当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]如果要为未来科技发展的方向总结几个关键词,5G一定是不能缺席的。说到5G,相信大部分人的第一反应是“速度快”,对5G有更深入了解的小伙伴或许还会想到5G在物联网IoT领域也会有关键的应用。不过,在讲到
不过,在讲到IoT时,相信很多小伙伴首先想到的是在家庭场景下的IoT,也就是室内场景,这个场景和大家的日常生活最为贴近。但不知小伙伴们有没有想过,在家里的时候,其实我们基本不会使用5G的网络,也就是说,5G在IoT中应用的重点,可能并不是和我们最贴近的家庭场景。
那么,在我们智慧家庭物联网的场景中,主要是怎样的连接技术来支持呢?答案就是:Wi-Fi 6。
Wi-Fi 6是什么?在已经为大家做过详细解释。而现在,市面上也已经有不少支持Wi-Fi 6的手机和路由器,特别是在智能手机领域,Wi-Fi 6会成为今年的关键词之一。纵观目前市面上已经推出的Wi-Fi 6手机,他们其实大部分都采用了高通的技术解决方案,那么这些解决方案的细节是怎样的呢?
3月17日,高通举办了一场Wi-Fi 6技术相关的线上交流沟通会,作为受邀媒体,也对高通在Wi-Fi 6方面的一些技术细节进行了深入了解。
Wi-Fi 6技术创新,手机终端和AP端双管齐下
根据高通的介绍,他们在Wi-Fi领域已有十余年的研发投入,自2015年起已出货超过40亿颗Wi-Fi芯片。
在手机等移动终端平台上,他们拥有FastConnect集成式连接子系统,可以为骁龙移动与计算平台提供Wi-Fi、蓝牙和其他非蜂窝连接技术。
而FastConnect技术解决方案中,最新一代名为FastConnect 6800,主要面向Wi-Fi 6移动终端,在手机上主要配合骁龙865移动平台使用。目前已经有大约70款终端设备采用了该解决方案,例如最近推出的像小米10系列、OPPO Find X2、iQOO 3等旗舰手机,他们也都搭载骁龙865移动平台。
那么FastConnect 6800在Wi-Fi 6方面有什么值得一说的看点呢?
高通表示,FastConnect 6800目前支持完整的Wi-Fi 6特性。Wi-Fi 6特性包括什么?也曾介绍过,例如它支持上下行正交频分多址(UL/DL OFDMA)技术、上下行多用户并行的多进多出(UL/DL MU-MIMO),频段方面支持2.4GHz和5GHz频段,最高可以支持1024-QAM调制方式,此外还有8数据流探测、目标唤醒时间(TWT)和WPA3协议等特性。
在此基础上,FastConnect 6800还引入了一些独特的创新技术特性。
首先是2x2+2x2双频并发。这个功能就是可以让智能手机同时接入AP的两个频段,分别是2.4GHz和5GHz,并且在每个频段上都可以支持两路数据流,也支持1024高阶调制,这样,就可以让单一终端的峰值速率提升至1.8Gbps。
高通称,双频并发可以更好的兼顾2.4GHz覆盖范围广和5GHz干扰少的优势,目前市面上支持2x2+2x2双频并发的路由器占比较大,该特性拥有较高的实用性。
除了双频并发,FastConnect 6800还支持8x8数据流探测机制的MU-MIMO,相较于只支持4路探测的方案,可以进一步提升网络容量,并在多终端用户场景下让每单一终端获得更高的速率。
还有一点就是前面说到的,FastConnect 6800在2.4GHz和5GHz都支持1024-QAM的高阶调制,而目前大部分设备只是在5GHz频段支持1024-QAM ,2.4GHz还是保持在256-QAM甚至64-QAM。
以上所说的都是在手机终端侧,而在AP、网络侧,也就是路由器侧,高通也有自己的WI-FI 6解决方案:高通的Networking Pro系列平台。
高通Networking Pro平台包含Networking Pro 1200、800、600和400平台等子系列,均可以支持在密集的环境下满足用户对高带宽、低时延,以及公平、同时接入等需求。目前该系列平台已经被超过200款已出货或正在开发中的产品设计所采用。
