物联网设备的应用将会获得更长的电池使用寿命
随着物联网(IoT)的普及,越来越多无线连接设备已进入市场。尽管不再需要电源线,但在对于今天市面上大量的智能设备而言,电池的使用寿命仍然是一个极大的挑战。
据相关市场调研数据,预计到2023年,全球将有超过350亿个联网的IoT设备。我们可以想象一下,即使只是一小部分设备需要更换电池,其数量都非常巨大的。这将是一项永无止境的工作,类似于给金门大桥涂油漆一样,当油漆工人从这一端涂到另一端的时候,开始涂的那一端又需要重新上油漆了。
因此,维护电池供电设备的劳动力成本也非常高。为解决这些设备的供电难题,最好的办法就是使用低功耗连接解决方案进行设计,这些解决方案需要使用具有广泛部署基础的无线技术,例如Bluetooth®技术。
蓝牙技术是低数据速率、远程应用的理想无线平台,这是大多数物联网解决方案所共有的特点,大量的物联网应用其实需要传输的数据量非常小,但其应用范围却非常广泛,通常需要部署在相对偏远的位置。
随着工程师们对低功耗连接解决方案坚持不懈的努力,越来越多的物联网设备和应用将获得更长的电池寿命,甚至无需电池也可以运行。利用蓝牙技术,结合按需唤醒和最低功耗无线电等先进技术,可以让普通物联网设备的功耗降低10至100倍。
那么,这对于电池供电的蓝牙设备的未来意味着什么呢?
蓝牙5.0无线通信标准,再加上超低功耗功能,使得物联网设备仅需要消耗很少的能量。由于全新的连接解决方案所需电量非常小,因此使得物联网设备从周围环境汇总自动获取能量变得可能,例如射频(RF)、光、运动和热量等多种途径收集所需能量,供设备所使用。
蓝牙供电的设备可以做到这一点,同时仍然能够提供相当于Wi-Fi的覆盖范围。这意味着对于许多物联网应用而言,功耗可能远低于设备可收集的能量,这将使得“永续电池”和“无电池”物联网的概念成为现实,而且一定会出现。在解决方案应用的整个生命周期,无需任何电源线缆仅凭电池甚至无需电池就可以运行,从而使这些设备具有“永久电池”寿命。
同时,5G的兴起还将增加蓝牙设备的市场需求,例如信标、资产跟踪、感应、标签和定位等等。我们将看到智能家居、工业4.0、智慧城市、医疗保健和零售等许多行业对“无电池”蓝牙设备的需求不断增长。
对于大型物联网部署,蓝牙和5G在连接系统中将发挥关键作用。例如,工厂中的传感器网络可以使用Bluetooth Mesh技术相互通信。蓝牙连接功能非常适合要求级别适中,低功耗运行并延长电池寿命的设备。这些设备可以连接到与5G连接的网关点,从而使网关能够利用5G的超快速度将信息发送到更长距离的云或服务器中。
诸如远程控制、家庭自动化设备、可穿戴设备、个人跟踪设备、键盘等消费类应用程减轻了消费者由于功耗问题而经常更换电池的痛苦。资产跟踪、室内定位、信标、工业自动化传感器、轮胎压力监控器和电子货架标签等工业和企业应用,还通过减少更换电池的维护成本等降低企业整体运营成本。在诸如工业传感器或医疗应用等关键应用中,解决方案的可靠性至关重要,由于更长时间的电池寿命从而大大降低了设备故障风险。
低功耗功能和能量收集技术的进步非常有意义,它可以显著提高IoT设备的电池寿命。借助最新的蓝牙5.0技术,这些设备可以甚至可以拥有“永久电池”寿命或根本不需要电池,从而为物联网开辟了更多新的可能性。
随着蓝牙技术从将最新的蓝牙5.0标准继续发展到5.1以及5.2,我们将看到无穷无尽的可能性,低功耗技术让更加可持续的智能设备和IoT生态系统创造了更多想象空间。未来,这些生态系统不再受限于电池并且更具成本效益。
