当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子技术文库
[导读] (文章来源:Winsen传感) 作为麻醉机的主要组成部件——现代麻醉呼吸机,几乎都会采用氧传感器对麻醉机吸入的氧浓度进行监测。 氧浓度报警,是临床使用过程中发生概率最多的报警现象
(文章来源:Winsen传感)
氧浓度报警,是临床使用过程中发生概率最多的报警现象。现代麻醉呼吸机,几乎无一不采用对麻醉机吸入氧浓度的监测功能。目前,氧浓度的监测方法大多采用氧传感器,其原理是采用电化学方式。由于氧传感器发生化学反应时需要消耗原料,所以,麻醉机氧气传感器又被称作麻醉机氧电池,使用寿命相对较短。
具体来说,由氧离子导体、参考电极和待测试样构成伽伐尼电池,通过测量此装置的电动势,就可确定待测试样的氧含量或氧分压。
麻醉系统,又称麻醉机或麻醉工作站,是临床手术中实施吸入式全身麻醉的设备。其功能是通过机械通气将吸入麻醉药与氧气等医用气体混合后送入患者的肺泡,以形成麻醉药气体分压,弥散到血液中,对中枢神经系统产生抑制作用,从而产生全身麻醉的效果。
因此,麻醉系统的结构和性能必须十分可靠,它提供的氧气等医用气体及吸入麻醉药浓度必须是精确和稳定的。作为麻醉系统的主要组成部件,麻醉呼吸机用于实施全身麻醉、供氧及辅助或控制呼吸的一套装置,主要由气源、呼吸环路系统、蒸发器、麻醉呼吸器构成。
电化学氧气传感器监测的具体过程是:氧气经过固体电解质后在氧化锆界面会解离为氧离子,之后在外加电场的作用下向阳极运动最终电量中和重新变成氧气分子。氧气被从电池的阴极泵至阳极,在泵氧的过程中,电流通过电池,引起电极极化使得外电压与极化电压产生抵消效果,致使泵电流减小,最终会达到平衡。通过电流与排放气体氧浓度的关系,就可以达到氧浓度测量的目的。
麻醉机氧气传感器又被称作麻醉机氧电池,由于氧传感器发生化学反应时需要消耗原料,所以,氧浓度传感器又被称作氧电池,使用寿命相对较短,大概一年左右就应该更换新的氧气传感器。
氧气传感器开封后,如果平时不使用的话,也会与空气中的氧发生化学反应,所以应密闭保存。临床使用时,常出现氧浓度报警,绝大多数情况是氧传感器的监测能力下降,不能对实际的氧浓度正确监测,导致报警。以上就是关于氧传感器在麻醉呼吸机这一医疗设备中的应用了。
目前,各种基于传感器技术的监测、报警、故障提示等功能,已广泛应用于现代麻醉机,使其灵敏度、准确性、可靠性和精准度明显提高。随着麻醉医学的进步和麻醉师对安全监测的需要以及电子、计算机等高科技的发展,要求麻醉机的各项功能逐步完善。