Networking Pro在Wi-Fi 6方面也具有一些创新的特性,和在手机终端上的创新也比较类似,包括2.4GHz和5GHz两个频段上下行都支持MU-MIMO和OFDMA,同时支持高达8x8数据流探测。
MU-MIMO的意思就是在同一时刻将完整频段内的资源同时共享给多个设备(用户)使用,在Wi-Fi 6中,上下行都可以使用MU-MIMO。而高通Networking Pro 在2.4GHz和5GHz两个频段上都做到了上下行MU-MIMO。
至于OFDMA,大家也可以参考之前这篇文章。高通Networking Pro通过对上下行OFDMA的支持,可在5GHz频段上的80MHz信道上同时支持多达37个用户数据包的并发,可达其他产品的2倍。
至于在AP端的8×8数据流,意思则是高通Networking Pro 平台可以在5GHz频段支持8路数据流的Wi-Fi 6连接,配合2.4GHz频段的配置,可支持最高12路数据流,从而实现最大化网络容量,支持更多终端与网络连接。
相较于市场其他只支持两路数据流的路由器,当与支持2x2+2x2双频并发的终端配合使用时能实现多用户复用效应。
关于高通Wi-Fi 6解决方案的更多疑问
在这次线上媒体沟通会上,还有机会和高通的相关技术人员就其Wi-Fi 6解决方案做进一步的交流和了解。
关于Wi-Fi 6,前段时间网络上关于是否支持160MHz的信道频宽的问题有很多讨论。首先就这个问题询问了高通的技术人员。我们知道,Wi-Fi 6支持最大160MHz的频宽,可是到目前,我们市面上能买到的智能手机,最大频宽支持都是80MHz,包括上面所说的高通FastConnect 6800解决方案也是这样。相信大家一定比较好奇,在手机上做160MHz大频宽是有什么难点吗?为何高通没有支持到160MHz频宽呢?
对此高通的技术人员解释道,在手机上做160MHz的频宽,其实没有什么技术难点,都可以做,但是,高通目前之所以没有支持160MHz,是有自己的考虑的。
高通方面进一步解释,首先一点,就是在5GHz频段上,160MHz的信道非常少,中国只有1个,欧美有2个。对于中国,这1个信道可能还有一部分是跨越到动态频率选择(DFS)的信道。DFS是指城市中有很多天气雷达,这些雷达的频段也在5GHz。因此在使用DFS信道时,如果检测到雷达就要进行规避,而且信道有一段时间不能使用。在一个信道上,跨度太宽,对于双方都会造成很大的干扰。
因此目前阶段,160MHz的可用性并不是那么迫切。
第二点考虑是,高通认为,目前Wi-Fi连接存在的问题,主要是干扰较多或覆盖范围较差等交互性问题造成的,带宽够不够的问题目前还不太突出,在综合考虑设备成本等因素,高通觉得目前着重解决干扰较多以及覆盖范围较差的问题是更好的选择。
高通还用目前他们Wi-Fi 6解决方案上的2x2+2x2双频并发的技术来举例,为什么高通要特别针对这个场景做优化和创新?因为它更能解决目前消费者使用Wi-Fi的核心痛点,
有数据显示目前大部分用户使用的WiFi还是在2.4GHz上,5GHz的频段没有得到很好的利用。但其实,在5GHz频段上,802.11ac(即Wi-Fi 5)的2x2 MIMO情况下,80MHz频宽下可以达到867M的吞吐量,实际有效吞吐量可以达到接近700兆。对于大多数用户,他们遇到的问题不是几百兆带宽的Wi-Fi不够用,而是Wi-Fi时常断线。
而双频Wi-Fi就能够很好地解决这一问题。目前双频路由器已经相对普及,而我们可以将2.4GHz和5GHz这两个频段同时利用起来,兼顾2.4GHz穿墙效果好、5GHz无线环境干净和干扰少的优势,目前来看比160MHz更加实用。
当然,在此基础上,高通会进一步去研究诸如160MHz的技术应用。高通称,160MHz本身是很好的技术,它拓宽了信道、提升了吞吐量。那么它应该如何发挥优势呢?答案其实是在Wi-Fi 6E,有了6GHz频段这样更大的带宽支持,这时候160MHz带宽的才可以更好地发挥作用。
说到Wi-Fi 6E,又进一步发问,就是未来Wi-Fi 6E可以商用的时候,我们是可以通过现有的Wi-Fi 6终端进行固件升级,还是需要像Wi-Fi 5升级到Wi-Fi 6那样购买新的终端或路由器来支持呢?
