ospf的网络类型_OSPF的优点
OSPF(OpenShortestPathFirst开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomoussystem,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯加算法被用来计算最短路径树。OSPF支持负载均衡和基于服务类型的选路,也支持多种路由形式,如特定主机路由和子网路由等。
OSPF有五种类型(1)Hello报文:周期性发送,用来发现和维持OSPF邻居关系,以及进行DR(DesignatedRouter,指定路由器)/BDR(BackupDesignatedRouter,备份指定路由器)的选举。
(2)DD(DatabaseDescription,数据库描述)报文:描述了本地LSDB(LinkStateDataBase,链路状态数据库)中每一条LSA(LinkStateAdverTIsement,链路状态通告)的摘要信息,用于两台路由器进行数据库同步。
(3)LSR(LinkStateRequest,链路状态请求)报文:向对方请求所需的LSA。两台路由器互相交换DD报文之后,得知对端的路由器有哪些LSA是本地的LSDB所缺少的,这时需要发送LSR报文向对方请求所需的LSA。
(4)LSU(LinkStateUpdate,链路状态更新)报文:向对方发送其所需要的LSA。
(5)LSAck(LinkStateAcknowledgment,链路状态确认)报文:用来对收到的LSA进行确认。
OSPF的优点
(1)OSPF适合在大范围的网络:OSPF协议当中对于路由的跳数,它是没有限制的,所以OSPF协议能用在许多场合,同时也支持更加广泛的网络规模。只要是在组播的网络中,OSPF协议能够支持数十台路由器一起运作。
(2)组播触发式更新:OSPF协议在收敛完成后,会以触发方式发送拓扑变化的信息给其他路由器,这样就可以减少网络宽带的利用率;同时,可以减小干扰,特别是在使用组播网络结构,对外发出信息时,它对其他设备不构成其他影响
(3)收敛速度快:如果网络结构出现改变,OSPF协议的系统会以最快的速度发出新的报文,从而使新的拓扑情况很快扩散到整个网络;而且,OSPF采用周期较短的HELLO报文来维护邻居状态。
(4)以开销作为度量值:OSPF协议在设计时,就考虑到了链路带宽对路由度量值的影响。OSPF协议是以开销值作为标准,而链路开销和链路带宽,正好形成了反比的关系,带宽越是高,开销就会越小,这样一来,OSPF选路主要基于带宽因素。
(5)OSPF协议的设计是为了避免路由环路:在使用最短路径的算法下,收到路由中的链路状态,然后生成路径,这样不会产生环路。
(6)应用广泛:广泛的应用在互联网上,其他会有大量的应用实例。证明这是使用最广泛的IGP之一。
