激光电视伤眼吗_激光电视安装教程
与普通液晶电视相比,激光电视不仅不伤眼,而且更健康护眼。激光电视属于漫反射成像,就像我们平常看到的东西是由于自然光反射进入人眼一样,与普通电视的直射式成像比要更柔和舒适以及护眼。
国家直属权威检测机构中国电子技术标准化研究院赛西实验室和北京协和医院眼科专家曾对激光电视和液晶电视做过实验:选取36人并分成6组在同等条件下进行为其两天的测试,对比人眼在一定时间(90分钟)、一定距离(3米)观看同样尺寸的激光电视和液晶电视,并得到了144组关于人眼视力、屈光度、泪膜破裂、睫状肌灵活度以及人眼主观感受的测试数据。
实验结果:受试者观看液晶电视之后会产生明显的视力、屈光度和睫状肌变化,以及眼胀、眼痛、畏光、眼干涩、视物模糊等症状;受试者观看激光电视后,视力、眼部主观感受等关键指标变化不明显。研究还发现,由于睫状肌长时间过度收缩容易导致近视,受试者在观看液晶电视后睫状肌疲劳明显,在观看激光电视之后睫状肌趋向更加灵活,由此可见,同等条件下观看激光电视不仅更舒适,而且还能在一定程度上保护眼睛。
激光电视安装教程
激光电视机屏幕安装方法如下:
1、先在电视柜上摆放好激光电视主机,打开电源,等画面投射到墙面时,测量调整出画面尺寸长度为2240mm左右,高度1270mm左右;
2、按照初步调整好的1百寸画面,用激光水平仪沿着画面下沿打好水平线,用卷尺测量出抗光幕布固定螺丝孔距离激光水平线的高度和左右的间距,标注好;
3、墙上打孔、安装膨胀管、拧上固定卡扣;
4、往墙上挂上屏幕,看下是否垂直及水平;
5、重新调整激光电视主机的位置,使得画面在幕布上,细微的地方可以用激光电视的画面调整功能进行微调;
6、如果激光电视有调焦功能,把四周文字显示尽量调整到最清楚为止,然后再调整图像的各种参数;
7、激光电视都有网络视频资源,安装调整好画面后,在设置里连接好本地网络,这样就可以通过网络观看在线视频节目了。
小编推荐阅读:
激光电视的屏幕是什么材质_激光电视的寿命有多长
激光电视内部构造_激光电视的选购
什么是激光电视_激光电视原理介绍
