当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近复工复产正在有序的进行中,这不第一批复映影片片单已经出炉,包括国内外的多部大片,不过距离电影院能正式开业还有着一段时间,在这之前只能在家里继续用着电视望梅止渴。 虽然家里那台两千块的电视屏幕大,但
虽然家里那台两千块的电视屏幕大,但音质只能算听个响。那么问题来了,在不换电视的情况下,如何有效提升电视音质?
改善音质上家庭影院?一个Soundbar就行
两千块电视搭两万块Soundbar,大材小用?
先抛出结论:结合主观听感,得出以下三点:
1、高端电视音质比喇叭结构和音频技术,低端电视比喇叭功率。
2、相机画质受限CMOS和镜头的物理体积,音响的音质亦是如此。所以,手机有了AI摄影提升画质,Soundbar也有了“AI声音”(模拟多声道)来提升音质。
3、想搞家庭影院的人估计是瞧不起Soundbar,但不爱折腾又想改善电视音质的人,最终还是会选择Soundbar。
此次我们选取了价位段从两千到五千的三款电视,与一款两万块的Soundbar进行试听对比,采用录音棒收音的形式模拟正常观影距离的视听体验。
两千元的电视很明显的一点是声音足够大,人声高音表现较为清晰,中低音方面则比较轻薄无力,犹如凉白开,可以止渴但口感一般;
三千元的电视与两千元的电视价格相差不大,在音质方面的提升大部分是通过增加扬声器数量或功率,在保持清晰的高音表现力之余,在中低音方面也加大了力度,低频共鸣感较明显,相当于青岛纯生,有点丝滑;
五千元的电视属于中端电视,目前中端电视已经开始采用独立音响系统,来提升电视的音质效果,从实际听感来说,人声富有磁性、立体感,像是人头马VSOP,有点那味了。
而两千元的电视与Soundbar搭配后的音质,人声与配乐给人一种直击人心的震撼感,声场十分宽广,带来一种身临其境的感觉,不夸大,也就是82年的拉菲。
显然,电视音质与其扬声器配置以及搭载的音效处理技术有关。
这几款电视作为该价格段的一个代表,可以看到低端电视在对比音质时,并没有搭载很多不同的音效处理技术,而是用最直接粗暴的方式—;—;功率大音质越好,俗话说的“底大一级压死人”。
有网友可能会提出质疑,用两万块的Soundbar音质效果肯定会好的嘛,我能买得起这个还会用两千块的电视吗?
非也非也,只是我们手上刚好有两万块的Soundbar,在这里只是用作更明显的效果对比,并不是一定要贵的Soundbar才能带来比电视更好的音质。
Soundbar是集成化(mini)的家庭影院系统,将多声道和功放集合在一个长条状的音箱箱体当中。
拥有各种音频接口,具备不同的解码能力,将AV和数码技术结合最为彻底的一个产物,其音质效果当然不是普通电视可相比的。
目前市面上主流的Soundbar价格在1000元到5000元不等,从销量上来看,国内市场的需求在不断地增加,这也反映出消费者对音质的追求。
超薄与音质不可兼得?Soundbar来破局
近年来,平板电视由于技术的飞跃发展,电视机身越来越薄,虽然给大家带来高清及超薄的视觉享受。
但也不可避免地牺牲了音质,因为在目前现有的成熟技术下,发声系统需要有足够的空间才能产生更好的音质。
但轻薄的机身留给机内扬声器的空间很小,扬声器空间小会对影响中低音的发声效果,直观的感觉就是听上去软弱无力。
同时为了追求无边框、全面屏电视,扬声器被设计在屏幕后方,使得扬声器对着背景墙发声,或者对着桌面发声,而不是对着人发声,我们听到的音质也会大打折扣。
很多人为了得到更震撼的听觉效果,会考虑配一套家庭影院,但真切了解其硬核标准之后,相信都会望而却步:
这不仅要投入相应的金钱,而且对使用空间也有一定的要求,少则重新进行声学改造,重度玩家则要腾出一片空间甚至换房子(真是够豪的)。
所以Soundbar就应运而生了。虽然Soundbar并不是家庭影院的替代品。
它的最大的好处,巧妙的利用声学结构设置改变了声音的方向性,具备了模拟多声道的初级本领,同时降低对环境空间的要求,适用性大大提高。
为更多追求高音质但又不想折腾的朋友提供了一种便捷的解决方法,而且在价格上也有优势。
对于普通人而言,传统多声道家庭影院在使用时不仅更占地方,多个音箱的布线、摆位也需要更多考究。
Soundbar则不同,主音箱直接放置或者挂在电视机下面,一根电源线+音频传输线(可以是光纤/HDMI或者其他)即可组装完毕进行使用,省心的同时也节约了空间。
所以,不管家里的电视质量如何,想要提升音质,最简单的方法是买一个Soundbar,而且大部分Soundbar还可以当做一个独立蓝牙音箱,想听歌时用手机连接即可。
如何选择一款合适的Soundbar?最容易忽视的可能是接口
那么在众多产品之中,如何选一款合适自己的Soundbar?记住以下四个步骤:
看声学配置
常见的有2.1、5.1声道,2.1声道既能保证中高音的清晰,又能有澎湃的低音,而5.1声道就可以有真实的环绕声(注意不是虚拟5.1声道,虚拟5.1与真实5.1是有差别的)。
看音量大小
目前大部分的Soundbar产品都是通过电商平台销售,我们无法到现场体验,这时就要看功率,功率越大,声音越大,声音大,才能有足够的包围感、临场感;
看尺寸比例
顾名思义,就是Soundbar的尺寸要与你的电视、电视柜尺寸相符,长度不能过长,挡住电视遥控信号接收端(蓝牙遥控可忽略),高度也不能过高挡住屏幕,尺寸比例与电视相符,这也视觉观感会有所提高。
最易忽视的是音频接口
目前大部分Soundbar都可以采用蓝牙连接,虽然可以做,但没必要,因为蓝牙连接有两大问题,一是音频有损压缩,二是声音延迟导致音画不同步,所以要与电视相连,Soundbar要有能与电视端相连的音频接口。
但是Soundbar上这么多音频接口,你认识几个?
