电子门锁没电了怎么办_电子门锁安全吗
现在随着科技水平的提升,人们的生活水准也不断提高,不少家庭都采用电子门锁来代替开关门较麻烦的机械锁。可是也有不少人对电子门锁有一定的顾虑,认为这种依靠电池的设备如果没电了就会成为累赘,甚至在关键时刻将人关在门外,耽误大事。然而电子门锁厂商当然不会忽视这一点,对电子门锁没电时的情况设计了多种解决方案。
1、电池临时供电一些电子门锁在面板的某个特定位置安放了两个金属触点,这两个触点就是为了在没电的时候,让电子门锁可以通过9V方形电池进行临时供电。通常而言这种类型的电子门锁是几年前的产品,少有采取这种方案的新款产品。这种电池以前是非常好买到的,因为像遥控车的遥控器等设备都会使用这个进行供电,所以在没电的情况下下楼买一个方形电池就可以给电子门锁供电了。
2、充电宝临时供电现如今9V电池的地位逐渐被锂电池和锂离子电池等取代,不像过去那么好买到。不过电子门锁厂商也想到了这一点,一些新款的电子门锁可以通过给手机充电的充电宝进行临时供电,使用效果和电池有电的效果没有什么大的区别,而且现在充电宝已经是人手必备了,也无需考虑下楼买的问题。
3、应急解锁装置但是使用充电宝临时供电又有一个小问题:iPhone充电线采用Lightning接口,很多安卓手机也采用了可以正反盲插的USB-typeC接口,而智能锁上的临时供电接口多为MicroUSB接口,通用性在如今看来已经没有那么强了。那么这种问题应该怎么解决?
国家对于电子防盗锁要求必须有应急解锁装置,绝大多数智能锁也都具备了机械钥匙开锁的功能,所以对于这种场景,用机械钥匙开锁才是最终解决之道。并且机械钥匙并不需要天天带在身边,只有像需要长期出门在外,长时间不使用门锁的情况下,才需要随身携带机械钥匙“防身”。
4、电量预警现在也有许多的电子门锁可以实时智能监测剩余电量,并且在电量不足时给予更换电池的提醒。不少产品甚至在电量还可供智能锁使用数百次前就开始警告,完全不用担心会突然没电。有些电子门锁甚至带有手摇发电的功能,没电的情况下通过摇动把手可以临时应急开门。
电子门锁安全吗
电子门锁通常采用密码解锁或指纹解锁方式,还有更先进的类型能够通过手机应用、指纹识别和虹膜识别来打开大门。而且,由于国家规定电子门锁必须带有传统的机械锁芯,因此用钥匙开门也是能够采用的。
门锁的用处主要是防小偷。目前小偷主要采用技术开锁,两三分钟内无法开启门锁就会放弃,避免遭到怀疑。因此,电子门锁与传统机械锁的安全性差不多,都是依靠锁芯质量来防止盗贼。市面上常见锁芯为B级和超B级,而便宜的A级锁防盗性过低,不建议大家使用。
1.1A级锁
A级锁又称单排弹珠锁,这种锁使用弹珠结构,通常为7颗弹珠,所以在钥匙上大约有7个深浅不一的圆点。这些圆点是从原先锯齿结构的锯齿发展过来的,结构非常简单,可以使用开锁钩直接技术开启,或者锡纸开锁工具快速打开,基本上是锁匠练功的必备锁。
1.2B级锁B级锁又称双排弹珠锁,B级锁钥匙为平板钥匙,有双排弹子槽,锁芯就是在A级的基础上增加弹珠到双排,原理和A级相似。锁芯主要类型为3种:电脑双排锁芯、双排月牙锁芯、双面叶片锁芯。由于增加了弹珠量,技术开锁难度会更大,开启使用的时间也会更长。
1.3超B级锁超B级锁又称双排弹珠锁叶片,钥匙上一般为单面双排子弹槽,旁边还有一条叶片或曲线。钥匙形状为单面叶片内铣槽或外铣槽形状,大幅度提升了原弹珠结构的安全程度,区域互开率几乎为零(一千六百万分之一)。弹子结构为双排叶片加V型边柱锁定,如果用强扭工具开启锁芯,锁芯内部破坏,自爆锁死,导致无法开启,直到现在也是使用半暴力的方式去破解开锁。
也有部分人担心电子门锁的指纹识别导致安全性降低,然而电子门锁厂商自有应对办法。对于试图采集指纹的小偷,部分电子门锁带有摄像头,能够记录开锁失败人的面孔;而且现在大部分电子门锁具备生物识别技术,能够检测出是否是活体指纹,自然不会被指纹倒模所欺骗;更有甚者,一些电子门锁为了减少指纹残留,可以在手指不接触的情况下读取到指纹,残留量微乎其微。