对于这个问题,高通表示,未来到Wi-Fi 6E时,我们应该是需要购买新的终端来予以支持的。具体来说,高通从手机和路由器两个方面做了解释。
首先是手机。Wi-Fi 6E增加了对6GHz频段的支持,6GHz频段对射频等各方面的要求是完全不一样的,不管是硬件设计还是其他外围设计都不太一样。所以应该需要重新设计的终端设备。
另外,考虑到中国目前还没有公布开放6GHz频段的政策。在政策公布之前,手机的射频前端设计是不一样的,如果在这时候推出Wi-Fi 6E,有一种可能是设置6GHz频段的打开或者关闭,当频段开放之后,就可以通过软件升级开放这一功能。目前由于Wi-Fi 6E还处于演示阶段,商业化要到后续才能实现,所以现有的产品简单通过软件升级是支持不了的。
至于路由器端,原因其实也差不多,都会因为射频的不同而在设计上有本质的差异,包括滤波器、FEM(射频前端模组)等都会有设计上的差异,因而需要新的设备。
在路由器端还有一个原因,就是目前在5GHz频段有4个Band,在中国目前只能用Band 1、2、4,高通方面会基于这些政策规范做出一些特殊的设计。同样的,在Wi-Fi 6E(的6GHz频段)开放的时候,也需要跟进中国最新制订的政策规范,路由器厂商也会根据它做一些硬件上的定制化工作,这些都不是在现有设备上更新软件就能支持的。
除了,现场也有其他媒体询问了一些大家比较关注的问题。例如,有媒体就表示,感觉高通似乎在Wi-Fi 6方面动作比较慢,去年骁龙855搭配的是WCN3998、FastConnect6200,它并不支持完整的Wi-Fi 6特性,这就导致很多当时的旗舰机没有赶上用Wi-Fi 6。
对此,高通的解释是,他们其实是一直与手机厂商保持紧密的沟通和配合的。对于终端厂商来说,他们会考虑市场是否对某一技术有需求,也会考虑相应的投入回报。在骁龙855推出的时间节点,高通方面并没有收到手机厂家们对Wi-Fi 6的强烈需求,倒并不是当时在技术上不能实现支持Wi-Fi 6,而是更看重市场反馈、以及客户和用户的需求。
还有一个原因就是Wi-Fi联盟的认证时间。
高通表示,802.11ax规范历经3代草案,才于2018年下半年最终通过。去年9月份开始Wi-Fi联盟正式认证,互操作兼容性问题从技术上得到解决。如果过早推出一些特性的话,一方面是用户和手机客户可能并不需要,另一方面可能存在无法满足最新标准的兼容性等问题。因此在合适的时间推出合适的产品和功能,才是更合理、更符合逻辑的做法。
总结
而通过这次交流,对目前智能终端以及AP侧来自高通的主流Wi-Fi 6解决方案作了更深入的了解,并在一些大家比较关心的问题上得到了解惑。
可以预见,今年开始Wi-Fi 6将和5G一样,成为人们购买智能终端以及路由器的一个重要参考指标,而Wi-Fi 6在未来,也将和5G场景互补,共同连接人们的智慧生活,深刻改变人们的科技生活方式。
