一种与标准触摸屏通信的柔性电容式识别标签诞生了
(文章来源:太平洋电脑网)
TNO和Cartamundi已开发出一种与标准触摸屏(C-touch)通信的柔性电容式识别标签。这些“ C-touch标签”芯片具有薄而灵活的特点,可以集成到纸和塑料产品中。其中两家公司期望它们可用于各种物品,例如票证,认证文件和支付卡。然后,将带标签的对象放在触摸屏上时,以便可以连接到互联网。
C-touch标签可以创建“万物互联”,因为可以标记日常对象,而无需额外的硬件,重大的重新配置或用户的额外费用。与现有的RFID技术(例如NFC)不同,它不需要外部天线,因为微小的天线是芯片本身的一部分。
Imec研发团队负责人说:“与标准RFID或NFC解决方案相比,我们的C-touch标签为众多新应用铺平了道路,因为与有限数量的NFC阅读器相比,它利用了触摸屏阅读器的广泛可用性,我们正在使用来自苹果,三星和华为等各种品牌的一系列不同的触摸屏来测试标签系统和通信方法。”
该标签基于薄膜晶体管技术,由薄膜电池或薄膜光伏电池供电,该薄膜电池或薄膜光伏电池可转换来自触摸屏的光。该12位薄膜电容式识别标签在0.6V电源电压下可实现高达36bps的数据传输速率,无需修改即可与市售的触摸屏设备兼容。柔性薄膜集成电路具有0.8cm2的片上单片天线,在600mV的电源电压下仅消耗38nW的功率。
Imec薄膜电子项目经理Prashant Agrawal补充说:“这些标签提供了将对象连接到Internet并启用万物互联的新可能性。我们的下一步将是进一步提高标签的性能,启用新功能(例如与触摸屏进行双向通信)以及与公司合作开发基于不同应用领域中C-touch标签的解决方案。”
该项目是在Imec和TNO的开放式创新计划的霍尔斯特中心的框架内操作的,并且它获得了欧盟Horizon 2020研究与创新计划的资助。
