当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]中兴天机Axon系列一直都是集大成之作一样的存在,是中兴手机的代表。 在3月底,中兴发布了Axon系列的新机—;—;Axon 11,出色的5G性能和轻薄的手感提供了不错的整机使用体验。 就产品而言,这
就产品而言,这部中兴天机Axon 11的用料涵盖了时下的所有最新科技。
骁龙765G芯片集成了5G基带、柔性曲面水滴屏、四摄像头模组、光学屏内指纹。2698元起的价格更可谓诚意满满,也让中兴成功进入到3千元档位5G手机的市场竞争之中。
接下来我们就通过评测,我们对这款手机做详细了解和体验。
外观上,中兴天机Axon 11采用全面屏设计。屏幕尺寸为6.47英寸,屏幕比例19.5:9。
因为采用了COP封装以及屏幕指纹识别的缘故,中兴天机Axon 11的下巴缩小至1.8mm,整机屏占比达到了92%。
中兴天机Axon 11采用水滴屏设计,听筒与前置相机设置在了正面顶部。屏幕边缘经过2.5D打磨,圆润有度。
这块屏幕为曲面屏,两侧的曲面在视觉上进一步减少了边框宽度。
所以相比一般的高屏占比手机来说,看起来屏占比更高。几乎实现了正面全是屏的真全面屏视效。
机身背面两侧也使用曲面设计,优化了手机的握持手感。
一般两种材质的接合处容易出现缝隙不均的情况,中兴天机Axon 11边框和背面的玻璃过度则是十分顺滑,玻璃与金属边框的接合紧密,体现出了很高的制作工艺水准。
机身边角也进行了圆滑的过渡处理,进一步优化了握持手感。整体厚度仅为7.9mm,重量更是控制在了168g。
相机方面,中兴天机Axon 11采用配备了四摄模组,可以满足人像,广角,微距等拍摄场景需求。相机的设计采用方形的矩阵排列,简洁有序。
中兴天机Axon 11的整机体现了很高的做工水准。曲面和玻璃质感的机身一改以往的中兴天机Axon系列比较偏商务,沉稳的风格。
更加符合大众的主流审美并提供了舒适的握持手感。就外观、设计、做工而言,中兴在这款产品中可以说是拿出了十足的诚意。
Axon天机系列上总能看到中兴最好的技术以及最完美的设计,作为中兴主打5G的产品,我们对它的实际性能表现也是十分关注。
那么,我们就通过硬件配置和实际的性能测试了解一下中兴天机Axon 11的性能表现。
高通骁龙765G 最大幅度的升级
中兴天机 Axon 11采用了高通骁龙765G移动处理平台,使用目前最顶级的7nm EUV工艺,相比8nm工艺功耗降低35%。
骁龙765G采用了目前最先进的5G SoC方案,集成骁龙X52调制解调器及射频系统,支持SA+NSA 5G双模组网。
在SoC内部集成了5G模块,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗方面也有着不小的优势。
5G集成式芯片方案,AP和Modem直接通过系统总线连接,相互间数据交互速率更快更高效。
不仅是高通首款5G集成式SoC,更是7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
CPU方面,Kryo 475则与骁龙855相同架构。采用全新的八核Kryo 475处理器,1+1+6的三丛集架构。
配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于采用和全新旗舰骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。
从跑分测试结果来看,中兴天机 Axon 11的31万分的成绩足以满足日常使用需求。
中兴天机 Axon 11所采用的骁龙765G采用了与骁龙865相同的第五代AIE,由Kryo 475 CPU、Adreno 620 GPU、HVX和张量加速器HTA共同组成的多核异构AI计算解决方案,使用了和旗舰865同代的AI硬件加速器HTA 220,主频高达700MHz。
配合1.4GHz的HVX,骁龙765G的整体AI性能相比第四代AIE翻倍,高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS)。
全新一代集成5G方案 网速更快更稳定
