智能锁一直报警怎么办_智能锁的常见故障
智能锁报警是有几种可能的:
1.门锁螺丝松动,解决方法:重新紧固门锁螺丝,并用管理员指纹或密码解除报警
2.电量过低,低压提示报警,解决方法:更换新电池
3.门没有关好,解决方法:重新关好门。
4.不小心撞机了防撬报警开关,解决方法:用管理或家人指纹、密码解除
5.电池低压报警,需要更换电池,这样不会影响使用的。
智能锁的常见故障
1、智能锁的按键没反应,灯也不亮了?
师傅:这种情况大部分原因在于指纹锁没有电,换上电池就好。
指纹锁在电量快耗尽的时候,是会发出低压报警的,如果出现了低压报警,那就赶紧换掉电池!正常的话,指纹锁的电池可以用长达一年多!但是有时候我们用半年或者一年的时候,记得打开电池盖看下电量是否充足。
2、指纹锁安装好之后,触摸感应键盘,屏幕没啥反应?
师傅:遇到这情况,我们首先要确认下电池的正负极是否装反、电池的电量是否充足;检查完之后,把后面的面板去掉,查看接口是否连接好了。
如果上面的情况都没有,我们就要考虑把锁卸载掉,查看锁体的电线是否被挤压,然后重新布线,最后看看工作模式是不是指纹模式。
3、想修改密码,或者删掉之前的指纹,但是总发现自己无法操作?
师傅:当我们在操作的时候,首先需要确认的是,我们的指纹是否是用户管理指纹,如果我们用的不是用户管理指纹,一般我们是操作不了的,我们必须要按照说明书上的操作来一步步操作,让自己的指纹变成用户管理指纹。
4、我家的防盗门出现了问题,这对智能锁有影响吗?
师傅:如果只因为受潮导致防盗门变形什么的,这样会让组合斜舌进入门框盒的摩擦系数变大,导致其不能完全伸展,我们应该赶紧调整门口板的位置,不然智能锁会和防盗门一起变形导致问题的出现。
小编推荐阅读: 智能锁的电池一般能用多久 智能锁的电池怎么换_智能锁的市场前景 智能锁什么时候开始有的_智能锁的主要功能
