等离子切割机故障大全及解决方法
现象说明:打开等离子切割机主机“电源开关”后,电源指示灯不亮。
原因分析和解决办法:
1、“电源指示灯”坏:更换指示灯。
2、2A保险丝坏:更换保险丝。
3、无输入三相380V电压:检查电源是否出问题。
4、输入电源缺相:使用万用表检查三相电源。
5、电源开关坏:更换开关即可。
6、控制板或主机坏:检修。
等离子切割机故障(二)
现象说明:接通输入电源后,等离子切割机风扇不转,但电源指示灯亮。
原因分析和解决办法:
1、输入三相电源缺相:使用万用表检查三相电源。
2、风扇叶被异物卡住:异物清除即可。
3、风扇电源插头松动:重新插好即可。
4、风扇引线断:检修。
5、风扇损坏:检修或更换。
等离子切割机故障(三)现象说明:接通输入电源后,电源指示灯亮,风扇正常,但开启“试气”开关后无气流喷出。
原因分析和解决办法:
1、无输入压缩空气:检修气源及供气管道。
2、空气过滤减压阀失灵,压力表指示值为0,“气压不足”指示灯亮:调整减压阀压力或更换减压阀。
3、“试气”开关损坏:更换开关。
4、主机内电磁阀坏:检修或更换。
5、供气管道漏气或断路:检修。
等离子切割机故障(四)现象说明:开启主机面板上的“试气”开关,有气流喷出,按动割炬开关,机器无任何反应。
原因分析和解决办法:
1、等离子割炬开关坏或连接线断:检修或更换。
2、等离子切割机面板上“切割”开关坏:检修或更换。
3、切割机主机控制板坏:检修或更换。
4、切割机因温度等原因处于保护状态:等待温度正常。
5、水路工作不正常,引起水压过低保护:检查水路和水压阀。
6、主机控变或相关线路、元件损坏:检修。
等离子切割机故障(五)现象说明:接触式可以切割,但非接触式不能切割,试验非转移弧无火花喷出喷嘴。
原因分析和解决办法:
1、15A熔断器熔芯断路:更换即可。
2、减压阀上气压过高:调节压力。
3、割炬中有零件损坏:检查并更换。
4、割炬受潮,压缩空气中水分过高:烘干,加滤水装置。
5、引弧线断路:更换即可。
6、割炬损坏:更换即可。
等离子切割机故障(六)现象说明:按动等离子割炬开关,喷嘴中有气流,但“高档”和“低档”均不能切割。
原因分析和解决办法:
1、输入电源缺相:检修。
2、空气压力不足0.45Mpa:调节减压阀压力。
3、输入空气流量过小:保证0.3m3/min。
4、切割地线与工件接触不良:重新夹紧或更换。
5、割炬中电极喷嘴或其他零件损坏:跟换新配件。
6、切割方法不正确:将喷嘴、工件放正确。
7、等离子切割机割炬电缆断裂:更换或重新连接好。
8、主机中“火花放电器”间距过大或短路:间距保证0.5mm左右。
9、主机中部分元件损坏如:压力控制器等:检修或更换。
10、主机中控制板损坏:检修或更换。
11、等离子切割机割炬损坏:更换。
