当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   直流减速电机的优势   1、采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性;   2、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理;
  直流减速电机的优势
  3、直流减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量;
  4、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上;
  5、经过精密加工,确保定位精度。
  直流流减速电机的缺点
  直流电机换向困难,直流电机容量受到限制,直流电机不能做的很大。
  直流无刷减速电机的优点
  1、无碳刷、低干扰
  无刷减速电机去除了碳刷,最直接的变化就是没有了有刷减速电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。
  2、噪音低,运转顺畅
  无刷减速电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于无刷减速电机运行稳定性是一个巨大的支持。
  3、寿命长,低维护成本
  少了碳刷,无刷减速电机的磨损主要是在轴承上了,从机械角度看,无刷减速电机几乎是一种免维护的电机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。
  直流无刷减速电机的缺点
  坏了就需要更换电机,无法维修,需要加配驱动器使用,价格相对有刷电机高些。
  直流有刷减速电机的优点
  有刷电机低速扭力性能优异、转矩大。
  直流有刷减速电机的缺点
  1、摩擦大,损耗大
  有的客户在用有刷减速电机的时候常碰到这个问题,那就是使用有刷减速电机一段时间以后,需要打开电机来清理有刷减速电机的碳刷,费时费力,相当于把整个电机拆解再组装好。
  2、发热大,寿命短
  由于有刷减速电机的结构原因,电刷和换向器的接触电阻很大,造成电机整体电阻较大,容易发热,而永磁体是热敏元件,如果温度太高的话,磁钢是会退磁的,使电机性能下降,影响有刷电机的寿命。
  3、效率低,输出功率小
  说到的有刷减速电机发热问题,很大程度是因为电流做功在电机内部电阻上了,所以电能有很大程度转化为了热能,所以有刷剑舞电机的输出功率不大,效率也很低。
