智能锁的电池一般能用多久
智能锁以便捷、安全及新潮等优势特点被广大的消费者所喜爱,广泛被应用到家庭、酒店、公寓、办公等领域。智能锁是由机械部分和电子部分构成,既然有电子部分,那么就需要使用到电力能源来进行驱动,以保持正常的工作状态。
现在市面上的智能锁,供电方式基本上都是采用内置电池供电的,那么智能锁的电池能用多久?
智能锁具主要采用5V干电池供电,电池盒电池数量为4个,也有设计可装八节电池的,一般家用,每天开启20次,大概可使用一年,当然技术的革新和创新也是值得大家关注的。
智能锁电池更换及保养方法
1.如果碰上没电的情况,建议使用临时供电,充电宝等设备都可以进行充电,智能锁会有一个隐秘的小孔,那是接电口,用配套的接头插进去,接上外置电池就行了。
2.实在是没电了,用移动电源插在外面的应急接口就可以临时充电。
3.开门之后建议及时更换电池,以免影响门锁正常使用。
3.电池保养:建议使用大品牌放心的电池产品,千万不要选用易泄露、易爆炸的山寨电池。
4.定期更换,部分智能锁配有专属APP,可以查看电量使用情况。
5.当然,现在有些智能锁采用智能门锁自发电系统,利用发电机发电,省去电池、安全可靠、储能持久。可以解决智能门锁频换电池的困扰,排除停电或电池没电无法开门的后顾之忧。
小编推荐阅读: 智能锁的电池怎么换_智能锁的市场前景 智能锁什么时候开始有的_智能锁的主要功能 智能锁一直报警怎么办_智能锁的常见故障
