什么是IM代码?
电动机的安装方式(见图所示)是指它在机械系统中与构架或其他部件的连接方式。有两种代码形式,一种是IMBx,另一种是IMVy。其中,IM是国际通用的安装方式代号;B代表卧式,限电动机轴线水平;V代表立式,限电动机轴线竖直;x和y各是1~2个数字,表示连接部位和方向。
常见安装方式示意图
图 常见安装方式示意图
(a) B3;(b)B5;(c) B35;(d) V1;(e) V3
根据IEC 600 34-7 标准,结构和安装形式由其规定的 IM 代码表示。
此代码可表示:
电机轴位置
轴承端盖类型
电机的固定
安装方法
轴伸种类
如下的特性在IM 代码中未予指定,须事先达成一致:
接线盒位置
轴承类型
轴伸形状
通风孔位置
转矩传递类型,等等
电机安装型式代号
IM+B(或V)+阿拉伯数字(1-2位)
IM:安装方式英文“Installation al MounTIng type”的缩写;
B:表示电机在使用时为卧式安装,轴呈水平方向;
V:表示电机在使用时为立式安装,轴与水平方向垂直。
说明:电机主轴伸端统一为“D”端,如果为双轴伸电机,辅助轴伸端统一定义为“N”端
IMB安装代号释义B3——卧式用地脚安装在基础构件上;
B35——卧式借用地脚安装在基础构件上,并附用凸缘安装;
B5——卧式用凸缘安装;
B6——卧式用地脚安装在墙上,从D端看地脚在左;
B7——卧式用地脚安装在墙上,从D端看地脚在右;
B8——卧式用地脚安装在顶上方;
B9——卧式D端无端盖采用D端机座端面安装;
B15——卧式采用地脚主安装,D端无端盖采用机座端面辅助安装;
B20——卧式有抬高地脚,并用地脚安装在基础构件上。
规律:只有一个数字代号的没有辅助或附加安装。
IMV安装代号释义V1——立式用凸缘安装,D端朝下;
V15——立式用地脚安装在墙上,并用凸缘作附加安装,D端朝下;
V3——立式用凸缘安装,D端朝上;
V5——立式用地脚安装在墙上, D端朝下;
V6——立式用地脚安装在墙上, D端朝上;
V8——立式D端无端盖,用D端机座端面安装,D端朝下;
V9——立式D端无端盖,用D端机座端面安装,D端朝上;
V10——立式机座有凸缘并用其安装,D端朝下;
V16——立式机座有凸缘并用其安装,D端朝上;
以上代号仅是电机与基础构件的安装方式,对于和设备的联接方式则采用另外的代号。
代码 I:适用于带有轴承端盖及单端轴伸的设备
代码示例: IM B3
代码 II:
适用于所有设备 代码示例: IM 1001
代码 I 更适合于描述结构型式 。
代码 II 用于代码 I 无法完全满足描述其结构型式要求的场合。
电机的结构型式在 IEC 600 34-7 标准中予以定义。
SIEMENS 产品中最常用的结构型式有:
