当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   直流电机起火的原因   1、电动机线圈绕组绝缘由于机械损伤、受潮、绝缘老化或者过电压击穿而导致短路。   2、电动机由于带动的负载过大或机构卡死或者电压过低而造成电动机过负荷
  直流电机起火的原因
  2、电动机由于带动的负载过大或机构卡死或者电压过低而造成电动机过负荷发热,严重时甚至烧毁电动机,发生火灾。
  3、电动机在短时间内启动频繁,因为电动机电流很大,使电动机过热。
  4、三相电动机缺相运行导致运行的两相绕组电流过大,绕组过热以致烧毁。
  5、接线端由于连接松动,接触电阻过大,局部发热以致导致绝缘和附近可燃物的燃烧。
  6、电动机吸人过多的纤维粉尘,堵塞风道,造成线圈、绕组散热不良,温度升高。
  直流电机的防火措施
  1、机械周围不得堆放杂物,为避免引起火灾,直流电机及其启动装置与可燃物之间应保持适当的距离。
  2、检修后及停电超过7天以上的电机,启动前应测量其绝缘电阻是否合格,以免正式运转后,因绝缘受潮发生相间短路或对地击穿而烧坏电动机。
  3、启动时,应严格执行规定的启动次数和启动间隔时间,尽量避免频繁启动,以免使定子绕组积累过热起火。
  4、运行过程中,电流、电压不得超过允许范围,直流电机的温度、声音、振动、轴串动应正常、无焦臭味。
  5、电机出现缺相运行时,应立即切断电源,防止电机因缺相运行过载而发热起火。
  6、直流电机一旦起火,应立即切断电源,用二氧化碳、四氯化碳、“1211”灭火机及蒸汽灭火等电气设备专用灭火机进行灭火。
