当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   感应灯怎么接线   先将电源关闭,然后使用接线粒把感应灯的一根线与火线连接,另一根线与零线连接,接线后用力拉一下接线粒,看线路是否连接牢固,接着将感应灯的后盖、灯泡等配件装上,并通电
  感应灯怎么接线
  先将电源关闭,然后使用接线粒把感应灯的一根线与火线连接,另一根线与零线连接,接线后用力拉一下接线粒,看线路是否连接牢固,接着将感应灯的后盖、灯泡等配件装上,并通电进行使用即可。
  感应灯怎么安装
  感应灯安装好主要是分安装和调试两个部分。
  首先确定电压,先将电源关闭,电源接入中国家庭标准的电路,用4×25大扁头自攻螺丝通过底盘将其固定在墙壁或者是天花板上面。然后进行接线,将电源线中的一根线用接线粒和火线连接在一起,另外一根接零线,接好不掉下来即可。将灯泡和后盖装上,通电就可以开始调试了。要注意的是,在白天或者光线比较亮的时候仍旧不会正常亮灯,晚上或者光线较暗的时候人到会自动亮灯。
  在调试的时候要注意,开关左右两侧比起上下两侧感应范围会更大,所以在安装的时候,尽量让它的正轴线和人性通道的方向保持垂直,尽可能达到最好的感应效果。另外,开关开始通电之后,假如环境光线较明亮,灯泡会自闪三次,一分钟左右初始化就能够结束,开始进入监控状态了。用窗帘等尽量遮住光线,使开关开始感应工作,人不要离开并且保持活动,开关将持续工作,人一离开,感应开关将延时关闭负载。如果通电之后,周围的光线本来就比较暗,开关会直接进入监控状态,再进行监控后面的调试就可以。
  感应灯安装要点
  1、一般情况下,感应灯是在室内进行使用的,不得在室外或恶劣的环境下安装并使用,同时还需注意到感应灯的安装位置,建议将感应灯安装在过道或楼道内,这样便于感应灯收集声音,即便是人轻轻走过灯也可以感应到。
  2、安装感应灯的过程中,应断开电源,不能在电源未断开的情况下安装感应灯,且在感应灯安装完成后才能通电进行试用。感应灯的安装位置必须保持干燥,不能在潮湿的天花板及墙面上安装感应灯。
  3、感应灯安装完成后需进行通电试用,不过感应灯在初次连接电源的时候,一般会出现三次连续灯亮的现象,不过在白天试用感应灯时,需用黑布遮住光线感应部位,等待十秒后即可模拟夜晚灯亮的情景。
  小编推荐阅读:   感应灯一直亮怎么解决_感应灯是靠什么感应的   感应灯原理_感应灯的种类   感应灯的灵敏度可以调吗_感应灯优点   感应灯哪个牌子好_感应灯的应用
