防火电机工作原理_防火电机常见故障及排除办法
在当防火电机的原动机拖动电枢以恒定的转速沿逆时针方向旋转时,根据电磁感应定律,每一根导体均感应电动势,其方向可用右手定则确定,为了使电动势的脉动程度减低,在实际电机中,电枢上不是只有一个线圈,而是根据需要有许多线圈,这些线圈均匀分布在电枢表面,并按一定的规律连接起来,构成了所谓的电枢绕组,与直流发电机一样,实际的直流电动机中,电枢上也不是只有一个线圈,而是根据需要有许多线圈,但是,不管电枢上有多少个线圈,产生的电磁转矩却始终是单一的作用方向,并使电动机连续旋转。
防火电机设备机械特性
防火电机设备机械特性可以分为自然机械特性和人工机械特性,电枢回路不串外加电阻以及并励和他励直流电动机的机械特性,称为自然机械特性,当电源电压U或励磁电流不是额定值或电枢回路串入外加电阻时的机械特性,称为人工机械特性,在直流电动机的诸多特性中,机械特性是最重要的特性,它是选用直流电动机的依据。直流电动机的励磁方式不同,机械特性将有很大的差别。
防火电机常见故障及排除办法一、轴承过热的可能原因
1、装配不当使轴承受外力。
2、轴承内无润滑油。
3、轴承的润滑油内有铁屑,灰尘或其他脏物。
4、电机转轴处弯曲,使轴承收到外界应力。
5、传动带过紧。
二、空载不能正常启动的排除方法
1、更换同规格熔丝。
2、查出断线处,将其接好,焊牢。
3、先将三相绕组的首尾端正确辩出,然后重新连接。
4、查出接触不良处,予以修复。
5.查出短路处,增加短路处的绝缘或重新绕定子绕组。
6、校正转轴。
7、更换同型号的轴承。
8、先将定子铁芯复位,然后固定。
9、重新组装,使转轴转动灵活。
三、负载时转速不正常或难于启动的原因
1、负载时转速不正常或难于启动的原因
2、罩极绕组绝缘损坏。
3、罩极绕组的位置,线径或匝数有
排除方法如下:
1、查出故障点,予以修复或重绕定子绕组。
2、更换罩极绕组。
3、按原始数据重绕罩极绕组。
