当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读]   电子管收音机收不到台什么原因   首先在开机几分钟后用手触摸一下电子管的外表温度,正常情况下应该很热甚至有些烫手。如温度和人的体温接近,说明管子没有工作。此时应该测一下有无直流高压。
  电子管收音机收不到台什么原因
  若无高压可查看一下整流管(一般为6Z4)或滤波电容是否损坏。如有高压,可用罗絲刀由未级功放开始,依次触碰每个电子管的栅极,正常情况下扬声器会发出咯咯声或嗡嗡声。当测到某一级没有声音,问题就在这一级。先量一下屏极有无高压,如有高压电子管本身失效以概率高一些。可换同型号电子管试试。另外电子管收音机经常有管座接触不良现象,有时用手晃动一下即可恢复正常。导致收不到电台还会有很多其它原因,特别是老古董收音机,本振和中周断线也较为常见。
  现在已经没有人使用电子管收音机了,想必题主也是为了爱好或收藏。不会是全家人急等它来收听广播。所以应静下心来学习有关电子管的知识,逐个解决问题。不过有一点还是要提醒一下,电子管收音机内很多处都有高压,一定要注意人身安全。
  快速检修电子管收音机
  你知道电子管收音机的检修步骤吗?对于收音机故障如何检修,要依据故障性质和难易程度而定。一般情况下按照询问用户、故障显示、分析判断、障碍查找、修复检验等步骤进行。
  第一点是询问用户,把收音机当做客人。问些什么呢?内容通常是:收音机有什么毛病?发生故障前后的使用情况有何不同?也可以回想一下,它以前是否出现过故障?修理过没有?更换过哪些元件?了解这些情况,便得到了线索。
  第二点是故障显示。故障显示就是观察收音机的“病”情,一方面验证已发现的故障是否准确,另一方面,根据显示的故障现象,利用开关、旋钮进行故障压缩,达到明确故障的性质、可能发生故障的部位,为分析判断提供必要的资料。故障显示时间要短,当发现异常时,如跳火、冒烟,发烫、烧焦气味等,要立即关闭电源,查找原因,以免损坏元件。故障显示要尽量全面,方便给后续的分析判断提供较多的资料。
  接着就是分析判断了。根据询问用户和故障显示所掌握的资料,进行综合分析判断。列出造成故障全部可能的直接原因,为查找故障提供依据,制定一个科学的检查程序,对于初学者尤其重要。这样既可以防止盲目乱动,又可以积累检修经验,不断提高检修水平。
  再就是故障查找。这是检修收音机的关键一步,为了把故降范围逐步缩小,迅速准确地检查出故障点,一般应按部、级、路、点的步骤进行故障压缩。部,指的是收音机的某一部分。电子管收音机根据其工作频率的高低和电路功能,通常可区分为高频部分(变频级以前)、中频部分(检波级以前)、音频部分(检波级以后)电源部分(整流级)和附属电路。确定故障发生在哪一部分,这是检查压缩故障的第一步。级,指的是故障级。在电子管收音机中,一般指一只电子管(复合管有时应视为两只电子管)电路为一级。当确定发生故障的部分后,还应进一步缩小故障范围,确定故障发生在哪一级。
  路,指的是一级中的具体电路。比如直流电路、交流电路,或阳极电路、帘栅极电路、栅极电路、阴极电路等。当故障压缩到某一级以后,还要继续缩小故障范围,把故障压缩到某一具体电路。由于电子管电路中各回路是相互影响的,某一个元件发生故障,可能会同时影响到几个回路。因此,在检查过程中,应综合分析,不应当把各个电路孤立起来。点,指的是故障点。检查压缩的目的也就是寻找故障点,通常是指某一个元器件(比如电子管、电容器电阻、线圈、变压器等)联接线、焊接点等。
  修理实践证明,确定故障发生的部、级比较容易,对于路、点的确定比较困难。为迅速准确地查出故障点,一般又按直、管、交、校的步骤逐步压缩。直,指的是直流回路,也就是供电电路,它是收音机工作的基。管,指的是电子管。电子管是放大器件,是各级电路的心脏”。电子管的质量直接影响放大器的工作效果。交,指的是交流回路。它是电台信号的通路。校,指的是谐振回路,它是高频(中频)交流回路的核心。
  电子管收音机的检修步骤,最后一步是修复检验。在实际检修过程中,检查出一个故障点,就要立即排除修复一个。故障全部排除修复后,应对收音机进行必要的检验,以确保修理质量。检验的具体内容,要视具体的故障和仪表的种类、数量而定,最简单的也要进行试听和一般的技术观察。
  小编推荐阅读:电子管收音机的优点_电子管收音机改装胆机
