什么是水位在线监测系统
水位是指自由水面相对于某一基面的高程,水面离河底的距离称水深。计算水位所用基面可以是以某处特征海平面高程作为零点水准基面,称为绝对基面,常用的是黄海基面;也可以用特定点高程作为参证计算水位的零点,称测站基面。知道了什么是水位,也就会了解到水位监测的重要性。
在自然灾害面前,人人平等,但是也是可以预防的,就比如临海的居民们可以通过水文在线监测系统,来了解湖泊等情况,判断是否有灾害发生,一定程度上保护自己的安全。那么,什么是水位在线监测系统呢?我们一起来看看吧!
水文在线监测系统可适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测,监测内容包括:水位、流量、流速、降雨/雪、泥沙、冰凌、水质等的实时水文状况及时掌握河流水源变化情况并及时预警洪涝事故,避免人员和经济损失等方面有着重要意义。
此外,它在数据测量方面,通过水位计雨量筒实时测量现场水位、降雨量的数据;进行数据上报水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报;传输数据监测数据,通过GPRS/CDMA/4G/NB-IOT传输给水文监测预警平台及监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。监测接下来是否会发生危险
水文在线监测系统主要有以下几个特点:实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测;支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式);水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警;自动生成水位过程曲线、数据统计报表;可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启停等。
河道监测终端对河道水位、雨情进行全天候在线监测;监测中心应用软件对相关数据进行快速的分析和处理,无缝对接山洪灾害预警信息发布平台。河道水位、雨量监测系统对该地的防洪减灾工作意义重大,并起到了很好的示范作用。目前,该系统已得到了全面的推广和应用。
编辑点评:水位是反映水体水情直观的因素,它的变化主要由于水体水量的增减变化引起的。对水位进行观测是防范山洪爆发、洪水等自然灾害的重要手段。水文在线监测系统可以对湖泊、水库、河流、地下水等水体的水位进行实时监测,是一种十分可靠的水位监测设备。
