当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]点击上方蓝色字关注我们! 哈喽大家好,这里是没什么人爱看的USB系列。USB系列停了几天,今天继续。这次说下如何通过STM32CubeMX软件,在5分钟的时间内,把你的单片机变成一个迷你优盘。 1  GPIO、RCC、SYS、Connectivity 首先,通过STM32CubeMX软件配置单片
点击上方蓝色字关注我们!
首先,通过STM32CubeMX软件配置单片机外设。型号依然是STM32F013C8T6,GPIO、RCC、SYS、Connectivity部分和之前的USB鼠标设置一样,参照前面的部分。
 中间件
其次,中间件,也就是Middleware部分,修改一下。一个是Class For FS IP,这里选择:Mass Storge Class,然后是下面的Class Parameters这里,之前的值是512,现在改为1024.为什么是1024,后面会说。
除此之外,VID和PID要和之前的不一样,然后配置一下时钟。
 堆栈设置
第三,修改堆栈上限。之前的值是0x200,0x400,因为要模拟优盘,操作大量数据,这部分空间已经不够了,全部改为0x1000.
然后就可以生成工程了。
 优盘空间设置
第四,添加自定义部分代码,下面的操作都在文件usbd_storage_if.c内。
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_DEFINES */#define FLASH_START_ADDR 0x08004000 //#define FLASH_PAGE_NBR 48 // 48K/* USER CODE END PRIVATE_DEFINES */
主要有两个内容,一个是flash的起始地址,另一个是扇区的个数。
因为本工程代码不多,编译完成后代码量在12K左右,所以给程序文件预留16K的空间足够了。同时,STM32F103C8T6的flash总共64K,所以还剩48K。而STM32F103C8T6的flash,一个扇区大小是1024字节。这就是为什么第二步那里,Class Parameters的值要改成1024.
所以根据这些信息,可以知道优盘空间的起始地址是0x08004000,扇区个数是48.
 容量获取函数
第五,修改容量获取函数。如下,这里的FLASH_PAGE_SIZE是一个宏定义,可以找到定义值:0x400.
int8_t STORAGE_GetCapacity_FS(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint16_t *block_size){/* USER CODE BEGIN 3 */*block_num = FLASH_PAGE_NBR;*block_size = FLASH_PAGE_SIZE;return (USBD_OK);/* USER CODE END 3 */}
 读优盘函数
第六,修改读优盘函数。如下,把目标flash地址中的数据拷贝到buf中。
int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len){/* USER CODE BEGIN 6 */ if(lun == 0) {memcpy(buf,(uint8_t *)(FLASH_START_ADDR + blk_addr*FLASH_PAGE_SIZE),blk_len*FLASH_PAGE_SIZE);return USBD_OK;}return USBD_FAIL;/* USER CODE END 6 */}
 写优盘函数
第七,修改写优盘函数。如下,把buf中的数据写入到目标flash地址中。
int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len){/* USER CODE BEGIN 7 */if(lun == 0){uint16_t i; HAL_FLASH_Unlock();
FLASH_EraseInitTypeDef f; f.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES; f.PageAddress = FLASH_START_ADDR + blk_addr*FLASH_PAGE_SIZE ; f.NbPages = blk_len; uint32_t PageError = 0; HAL_FLASHEx_Erase(&f, &PageError);
for(i=0;i<blk_len*FLASH_PAGE_SIZE;i+=4) HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD,FLASH_START_ADDR + blk_addr*FLASH_PAGE_SIZE + i , *(uint32_t *)(&buf[i]));
HAL_FLASH_Lock(); return USBD_OK;}return USBD_FAIL;/* USER CODE END 7 */}
好了,保存,编译、下载、上电。
把USB线插入电脑,首先会弹出一个提示框,要求你格式化优盘:
点击:格式化磁盘。弹出“格式化 可移动磁盘”的对话框,磁盘容量是48K,跟我们当初计算的大小一样。没有问题,点击:开始。
很快,格式化完成了,点确定即可。
这时,你会在你的电脑上看到一个容量28K的可移动磁盘。刚才还48,现在怎么一下子缩水成28?
其实,是因为格式化的时候,电脑要向磁盘写入FAT文件系统,而文件系统要占用一定的磁盘容量。有了文件系统,我们就能方便的操作优盘,而不像操作EEPROM那样费劲。
这时,你可以打开优盘,创建一个TXT文件:
保存,关闭。弹出优盘,再插上,你会发现你之前创建的TXT文件还在,说明优盘创建成功!
至此,优盘的例程操作完了。其实,单片机内部的flash空间是很小的,虽然能模拟成优盘,但存不了什么东西。所以这一例程的意义在于,我们熟悉了如何使用STM32CubeMX软件来把一些存储设备模拟成优盘,方便使用。例如,我们可以把外部的TF卡或者外部flash模拟成优盘,这样使用起来非常方便。
脑洞一下:如果你有喜欢的人,做这样一个优盘给她,里面写一封表白的信,然后想办法把写优盘函数搞一下,无法擦除,这就是一封删不掉的信...........
本文授权转载自公众号“单片机爱好者”,作者MCU启航
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
