德州仪器推出新型LED矩阵管理器件 实现全动态自适应照明解决方案
德州仪器(Texas Instruments)推出了TPS92662A-Q1LED矩阵管理器件(Matrix Manager),通过提供单独的像素级LED控制,实现全动态自适应照明解决方案。
该器件的3个串联集成开关各有4个子灯串,可绕过单个LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。该设备提供一个可编程皮尔斯晶体振荡器驱动器,可根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议,通过选择驱动器强度,从而实现最佳性能。该设备还包括一个可选驱动器强度时钟缓冲器,通过改变时钟缓冲器的驱动强度,从而控制时钟信号的上升和下降时间及其产生的电磁干扰(EMI)。必要时可以禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声,并减小电磁干扰。
该设备还支持多点UART(通用异步接收器发送器)串行接口,并兼容TPS92662-Q1和TPS92663-Q1器件。其I2C通信接口可用于从存储系统校准数据的外部EEPROM(电可擦只读存储器)中读取数据,或向其输入数据。板载8位ADC(模数转换器)具有两个多路复用输入,可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,用于LED分级和编码。其内部电荷泵轨道为LED旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关低导通电阻(RDS(on))可降低传导损耗和功耗。以上两种设备都包括相同的寄存器设置,用于编程灯串中每个LED的相移和脉冲宽度,以及报告LED开路和短路故障。此外,这些设备还符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。该器件的典型的应用范围包括汽车前大灯系统、ADB(自适应远光灯系统)或无眩光高光照明,以及连续转动照明灯和日间运行灯。
