虹膜识别安全吗_虹膜识别不出来怎么办
虹膜的独特性非常之高。因此对于虹膜来说,基本上在人们出生后的八个月左右的时间就已经发育到足够的尺寸,便进入稳定期,不再发生改变。也就是说,随着年龄的增长、环境或疾病所带来的影响,人们的胖瘦、声音等都会有所改变,而虹膜却不会因此而发生任何改变,一旦形成,便成为了这个人独一无二不可更改的身份标识。因此,由于虹膜的高度独特性、稳定性及不可更改的特点,是虹膜可用作身份鉴别的物质基础。虹膜识别从而也被认为是目前世界上最安全的生物识别技术之一。虹膜识别技术为最安全的生物识别技术之一。
虹膜识别不出来怎么办
若手机虹膜识别无反应的情况下,建议您:
1、将屏幕朝向自己,并与面部保持25-35厘米的距离,手机倾斜程度不要太大或在移动。
2、检查是否有东西遮挡相机或在屏幕上贴附非官方的屏幕保护贴(隐私保护贴膜、钢化玻璃保护贴等)。
3、光照条件是否与记录虹膜信息时差异太大,换个地点尝试。
4、将手机关机重启尝试。
5、使用注册虹膜时设置的图案、数字密码或混合密码解锁设备,然后重新注册虹膜尝试。
6、若无效,建议备份手机中的数据(联系人、信息、照片等),恢复出厂设置尝试;
若问题依然存在,请您携带购机发票、包修卡和机器送到手机品牌服务中心,由专业的售后工程师帮助检测。
注:手机重启后,您的虹膜无法用于解锁屏幕。如欲使用设备,必须使用注册虹膜时设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。
虹膜识别的发展阻碍 1.用户应用虹膜识别动力不足
技术出身的人做成果转化工作常说的就是:我的“产品”比你用的东西在技术上要先进得多。然而,与想象中不同,市场首先考虑的往往是成本和性价比。虹膜识别在安全性上远胜指纹和人脸识别,但指纹识别和人脸识别在当下流行的原因不仅在于安全。
“对用户来说,他为什么需要你的新产品?如果他现有的产品还能用,并且还能解决主要问题,他就没有用新产品的积极性。”中科虹霸马力表示。更何况,使用虹膜识别技术成本要比人脸或指纹识别的成本高。
因此,目前指纹和人脸识别在用户端加速普及,在二者尚能满足主要需求的情况下,很难有大批用户选择更换成成本更高的虹膜识别设备。
2.易用性有待提升除使用成本外,虹膜识别在易用性上也略有不足。用户进行虹膜识别时需要将眼睛以一定的距离对准摄像头,过远则不能识别。
而广受时髦人士欢迎的“美瞳”对虹膜识别来说也是一项挑战:美瞳会遮挡用户黑眼球,导致设备无法看到虹膜上的纹路,而且市面上美瞳款式琳琅满目,一一
算法解决也不太现实。同理,若眼镜镜片很脏或有镜面反射,会在虹膜纹理上造成一些斑点,阻碍识别。尽管可以要求用户摘下美瞳和眼镜,但有损技术易用性。
3.技术难题尚待攻克”成也萧何,败也萧何“。虹膜特征终身不变的特性也预示着一旦丢失,就会失去,无法重新修改或者发布模板来弥补损失。
系统虹膜图像特征数据库中的海量数据也对该技术的研究提出了很大挑战,尤其在认证技术的正确匹配率、错误拒绝率、认证速度等安全性目标苛刻要求下,更
对该技术是否能实现进一步发展的严峻考验。这些安全性威胁的存在,正严重制约着虹膜识别技术的进一步发展。
结语:综上所述,虽然虹膜识别技术是将来身份识别的重要方式,其在公共安全与行业应用方面都有着很大的市场需求空间,但是受到核心技术、设备限制等原因,我国虹膜识别行业要想取得突破性发展,实现和人脸识别同样的普及程度,还有很长一段路要走。
小编推荐阅读:虹膜识别技术的过程_虹膜识别的发展历程
