当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   音频处理器调试教程   第一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注,例如你用3、4通道来连接超低音音箱,就要为其接好线,并进入到处理器的EDIT页面开始进
  音频处理器调试教程
  第一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注,例如你用3、4通道来连接超低音音箱,就要为其接好线,并进入到处理器的EDIT页面开始进行接下来的设置。关于如何进入编辑页面,方式各有不同,我们可根据音频处理器的说明书,按照图示一步步进行操作,其中一步若有错误,按返回键即可。 
  第二步:利用处理器常用的ROUNT功能来决定输出通道的信号来自于哪里,如果你想要用立体声的形式来进行扩音,那么完全可以选择经典的1、3通道信号进入A,另外两个信号进B。信号往往会被分配在同一个产品的不同位置,因此我们此时同样可以参考说明书去找到正确的位置。
  第三步:这也是最关键的一步,我们可以依据所购买的音箱特性或者具体的工作环境来对音箱的频段进行合理的设置,人们常说的“分频点”就是指该种行为。它的具体步骤为:设定工作频段-设置滤波器-设置分频斜率。
  第四步:当以上的参数全部设置完毕之后,此时我们就要对通道的初始电平进行细致的查看了,在这一个步骤里,要确保所有参数电平都已调到0。  
  第五步:接通信号发声,在这里我们还需要用到一个相对专业的仪器——极性相位仪,通过这个工具的帮助我们可以把音箱的极性有机地统一起来,必要时甚至可以利用极性翻转功能进行操作。
  第六步:最后一步还是要借助STA等工具测量相关的传输时间和距离量,同时对EQ进行均衡调节调好之后就要小心保存数据,以备调用。
  音频处理器对音频处理的基本原则
  1、音频处理设备,主要借助减小动态范围的方法来抑制噪声,其中包括对节目信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度均匀一致。峰值限制是压缩的一种及其形式,但它压缩比高,起动和复原时间较快,主要目的是保护后面声道的传输不出现过荷。
  2、峰值削波处理是防止因声道处理电路过荷而造成的失真,瞬时地“切掉”超过阀值的高电平波峰部分的处理。峰值限制和削波如能出色匹配,将能在音频节目信号的密度和响度之间,处理好谐波失真和互调失真及信号带宽的负面影响作用问题。
  3、在音频处理过程中将音频频谱划分为几个频段,并对每个频段分别进行压缩和限制。即“多频段压缩和可选择的限制”,如果设置正确、合理,将会有效消除频谱增益的互调。对于音频处理中的均衡,其作用是一方面利用均衡器来改变音频信号整体频带中相关频率的平衡,另一方面是通过改变其中“敏感频率”的响度来营造某种音响特征,以增加节目的喧染力,另外它还可以用作传输系统中的频响校正。
  音频处理器的使用要点
  广播节目音频处理成功与否,是由它的实际效果即听觉效应来判断的,如广播的播音效果能被听众接受,这种处理方式我们就认为是成功的,否则就是失败的。对此,我就音频处理器从其原理出发,结合实际使用情况,充分挖掘其潜在优势,更有效合理地发挥其效能,应从以下三个方面着手:
  一、保持信号不失真的传输
  在中波广播发射机前端,被音频处理器高度处理过的音频信号中,会含有不少类似方波的平顶波形。方波的波形对它所经过的传输通路的幅度和相位响应要求是比较高的。原理上讲在节目主能量的频率范围中,若平坦的幅度和群时延发生偏差,就会使处理过的音频信号平坦顶部产生倾斜,从而增加了峰值调制电压,但平均电平并没有增加。从峰/平比值看,该通路的平均电平减小了,因而响度就会被相应减弱。对此,我们要保持处理后信号波形的原形。首先采用的方法是,在传输信号电缆的使用上,尽量选择质量上乘,性能优良的传输电缆,要求其分布参数小、频带宽、采用线径粗、衰耗小,屏蔽好的铜芯传输线。这点非常重要,也很有效果。另外,在传输连接中,尽量不添加任何附加设备及分支部件,如中间放大器、分配器等,以减小信号波形畸变,保证良好的传输质量。
  二、音频处理系统设置
  1、对音频处理器来说,它由两个电路组成,一是慢动的AGC,二是动作与恢复时间适中的压缩器,对每个频段根据需要设置调节较佳的时间常数。我们在实际使用中得出结论,适当地将低声频段时间常数设置的比高声频段慢一些(约200μs左右),此法在增加节目信号密度上起的作用较大
  2、音频处理器在基本系统中还增加了一些辅助的组件,启用了音频处理器装在慢动AGC与多频段压缩器之间的频率均衡处理组件,来补偿中波广播信号典型存在的音频频响不佳的状况。适当地提升600Hz-1.2KHz声音能量在整个音频频谱中的分布,让这段声音在听觉上变得“较大”(人耳听觉最灵敏范围在2KHz-8KHz)。可使听众感到声音变得真实动听。
  3、我们还使用了音频处理器上称为的“抵削失真”装置,用它来提供的负峰值控制,防止了音频信号溢波,以消除听众最可能听得见的一些频段中的失真。
  三、系统中音频处理器摆放的位置
  在系统中对音频处理器所放置的位置,也是有讲究的,为了有效的保护被音频处理器处理过的峰值限制的波形,使其在传送到发射机的过程中不发生改变,应将音频处理器靠近发射机放置,并且是距离越短越好。以免在传输过程中因分布参数变化,引起寄生调制峰值,使已处理过峰值限制的波形发生改变,造成音频信号的波形失真。
  小编推荐阅读:   音频处理器的作用_音频处理器和效果器的区别   音频处理器的架构_音频处理器的延时怎么调整
