事实上支持权限吊销,但没有像Cyanogen Mod那样放置接口,因此需要重启后才能应用权限配置。同样也有系统出面拒绝权限而导致的崩溃现象。
优点:
效果与Cyanogen Mod中的权限吊销效果一致,且可吊销系统应用的权限。同时提供了免费与收费版本,免费版并没有基本功能的缺失。适用于所有版本号不低于1.6的Android设备。
问题:
调整后的权限需要重启才能生效。设计不良的应用会崩溃。不恰当的权限修改会损坏系统,导致无法开机。
PDroid
PDroid实际上是一个Android内核补丁加上一个用于管理的外部应用。补丁需要在Recover环境中刷入系统,也可以由开发者自行移植入系 统。该软件在Android ASOP 2.3.4代码基础上开发,仅适用于没有改动内核的Android 2.3系统,目前还未支持Android 4。
为了避免Cyanogen Mod 7.1+权限吊销(Permission revoking)导致的崩溃问题,以及后台服务(如LBE,QQ手机管家等,PDroid的作者认为通过后台服务拦截权限并不是好办法),PDroid 并不阻止应用程序声明权限,但会在其实际索取相关信息时,予以阻止。通俗地说,就是签署协议但不执行。在PDroid的用户界面,用户能随时精确地控制涉 及隐私的各项权限。对于某些内容,除了阻止外,用户还可以伪造一个随机或指定的数据。
PDroid的内核补丁并不通用,每一个Rom都需要特定的补丁。开发者除了提供了几个特定机型下Cyanogen Mod,HTC Sense修改版ROM的专用补丁外,还推出了一个补丁生成工具(PDroid Patcher),用户可以给自己的ROM生成专用的内核补丁。使用该Patcher需要安装JDK(java Development Kit)。
优点:
PDroid避免了通过Android系统进行权限吊销的导致的潜在崩溃问题,也不需要后台服务。对隐私信息的控制是最精细的。尽管设备必须Root,但应用本身不需要Root权限。
问题:
安装过程是最繁琐,最不可靠的,容易导致ROM损坏,适用范围也小,需要用户有相当的技能(能安装JDK,会刷机)才可使用;只提供对隐私有关权限的控制,不提供网络访问,的控制。以这些为代价,它几乎没有其它缺点。
LBE安全大师
实际上最常用的是以LBE为代表的通过一个Root权限的后台服务来拦截相关行为的工具。除了LBE外,还有QQ手机管家等应用。这里以LBE安全大师为例介绍。
优点:
使用非常简单,功能强大而全面,风险很小,可以控制系统应用。适用范围广,有很多替代产品。
问题:
需要后台服务 (尽管蚕豆网有个评测,认为它对能耗几乎没有影响),不能控制所有的Android权限。
4 自启动的控制
Android对后台服务有着最好的支持。
在Android中可以自由地开发一种称为'Service'的后台运行的对象,加上没有苹果公司对应用程序的严格限制。诸如QQ挂机,即时调用第三方应用程序之类的形式都可以轻易实现。
为了全面支持后台服务,也为了适应移动设备资源紧张,不得不经常清理内存的问题,应用可在系统中设置触发器,当系统发生了某个特定特定事件时(系统启动,拨打电话,收发信息,安装、卸载应用,插上电源等,或应用程序自行定义的事件),就会触发启动应用程序。
AutoStarts 自启动管理
AutoStarts是一个收费应用,通过它,用户能了解系统中每一项程序会在什么场合下被触发运行。如果提供Root权限,则还能禁止这样的行为。
这里以Google Maps应用6.2版为例。默认情况下,这款应用总是会保持后台运行,并每小时向Google发送一次当前用户的位置信息。为了阻止这样的行为,需要联合 使用AutoStarts与任意一款进程管理应用:在AutoStarts中,阻止Google Maps的自行启动(如图),在每次使用完后,把Google Maps的进程杀掉。
5 其他
Root带来的风险
有一个钻牛角尖的说法认为,一旦对设备进行了Root,便无安全一说,只要恶意程序一旦偷偷获得Root级别,一切都是空谈。
这种说法之所以钻牛角尖,是因为:一方面Android中的Root权限通常都是需要用户通过Superuser应用进行授权的,这已经够用,虽然不能 指望Superuser无懈可击;另一方面,控制Android权限主要是为了让应用程序在"灰色地带"的行为收敛一些,它们实际显然不是病毒等犯罪软件。
