当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   直流电机打火什么原因   1、电刷研磨不良,接触面积小。应重新磨电刷或使发电机在低负荷下作长时间运行,直到磨好为止。   2、电刷和引线,引线和接线端子间的连接松动,接触电阻
  直流电机打火什么原因
  2、电刷和引线,引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大,造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上紧,接触是否良好。
  3、电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷。因检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经试验合适的电刷。
  4、电刷压力不均匀,或不符合要求。用弹簧秤检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂的规定,一般为0。2~0。3MPa),特别注意使各电刷压力均匀。
  直流电机换向器处打火的原因
  1、正常情况下就有火花,原因是电刷与换向器之间是“滑触”;
  2、火花分若干等级,有正常火花和异常火花之分,异常情况是,火花大;
  3、火花大的原因有机械方面的原因,也有换向电流方面的原因;
  4、机械方面的原因很简单没,如换向器表面磨损,电刷磨损,刷握压力异常,等等;
  5、换向电流方面的原因有:电刷位置不在物理中行线上,修理时换向极接线错误,等等;
  直流电机打火怎么处理
  1、清理换向片之间绝缘。
  2、打磨换向器。
  3、更换碳刷,或修整碳刷接触面。
  4、调整碳刷压力。
  5、检查电机转向,有些电机设计时固定方向的,反转时换向性能差。
  6、电枢绕组内部短路
  7、物理中心线偏移,需要调整碳刷位置。
