华为P40/P40 Pro手机最全爆料:90Hz屏、徕卡五摄、石墨烯散热
这段时间以来华为P40/P40 Pro系列各种爆料、泄露,有靠谱的也有不靠谱的消息,德国Winfuture今晚又来了一份全面的爆料,从外观到配置泄光了,总体来说比其他爆料更可信一些。
首先来看看P40及P40 Pro的规格。
系统方面,P40及P40 Pro使用安卓10底层,没有谷歌GMS。
屏幕方面,P40是6.1寸OLED屏幕,分辨率2340x1080,P40 Pro是6.58寸OLED屏,2640x1200分辨率,90Hz刷新率。
CPU方面,麒麟990 5G处理器没跑了,大核A76核心,最高2.86GHz频率。
散热方面,P40 Pro将用上石墨烯散热技术,P40没有。
内存及闪存,P40及P40 Pro都是8GB内存起,P40是128GB闪存,P40 Pro是128GB/256GB闪存,都支持华为的NM2扩展卡。
拍照方面,P40是5000万像素主摄,RYYB传感器,1/1.9光圈,还有1600万像素超广角、800万像素变焦镜头,支持OIS光学防抖。
P40 Pro则是5000万像素主摄,RYYB穿激光器,F/1.9光圈,4000万像素RYYB传感器视频镜头,还有1200万像素SuperSensing潜望镜镜头,F/3.4光圈,最高50x变焦,还有就是微距镜头及ToF 3D镜头。
前置方面,P40是3200万像素单摄,F/2.2光圈,P40 Pro是3200万摄像头及IR红外镜头。
电池方面,P40是3800mAh,P40 Pro是4200mAh,快充没提到。
尺寸方面,P40是148.9X71.06X8.5mm,重量175克,P40 Pro是158.2x72.6x8.95mm,重量203克,重量控制的倒是不错。
下面是P40 Pro及P40手机的图片,真实度很高了。
华为P40手机外观
