高速公路免费期间,可能这三种情况导致ETC扣费
受到今年暴发的新冠肺炎疫情的影响,我国自2月17日起对全国高速公路实行免费通行政策。可是有的ETC车主却遇到了一件十分不解的事,明明高速公路可免费通行,为啥ETC还出现扣费现象?
遇到这种情况的朋友很多,有的是在出高速时,电子显示屏上直接显示出扣费的信息,有的是在下了高速后,收到了银行的扣费短信。这段时间以来,高速一直是免费的,而且暂定的时间是截止到6月30号,可为什么在上了ETC之后,还是会正常收费呢?出现这些情况的车主,可能是因为以下这几种情况。
第一种就是之前扣费延迟造成的。从今年的1月1日起,我国的高速公路使用了新的系统,因为系统的不稳定和计算上的复杂,导致大多数的高速都不是实时扣费的,而是等车主们下了高速后,再延迟扣费,也有的地方要一个星期后再扣费,甚至还有长达一个月的,所以即使高速不收费,也会收到以前的扣费信息。
第二种就是欠费。现在的ETC分为两种扣款模式,分别是信用卡和储蓄卡,信用卡是直接扣除,然后车主在还款日还上就可以了,而储蓄卡就必须要保证里面有钱了,如果卡上的钱不够,银行就没办法正常扣款,导致ETC欠费。当车主有钱时把钱存在了卡上,银行才可以扣款成功,所以这个时候才收到短信。
第三种就是高速公路系统出现了问题。自从新的系统启动后,出现了很多意外的情况,这都是因为系统的不稳定造成的,目前还在调试阶段。如果你确定自己在出现扣费时,不是之前的两种情况,那就有可能是系统出问题了,这个时候就要跟高速公路协商来解决了,也有的地方可以通过APP来申请退款处理。
不管怎么说,高速免费对大家来说都是个特别好的消息,尤其是那些经常出远门的人,在成本上可以节省不少呢,不过高速的收费总要恢复的,对大家来说,最希望的就是到时看到一个完善的收费系统,不要再有任何意外发生。
