HOLTEK推出Arm® Cortex®-M0+核心32-bit微控制器HT32F52357/52367,适合更多资源及更低功耗应用
Holtek推出新一代Arm® Cortex®-M0+微控制器HT32F52357/52367系列,具备高效能、更多资源以及更低功耗的特色,适合多种应用领域,例如TFT-LCD显示、智能门锁、物联网终端装置、穿戴式装置、智能家电、USB游戏周边等。
HT32F52357/52367系列最高运行速度为60 MHz,操作电压为1.65V~3.6V,额外支持独立VDDIO管脚,方便连接与VDD电压不同的外部组件,提供设计上的弹性。Flash及SRAM容量分别为128/256KB及16/32KB;配备丰富的周边资源,如USARTx2、UARTx4、I2Cx2、SPIx2、USB、EBI(External Bus Interface)等,具备6通道PDMA、12通道1 Mbps SAR ADC,并提供数据正确检查机制CRC16/32及硬件除法器。新增QSPI接口,搭配EBI接口可更高速传输数据,适用于TFT-LCD相关应用。此外也新增了500 Ksps 12-bit DACx2以及AES-128硬件加密机制,适合更广泛应用。
HT32F52357/52367系列的封装型式为46QFN和48/64/80LQFP,GPIO脚位可达37~67,在低功耗模式(DeepSleep1/2)下支持任意I/O唤醒,省电模式的设计更便利。并内建参考电压用于ADC量测校正,适合低功耗的电池应用。
除了获得专业IDE厂商IAR支持外,全系列并已得到Keil授权免费使用许可。Holtek也提供学习板以及开发平台套件、ICE工具e-Link32 Pro、完整的周边驱动函式库(Firmware Library)、应用范例源代码及各种应用指南等,并支持GNU GCC及make编译环境。且全系列已通过UL/IEC 60730 Class B认证,可提供相关自检程序(Safety Test Library)。搭配Holtek ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级韧体,提高生产效能与产品弹性。