根据信号的不同,可以将音频接口分为两大类:模拟音频接口数字音频接口
模拟音频接口在近年的平板电视上越来越少见,一般有两种形式,一种是RCA接口(即俗称的莲花插座、三色插口),包含在电视的AV音视频输出组合端子中,黄、白、红一组三个端口,黄色是视频信号,红色是模拟音频输出的右声道,白色是左声道。
另外一种是耳机插座,耳机插座一般只包含左右声道,字符标识为耳机标记,可以通过转换线与RCA。
对应电视的模拟音频输出,Soundbar会有不同的模拟音频输入接口,标识为AUX IN、Line IN。这两种叫法的含义是不同的,主要区别在于输出幅度、阻抗和驱动能力。
随着技术的发展和模拟信号容易受到干扰的特点,大部分的Soundbar都只保留了耳机接口,更推荐使用抗干扰能力更强、品质更高的数字输入接口。
数字音频接口,在Soundbar和电视机上面,常见的有光纤、同轴和HDMI ARC。
在国内销售的平板电视主要分为两派,一派是国产品牌如海信、创维、TCL等,数字音频接口通常为同轴接口和HDMI ARC,同轴接口也是一种RCA端口。
另一派则是外资品牌如索尼、三星、LG等,数字音频接口通常为光纤接口和HDMI ARC。
光纤接口则是通过光信号进行传输音频信号,这时就需要使用光纤线,这种线比较容易折断,所以尽量不要折弯。
同轴与光纤的端口字符标识并不统一:光纤、Optical、Digital Audio、数字音频输出、S/PDIF等。
但它们实际上都采用的S/PDIF标准进行信号传输,只是前者以电的形式传递信号,后者以光的形式传递。
从传递形式上看,光纤用光传递更为可靠,很多高级的音响、功放都采用光纤接口传递信号。
但实际上,质量好的同轴线由屏蔽层包裹后,受到干扰的几率也较少。
光纤、同轴都可以传输环绕声信号,最高可以支持到5.1声道。如果电视要输出更多轨道的数字音频比如7.1声道等,那就得通过HDMI ARC接口了。
我们都知道HDMI是一个数字化视频音频的接收标准,可以同时传输视频和音频,在日常使用中已经得到普及,而ARC是在HDMI版本升级到1.4出现的功能。
ARC全称Audio Return Channel,是音频回传通道,它的功能就是传输声音信号。
电视可以通过ARC接口将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。
在ARC出现前,如果使用电视播放在线或者本地片源,同时又想使用Soundbar或者功放机进行音频处理,没有ARC接口,就需要在它们之间在连接一条同轴或光纤线。
而ARC出现后,电视可以通过原有接收视频的HDMI线,将音频回传过去,无需额外使用同轴或光纤线。
而且,HDMI ARC可以传递更为复杂的音频数据,如像DD+、Dolby Atmos、DTS:X等,而同轴光纤只能到5.1通道。
当然并不是所有的HDMI口都支持ARC,而支持ARC的口一般都会有“ARC”三个字母的标识,只要将电视和Soundbar上面对应的ARC口用HDMI线连接起来即可。
不管使用哪个接口,连接好设备之后,将电视机的声音输出端口设置为连接Soundbar的端口,这样就会有音频信号输出。
总的来说,选购Soundbar的核心是音质与功率、体积和价钱成正比,选择合适自己的价位产品,同时注意电视与Soundbar之间的音频接口是否相同,并尽量选择带有HDMI ARC数字音频接口的产品。
追求更好的音质是永无止境的
前面谈到平板电视由于越来越轻薄,使得扬声器空间变小,音质变差。
为此电视厂商们也做了不少的努力,有如索尼在发声技术上发力,使用多声道屏幕声场、银幕声场以及边框发声技术,力求带来更真实的临场体验;
又有如创维最新8K电视Q91,采用了外置Soundbar设计,将电视扬声器直接设计为外置的Soundbar,通过这样的一种方式来解决超薄平板电视音质较弱的问题。
从不少高端电视采用外置Soundbar设计来看,我们作为普通用户,在不换电视的前提下(懒得折腾),购买一个Soundbar或许是提升音质的最佳方案。
