当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 依据网络的规模和所跨的地域,可以将计算机网络划分为局域网、城域网和广域网。 局域网,一般是指网络的规模相对较小,通信线路不长,覆盖面的直径一般为几百米,至多几千米。整个网络通常安装在一个
局域网,一般是指网络的规模相对较小,通信线路不长,覆盖面的直径一般为几百米,至多几千米。整个网络通常安装在一个建筑物内,或一个单位的大院里。城域网是指一个城市范围的计算机网络,而广域网则是指更大范围的网络,可以大到一个国家,甚至整个地球。
虽然局域网、城域网和广域网这些词是着眼于所跨地域的,但是人们更多地是从网络组建技术上去区分它们。一般认为,用局域网技术组建的网络是局域网,而用广域网技术组建的网络是广域网。自然,城域网是用城域网技术组建的,但单独提城域网技术比较少见。这些技术的差别主要是在于所用通信线路及其通信协议上。
在局域网出现之前的计算机网络中,计算机之间的连接主要使用电信部门提供的电话线路。电话线路本来是用来传输讲话声音这种模拟信号的,为了能够传输数字,必须在线路两端各加一台专门的设备——调制解调器。由于线路和当时技术条件的限制,调制解调器的传输速率比较低,很长时间维持在每秒600比特到9600比特的速率上,电话线上近几年才达到每秒33.6K比特(1k=1000)和每秒56K比特。概括地讲,广域网的特点是传输距离长、传输速率低、技术复杂、计算机设备规模大、建网成本高等。
局域网的产生和普及,得益于个人计算机的出现和它的迅速发展。当时,PC机的能力很小,开始时尚没用硬盘,即使有硬盘,容量也很小,如几M、10M、20M个字节;一般也不配打印机;只使用简单的操作系统,如DOS。如果能有一种简单的方法将几台PC机连在一起,使大家能够共享昂贵的磁盘和打印机,那再好不过了。局域网较好地满足了这个需要。每台PC机配一块网卡,使用一根电缆和一些收发器就能把几个办公室里的PC机联成一个网络了,再装上简单的网络软件就可以使用了。由于使用专门的缆线,传输距离又短,因而能获得较高的速率,如以太网早先的速率是每秒10M比特,后来达到每秒100M比特,现在已有每秒10亿比特了。按照国际标准,局域网有以太网、令牌环网、令牌总线网等几种。由于以太网技术简单、安装方便,而且技术革新快,现在以太网已经成为主流,几乎占领了所有的市场。局域网的特点正好与广域网相反:传输距离短、传输速率高、技术简单、计算机设备规模比较小、建网成本低等。
近几年,随着计算机技术、通信技术和计算机网络技术的迅速发展,微机、局域网和广域网的性能都大大提高。特别是使用光缆后,传输速率可以达到每秒几十亿至几万亿比特了。今后的计算机网络将是局域网和广域网的互联,两者的界限将会越来越模糊。