中兴天机 Axon 11采用了集成式5G解决方案,支持SA+NSA 5G双模组网,因为骁龙765G移动平台的SoC内部集成了5G模块,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗也有一定优势。
5G集成式芯片方案,AP和Modem直接通过系统总线连接,相互间数据交互速率也会更快更高效。
采用了全新5G SoC的中兴天机 Axon 11内置全新的网络融合方案,Link-Booster的加速技术可以实现Wi-Fi+5G/4G移动网络的双网并发以及无缝切换。
网速提升的同时,还能够保障网络连接的稳定性,避免Wi-Fi或者5G信号不佳时引起的网络波动。
我们通过测试可以看出,在晚上wifi信号差的环境下,关闭手机5G信号后网速不能保持在一个很高的水平,会出现一个下降,开启5G之后的加速会让延迟更小,连接更加稳定。
在这里需要提及一下,因为5G网络的建设和套餐资费问题,很多户目前使用的仍然是4G的网络,不过在天机Axon 11上用4G卡同样也能搜索到5G信号的,此时使用4G卡也可以跑满到大概300mb左右的速度,即便用不上5G,现在也仍然可以享受到高速的4G网络体验。
四摄像头镜头模组,满足不同拍摄场景
这次中兴天机 Axon 11主打除了5G之外,还有视频录制功能也十分出彩,升级到了四摄像头模组,提供了6400万像素的主摄+800万像素 120度广角镜头+景深+微距镜头的组合。
说到多摄像头的模组,其意义是,一方面可以提高进光量,相同的环境下,比单摄手机拍出的照片纯净度更高。
另一方面,多摄增强了拍照场景的适应性,比如广角更适合拍摄宏大的场景、而微距镜头可以拍到近距离的物品细节。
而在多摄的基础上,中兴天机Axon 11的相机还增加了AI技术辅助优化。可以做到准确识别被拍摄物体和场景,给出相应的最佳参数和色彩风格。
由于高像素的传感器以及AI辅助的优化,在夜拍效果上中兴天机 Axon 11也有着不错的表现,尤其是细节表现上会丰富不少。
在功能上,中兴天机Axon 11实现了支持人像、夜景、大光圈、广角等多种拍摄模式。下面我们就通过各种场景下的实拍样张来看看中兴天机Axon 11的成像表现。
中兴天机Axon 11还支持4K 60帧超高清视频专业拍摄,采用主摄+超广角的双路防抖方案,融合AI技术,6400万超高清主摄能准确感知抖动方向及幅度并进行智能修正。
加上800万像素超广角镜头的智能防抖,同时还能增大取景面积,并提供120度超广角防畸变。
不仅如此,中兴天机Axon 11还提供了视频编辑功能,10多种转场特效、多视频拼接及滤镜、配乐,即使是视频新手也能轻松创作出专业级视频,让每个人都可以做生活的导演。
配合5G时代的高带宽、高速率,几百兆的4K高清视频无需压缩就可上传,让用户随时随地记录,呈现并分享美好生活。
MiFavor UI 10特色功能,智能且实用
系统软件方面,中兴天机Axon 11运行了MiFavor UI 10系统。
其实系统软件方面,无论是从界面美观度、易用性、功能性等各方面来做比较,安卓手机之间的差距并不是很明显。
一些功能比如录屏、长截屏、应用分身、红包助手等针对国内特色的一些应用功能都是具备的,基础功能的体验上,体验差别并不是很明显。
特色功能上,中兴MiFavor 10多以语音识别、AI智能优化为特色功能。在中兴天机Axon 11的系统中,内置了“驾驶模式”、“语音助手”、“语音翻译”。
语音助手就不用多说了,这个功能基本上每个手机现在都会添加。
我觉得驾驶模式非常实用,该界面下,可全部语音操控,并减少了其它APP或杂乱通知的干扰,能让驾驶者更专注于驾驶。
智能识屏以及文档矫正这项辅助功能也得到了保留。开启这一功能后,双指长按屏幕可以快速提取屏幕中的图片或文字。
当然,你也可以拍摄纸质文档,然后对照片双指长按,快速提取出文字。
玻璃材质的使用让整机看上去更显质感,骁龙765G的加入也实现了同时连接Wi-Fi和5G信号,保障网络连接的稳定性。
轻薄机身以及柔性曲面屏搭配上性能提升明显的骁龙765G也有着不错的使用体验。
拍照和续航也达到了旗舰水准,最重要的是5G性能表现稳定,即使目前是4G用户也可以体验到极速的网络连接。
作为一款5G手机,中兴天机 Axon 11各方面表现均衡,加上2698起的售价,拉低了5G产品的入门门槛,让预算有限的用户也能够完整体验到5G。
