当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]因为众所周知的特殊原因,苹果今年春季没有线下发布会,他们准备好一票新品在3月18日起陆续出现在官网,便算作发布。 3月18日是“电脑类新品日”,当晚更新了三款硬件和一部分配件,其中一些如Mac min
3月18日是“电脑类新品日”,当晚更新了三款硬件和一部分配件,其中一些如Mac mini和MacBook Air是常规更新,升级芯片加大硬盘。
而iPad Pro、这款2020年的苹果第一款新品,则是一次相对幅度较大的改变,它的目标,是取代电脑。
逆袭的中间产品
2020款iPad Pro发布的时候,正值初代iPad发售10年。10年之前,乔布斯坐在沙发上,拿着iPad告诉人们,手机与电脑中间,仍然可以有一类产品存在的必要。
10年前,乔布斯坐在沙发上,告诉人们电脑和手机中间,可以再有个产品叫“iPad”
自此之后的5年时间,iPad作为“消费内容”终端,取代了电脑,成了人们睡前阅读刷剧的工具。
2015年,就在iPad隐约要被大屏手机取代的时候,苹果给它加上手写笔和键盘,iPad Pro出现。苹果希望它能成为生产内容终端,定义为轻办公的电脑,或是艺术家的画板。
直到iPadOS发布,情况又产生了一些变化。iPad又向电脑更进了一步,取代后者的意图更加明显。
回到现在,iPad Pro是苹果iPad系列产品的最新产品,也是最高战斗力的代表。它是苹果给专业用户的工具,并且性能提升和摄像头的改进,意味着苹果想在原本Pro用户里,再深切一刀,分得更细。
“浴霸镜头”实际是个雷达
这个直角上下的“全面屏”iPad Pro,上次更新是两年之前。那是iPad的大年:外观,屏幕都换了新设计,Touch ID也被面容识别所取代。
iPad Pro的正面,依旧是之前的ID设计
今年的iPad Pro乍一看外观没变,但在细节上得到改进,它的屏幕仍是那块Liquid视网膜屏,全面屏幕设计没有刘海,颜色和分辨率依旧,ProMotion自适应刷新率,原彩显示,高色彩精准度等优势依旧。
依旧是业内最好的平板屏幕
外观的改变几乎都藏在了用户不太容易察觉的地方,比如麦克风,苹果刚说“iPad Pro 现配备了音棚级麦克风”,它们可以捕捉到非常纯净的声音保留细节非常多,并且他们的官方宣传,也是一个录音室的环境。
这款平板也依旧是四扬声器设计,俨然成了iPad Pro系列的保留项目,四个扬声器都具有低音单元,声音非常有弹性,这是非Pro系列iPad没有的待遇。
四扬声器一直是iPad Pro系列的专属设定
外观上最大的改变来自后置镜头,也是2020款iPad Pro跟上代在外观上的最明区别。
激光雷达扫描仪带来的改变
这是第一款配备多镜头系统的iPad,主镜头是1200万像素广角,新添的是一颗1000万像素超广角摄像头,有了它,除了视野更广,还可以实现两倍混合变焦。
另外还有一个从未在之前iPhone/iPad上出现的镜头,准确的说,它是一颗激光雷达扫描仪,官方称为LiDAR。
后背镜头部分外观改变
先说用途,苹果几乎不会无缘无故的给硬件加个东西,又不告诉你它的用途。
之前iPad后置镜头存在的主要意义是扫描文档(一些景区偶尔能看到有人举着iPad拍照),一直到iOS加了文件扫描之类用途,镜头参数才有了明确提升。
这次的大改动,则主要是为了AR。
这种改变,主要为AR服务
AR是苹果看好的未来,他们认为这种虚实结合的技术将在游戏,工业,教育等领域大有发展。因此2016年WWDC,苹果推出ARkit,让开发者能更容易做出AR应用。
之前的很多苹果设备也支持AR,但原理是摄像头取景,经过A系列芯片的运算之后再输出到屏幕上。而激光雷达扫描仪,则是新加入的一个探测装置。
可以将激光雷达扫描仪简单理解为一把尺子,它发射并接受N多道激光,之后通过得到距离参数,形成一张具有深度的图。相比之前是摄像头“目测”,精准度要提升不少。
使用体验上,两者最大不同就是速度和准确度的大幅提升。
常用的激光测距仪是这种原理的简单工具
这种绘制深度图像的原理,虽跟安卓手机上早就出现过的ToF(飞行时间)镜头类似,但苹果用的是直接飞行时间(Direct-ToF,简称dToF),这套装置产生的是高频高强度的激光,所以对硬件要求比较高,与之相对的概念是间接飞行时间(Indirect-ToF,iToF),虽然理论分辨率更高并且硬件要求低,不过成像速度较慢。
激光雷达扫描仪是一套被放在镜头中的微缩系统
如果是拍照等等应用场景,iToF是OK的,但苹果要用它做的是需要实时成像的AR游戏或应用,所以选dToF。
苹果这颗雷达扫描仪可在室内或室外测量与周围物体的距离,不受光线影响,范围最远可达5米,官方称“能以纳秒速度从光子层面进行探测”。
激光雷达扫描仪与摄像头、运动传感器和 iPadOS合作,才产生了这样的结果(图片来自苹果官网)
雷达具体使用场景
LiDAR激光雷达扫描仪不是单独工作的,它得到的探测点,两颗摄像头拍的图,还有机器内部运动传感器捕捉的数据,结合在一起会输送给iPadOS+A12Z芯片处理优化,加上相关App的配合。
所有这些,加在一起,才能称为完整的苹果AR体验。
在这个过程中激光雷达扫描仪扮演了一个加强的角色,以前没有它,AR的深度信息由摄像头而来,就好像肉眼看东西的大致估算,现在多了把尺子,准确度有明显提升。
以系统自带的“测距仪”为例,以前要量个桌子长度,是这样的:
用iPhone 11上的测距仪,需要先校对基准面
而现在,激光雷达扫描仪直接得到深度信息,速度有了大幅飞跃:
iPad Pro加上激光雷达,不用校对基准面,测距仪自己能探测到桌边开始测量
有了这件武器,AR的测绘效率相当于手工时代进入机械时代。苹果的AR也终于进入了一个新领域。
那么谁能最先享受到激光雷达扫描仪带来的好处?
