TM1628主要特点_TM1628使用注意事项
1628大家再熟悉不过,特别是天微的TM1628,它是一种带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。该产品性能优良,质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。采用SOP28的封装形式。主要应用于VCR、VCD、DVD及家庭影院等产品的显示屏驱动。
主要特点
①采用CMOS工艺,工作电压范围5V左右;
②多种显示模式(10段×7位~13段×4位);
③最大支持矩阵按键10×2;
④辉度调节电路(占空比8级可调);
⑤串行接口(CLK,STB,DIO);
⑥振荡方式:内置RC振荡;
⑦内置上电复位电路;
⑧内置数据锁存电路;
⑨抗干扰能力强;
⑩封装:SOP28贴片封装。
值得注意的是:
1、数码管无论是共阳极还是共阴极的,SEG引脚只能接LED的阳极,GRID只能接LED的阴极,不可反接;
2、1628比较让人忽略的是它的按键复用功能,如果主IC引脚不够用的话可以用1628复用引脚。这里SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。如图,显示需要D1亮,D2灭,需要让SEG1为“0”,SEG2为“1”状态,如果S1,S2同时被按下,相当于SEG1,SEG2被短路,这时D1,D2都被点亮,这样可以节约I/O口;
3、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1628芯片放置,加强滤波效果,同时加一个电解电解电容和瓷片电容来滤除高低频;
4、在DIO、CLK、STB串行口上下拉三个100pF电容,这样可以降低对通讯口的干扰,增强稳定性;同时加三个上拉电阻;
