电机绕组断路缺陷原因及解决方法
因为焊接不良或运用腐蚀性焊剂,焊接后又未铲除洁净,就或许构成壶焊或松脱;受机械应力或磕碰时线圈短路、短路与接地缺陷也可使导线焚毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线因为电流的添加而温度上升,致使绕组发热而断路。通常分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。
1.电机绕组断路缺陷景象
电动机不能主张,三相电流不平衡,有反常噪声或振荡大,温升跨过容许值或冒烟。
2.发作要素
(1)在修补和维护维护时碰断或制作质量疑问。
(2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长时刻作业过热脱焊。
(3)受机械力和电磁场力使绕组损害或拉断。
(4)匝间或相间短路及接地构成绕组严峻烧焦或熔断等。
3.查看办法
(1)查询法。断点大大都发作在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。
(2)万用表法。运用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的基地址上,另一根顺次接在三相绕组的首端,无量大的一相为断点;“△”型接法的短开联接后,别离测每组绕组,无量大的则为断路点。
(3)试灯法。办法同前,等不亮的一相为断路。
(4)兆欧表法。阻值趋向无量大(即不为零值)的一相为断路点。
(5)电流表法。电机在作业时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路景象,则电流较小的一相绕组有有些短断路缺陷。
(6)电桥法。当电机某一相电阻比别的两相电阻大时,阐明该相绕组有有些断路缺陷;
(7)电流平衡法。关于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,假定三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;关于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其间电流小的一相为断路。
(8)断笼侦办器查观念。查看时,假定转子断笼,则毫伏表的读数应减小。
4.断路处理办法
(1)断路在端部时,联接好后焊牢,包上绝缘资料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。
(2)绕组因为匝间、相间短路和接地等要素而构成绕组严峻烧焦的通常应替换新绕组。
(3)对断路点在槽内的,属少数断点的做应急处理,选用分组挑选法找出断点,并在绕组断部将其联接好并绝缘合格后运用。
(4)对笼形转子断笼的可选用焊接法、冷接法或换条法批改。