首先是AR游戏,也就是大多数人都能用到的东西;
其次是宜家这类家居类软件,选个沙发桌子,直接打开iPad一摆放就能看到效果;以前也行,但定位很慢;
另外医学类软件,比如3D4Medical的一系列软件,用AR做教学演示,清晰的看到人体结构,甚至在iPad虚拟解剖……
以上三个例子只是很小一部分,AR这个桶,要往里装什么东西,看第三方开发者的想象力,比如耐克曾经用AR技术卖限量球鞋。
BTW:也正因为有了这些成果,所以我们毫不怀疑,9月的iPhone 12系列也会有激光雷达扫描仪,再推一波AR发展。
耐克曾尝试在SNKRS中加入AR环节,通过它解锁限量款球鞋购买资格
处理器是A12的加强版
我们本以为2020款iPad Pro会采用A13X,但出乎意料的是,它是一颗名叫“A12Z 仿生芯片”,原因苹果未谈。
这是苹果第一次用‘Z“作为处理器后缀,相比之前iPhone XS那代手机用的A12仿生芯片,A12Z的运算部分仍是六核运算芯片,7纳米制程,但图像处理器(也就是GPU)部分增到了8核心。
来一张跑分图对比,同样是11寸iPad Pro,新老两代的单核/多核跑分其实是差不多的,那提升主要在GPU部分,这部分就能看出差异了。
两代iPad Pro的CPU跑分,基本是一样的,下图为新iPad Pro
GPU表现可以看出差别
对苹果来说,主频多少或跑分高低只是账面数字,这公司跟其他厂商最大不同是一定要让硬件用对地方,A13加持改进拍照优化Face ID就是明显例子,甚至可以简单理解为“A系芯片+iOS/iPadOS”是几乎相关产品的内功修为,外部功能改进,例如拍照,都是被A13推着走。
那在2020款iPad Pro上,苹果宣传了啥功能? 4K视频剪辑、3D模型设计,AR应用。
所以苹果才会说:“你的下一台电脑,何必是电脑。“ —;—;目前A系列芯片+iPadOS,确实已经具备挑战轻量级笔记本的能力,
一句题外话:苹果的野心远不止制造一个平板电脑,而是通过一代一代产品的演练,让自研的A系列芯片取代英特尔。这传闻已经许久,我们坚信不会太远了,只是Wintel联盟自80年代以来霸占世界太久,苹果需要更多的准备时间。毕竟自制芯片+系统,再重新打造一个生态系统,是个浩大的工程。
One more thing:新键盘
这次发布会最大的惊喜,也是iPad Pro定位明确的证据之一。都叫妙控键盘了,想取代MacBook的意思还不够明确么?
以前只有电脑产品才有妙控键盘(图片来自苹果官网)
现在iPad Pro的新键盘直接叫“妙控键盘”了(图片来自苹果官网)
这个配件兼具保护+打字的作用。相比之前的键盘式智能双面夹,改进主要三点:
1)外形大改,仍旧采用磁力吸附,但可以让iPad Pro悬空,轴也能无级调整角度,还有背光;
2)键盘大改,手感跟配iMac那把妙控键盘基本一致;
3)定位大改,多个小触控板,但没用过的人永远也想不到光标居然能有这样的“吸入感”。 这是以前PC和Mac系统都没有的体验。
但这块键盘要在5月才正式开售,届时我们会再出一篇关于它的详细体验。
这届iPad基本介绍完了,最终的问题还是谁买?
iPad的产品线从未如此长,差价也从未如此之大。目前在苹果官网,从10.2寸iPad带12.9寸的iPad Pro,价格从2499-11899元。差价大到用一个iPad Pro妙控键盘的价格买个入门10.2寸还有找……
从两千多到上万,四大系列N多配置选择
这才是苹果版的“更多选择更多欢笑”,如果只是看书刷剧,10.2寸iPad是非常实惠的选择;经常带出去,iPad mini也OK。人们能在现有四大系列N多配置中找到适合自己那款。
iPad Pro系列是最强战斗力和最佳体验的代表,如果预算够,买它体验最佳(这跟很多人买了MacBook Pro其实也没设计工作一个道理),另外,它具备更强的拓展性,还能配上妙控键盘跃升到另一个体验层面。
这正是iPad之所以“Pro”的道理:在一些专精领域,它比电脑轻巧便捷,无需装杀毒软件什么的维护,续航持久又没有噪音和发热问题。
对电子产品来说,理想的结果应该是右侧
目前还没有哪款产品能完美取代电脑主机的位置,无论是Mac还是PC阵营都没有,但始于iOS、从移动设备阵营逆袭过来的iPad Pro正在一步步接近这个目标。
越来越的人发现,自己买台超强的电脑未必能发挥出60%的性能。苹果发现了这种设备与实际需求之前的差距,把iPad Pro嵌入其中,之后告诉人们:“你的下一台电脑,何必是电脑。”
